查看: 2404|回复: 0
长虹电视维修实例2
发表于 2009-6-2 16:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1。长虹R2116A彩电三无故障:
      开机观察保险管F501(2。5A)完好,测B1端无130V电压,电源开关管C极300V电压正常,B极电压为0,证明电源没起振。测启动电阻 R520、R521的连接处有150V电压,而R521另一端却无电压,关机测R521阻值正常,怀疑V511(3CG1015)或VD515 (PC817B)有漏电或击穿,断开VD515的3、4脚跳线,测其3、4脚电阻为1K左右且不稳定,正常两脚应为无穷大,更换光电藕合器 (PC817B)后开机,整机恢复正常,故障打排除!
2。长虹D2961型彩电三无故障:
      开机测XS804端+B电压只有20V左右,拨出XS804,测行管C极对地电阻为0,焊下行管V406(2SD2253)测量已击穿短路。检查行推动 管、行推动变压器均无脱焊现象,在+B滤波电容两端接假负载,测得电压为115V正常,证明行管不是因过压或激励不足而击穿。检查逆程电容,发现C461 (1。6KV 7200PF)几乎已无容量,现时更换V406、C461后,开机一切正常故障排除!
3。长虹C2589工作一会场上部有黑条线无数,线性不良,经反复加热查为C329--471K涤电容不良,更换后正常。
     长虹系列对于LA7688N解码块关机亮点改进:去掉Y板(视放板)VD611、VD612背焊一只4148二极管,正接VD613正负接VD617-B极即可。
     长虹29A18行场幅均不满,主电源只有75---85V,经查电源部分VD520性能不良,更换RU2即可。
     长虹2939FD,上部回扫线[有部分台有],进入“S”总线,调回ABK--ENABLE[正常]即可。[故障时亮度变亮]
     长虹C2191出现“吱”声行不工作,拔掉偏转线圈,行管C极电压就正常,经查:C428--1UF/250V电容短路,更换正常。
      长虹C2992出现上半部图象有锯齿状,经查C825[场供电电容]35V/1000UF后正常。
      长虹G2125机,上半部拉长经查R402[120K]电阻开路,换后正常。
      长虹2118FA(A6机芯),VD514(4148)开路时,代假负载时主电源完全正常。 代负载时2秒钟烧行管。
       长虹C2919PK彩电,有电源指示,待机50V正常,但二次开机,立即保护,则是行输出负载(7)脚上VD408(RU4Z)短路,更换后一切正常。
        长虹G2132(K)开机有电源指示,但不二次开机:行管二次不开机都严重发热,带假负载时主电源130V又正常,经反复查为行偏转线圈短路。(此机易出此故障)
         长虹R2916N(R2518N相同)行中心右移3公分,无字符,AV也无图:行脉冲高压包(9)脚D403、D404短路,更换D404(5.1V)正常。D403负端正常为0.7V。
         长虹C2919PS机,出现条纹(似行不同步),同时出现“乌”声(兰背景关时),为梳状电路坏。
         长虹G29K36机水平一亮线:查为N30(LA7841)坏。同时必须查VD302(1Z75)稳压管,如短路才烧LA7841。
          长虹25K18(用LA7841场块),工作一会出现上部压缩,下边拉稀:查为C301(1000P)电容不良,更换正常。
           长虹C2588A机,出现上稀下压缩故障,更换C317--2.2UF电容。
          长虹C2169出现“M”红字符故障处理:出现此故障表示进入调试模式,若遥控不能关机,按K1L遥控下边“SYS1/SRC”与“AN-SEL”间一未 使用的键,使其字符红变绿 ,在遥控关机故障即可排除。若不能排除故 障,须另换遥控器,再遥控关机应好。
4。长虹2967P行推动变压器虚焊烧行管
    长虹2967行推动变压器虚焊烧行管和1.25A保险,该机坏之前据用户讲屏幕上方图像出现 扭曲时好时坏,约三小时无图无声,指示灯亮可红可绿。开机检测行管集电极对地没击穿,测电压没有顺电路查有一只保险一端有115V一端没有电,取下保险, 目测保险丝没断,但是用表测保险确实不通,由此判断是保险自身原因,换上新保险开机保险迅速烧断,这下看来负载确实有故障。再测集电极对地还没有短路情 况,但是集电极对发射极有200欧电阻 拆下测量行管确实以坏〈因该机行管发射极没有与地直通〉,检测推动变压器发现次级引脚虚焊,焊好后换原型号保险1.25A,行管D2553后声音图像正 常。
5。引起2518N行和电源屡烧的罪魁祸首
     本人接修一台该机,行和电源全烧了,更换所以损坏的元件后,试机,5分钟后又一次烧毁,触摸行管温度太高,怀疑的行激励不足引起再次烧毁.经检查是 行激励滤波电容失效,更换后再也摸样烧毁.另此机电源过流保护似呼不起作用,行管击穿之后,电源就跟着烧毁.经过实验,将该机过流保护电路稍做改动后,及 可起作用,过流后不再烧电源.具体方法是将R822改为1.5K,R819改为220欧.
6。长虹G2523电视机,CPU过热,并且,不存台,是雷打的,查CPU电压高的10伏 了,我的天那!这么高的电压竟然CPU不坏,奇迹啊,最后查知,7805坏了,换后,电压正常了,可是,不寸台是怎么回事那,调TA1238的中周不起作 用,最后怀疑是软件的问题,重新写数据正常,机子声音正常,机子修好。
7。长虹C2991E有声音,无图象
     客户反映该机刚开机无图象烧半小时就图像,找别人 修过换了管座还是不行,送到我这时开机有图有声,但是不一会儿屏幕无光有声,换换台有时又有图象,有时图象时明时暗和维修开关接触不好类似,由此判断该机 应该是接触不好,开机检查维修开关没问题,当手接触视放块时图象明显变化,重新焊一遍视放块问题解决。
8。长虹2116不开机
      该机有指示灯但不开机。测130v偏低只有120。测行推动管极电机只有3v。测24伏偏低也只有9伏。查c563 35v330uf无容量。更换后,c561上电压却只有30伏还支支响。发现c561损坏,更换后测电压为130伏,故障排除。
9。长虹C1942遥控不管用打开一看接收头。CPU已换过,电原有兹兹的响声,我用遥控试 机有时能控制有时不能测量接收头的供电脚5V正常控制脚只有3V换了一个一样,断开控制脚到CPU的连线还是3V,怀疑是电原干扰的先修电原的响声把电原 的电解电容换掉还是不行,变压器也换了还是不行,测量300V发现只有280V换400V的电容后正常试遥控也正常 。
10。长虹飞利蒲方维修
1   2591A行逆程脉冲电阻200K碳墨电阻,易出现阻直变小为几欧,后电路
           8.2V稳压二机管激穿。
2   2591AE有时不开机,后及90V将前机黑色二机管全部更换。
3    电源采用东芝散件电源,将前级电解电容全部。
4    TDA8839枕校失真测量TDA8350Q   11.12Z阻制应大于200欧 。
11。长虹单片机:SF系列PF系列:极高压取样电阻R894 270K/0。125W 电阻阻值容易变大。出现开机之后又自动关机之后在开,如此反复。。。建议更换0.5W电阻。即可
12。R2918N 出现开机之后不定期自动关机(此机为交流关机开关) 初步判断是无动作,实际检修发现电路完全正常?
是什么原因导致的此类故障呢? 后发现D406二极管性能不良,更换,开机4小时,故障排除。
D406是12V整流二极管,供给全机,参数为耐压600V,电流为1A 在此处应用实在是不好,更换正品RU4比较好。
13。近曰修一台G2988 解码为8843的 故障为灯亮不开机 机内有打火声 打开机壳发现二及管VD401已烧的面目全非了 位号还是我后来才知道的 因是上门维修也没想倒他是个稳压管 换了只普通的 完了 场块 当场毕命  没办法只好带回维修站修理 回来查看图纸才发现上错了二及管 更换一只更换一只2瓦47伏的稳压管及场块TDA8350后正常 血淋淋的教训啊 千万不能图一时方便意气用事 仔细观察 用心修理 不打没把握的仗 教训啊!
14。长虹D2965 出现行场不同步故障(此机用TDA8362)
       检查和34,35,外接元件,更换,故障依旧。36,脚供电电压稳定8V1。38脚外接元件正常,39,40。外接元件正常,更换8362 故障排除。可是发现图象上有用语言表达不清楚的拉丝故障。用遥控上的BP键。发现故障排除。按动BP时,是将8362,16脚接地。小信号处理直接是处理 内部信号,确定故障在梳妆AV转换板。检查为SAA4961损坏,直接更换AV板故障排除。
15。SF2151无待机,接通电源就开机。图像声音均正常,面板所有按键失灵,遥控不起作用,节目号旁边显示M。更换写好的存储器后正常。
16。长虹D2965A机型,把对比度打开后,出现2厘米宽竖道来回移动,把对比度关小后,没有横道移动,这是图像正常,但图像不清晰,把TDA8361焊下后,从新装上原来的集成块,故障排除.
17。长虹3419PD枕形失真
       长虹3419PD枕形失真,经检查断定为总线故障,如何进入维修状态着实叫俺作了不少难,好多资料介绍同时按住遥控器上面的F键和TV/AV键松开,屏幕 右上角出现M字母,连续输入1,0,4,8.并且要在几秒钟内完成。但是如何输入就是不能进入,在万般无奈的情况下,我把遥控器拆开,对TC9028P- 012的距阵电路进行短接,当短接TC9028P-012的8脚和14脚时能够进入维修状态。
18。长虹NC-3机芯彩电检修几例
例1   长虹C3418PN彩电,接收TV信号时,图像呈无规律扭动,不同频道
扭动程度不同,严重时呈兰背景,子画面图像正常,接收AV信号正常.K首先怀疑该机共用通道 故障.对于图像处理中放电路,该机主副画面中放电路基本相似,断开主画面中放盒U101A的视频信号输出脚BP脚和副画面中放盒U202B的视频信号输出 脚BP脚,进行相互交换,此时主画面图像正常,副画面图像不正常.由此判断故障是由中放电路不正常引起的.恢复电路,将电视机B/B显示B/B “OFF”,关掉兰背景功能,接收TV电视信号,采用调谐微调功能,此时能使图像正常,说明中放组件AFT电路功能不正常,微调L111AFT中周 TRF1077D故障排除,为防止中周内附电容变值,用1445小中周代替.
例2    长虹C3418PN彩电,兰背景与正常图像无规律交替出现,子画面正常接收TV电视信号时无规律出现兰背景,说明输往CPU47脚的同步信号不正常.将电 视机B/B功能显示B/B“OFF”,关掉兰背景功能,此时无图像时屏幕上噪点也非常弱,接近光板.测量主画面中放盒U101A视频信号输出BP脚电压, 电压随故障时有时无.该机采用积木式结构,不便对中放电路进行通电测量.拆卸U101A盒,静态测量中放信号输出V106射极跟随电路,其基极对地电阻不 稳定,断开Z101 6.5MC吸收电路后V106基极对地电阻稳定,说明陷波器Z101漏电.更换Z101 X6.5后装机声图均正常。
例3  长虹C2919PK彩电,收看中无规律自动关机,遥控又能开机.
y7B<!--[if !supportFootnotes]--> <!--[endif]-->ae g `![4{《家电维修》技术论坛检修该机拉出主板后试机,长时间不出 现故障.因故障的无规律性,不可能是热机造成的不稳定,怀疑电路板存在虚焊或接触不良等原因.对重点怀疑的行场电路电源电路进行全方位补焊后交付用户.二 天后故障重现,使维修无从下手.当卸掉Q501小信号处理集成电路TA8783屏蔽罩底板时发现TA8783多脚虚焊.进行补焊后故障彻底排除.后又接修 同机芯多台机的此故障,均对Q501进行补焊后排除故障,收到了立竿见影的作用.该故障应该是TA8783虚焊造成总线保护关机。
例4   长虹C3418KV彩电,黑白图像正常,无彩色.
该机黑白图像正常,说明TV/AV开关和亮度电路工作无异常,无彩色应该在色度信号处理电路 中.该机无制式切换控制,采用全制式自动设别,色度电路由TA8783和TA8783的21脚至TA8777的21脚之间的电路共同组成,查TV/AV切 换电路板C输出的306脚至TA8783的21脚之间电路无异常,补焊色度信号处理电路TA8783后彩色正常。
通过多例NC-3机芯彩电的检修,发现TA8783虚焊而造成的不同故障现象的比例较高,提醒同行朋友注意。
19。长虹C2988型彩电C831不良造成三无
       开机待机红灯亮,二次开机黄灯亮,但是无光.无图.无声。
       根据故障现象分析可知:待机红灯亮,说明开关电源能提供+5V电压;二次开机黄灯亮,生说明开关电源已启动,微处理器也已工作。分析认为,造成三无的原因 出开关电源以后的电路,而最常见的是电源负载过重或行停振。先测量开关电源+115V和+24V输出端对地电阻值,均正常,通电测C831两端电压在待机 时为62V,二次开机后为68V,+24V端在待机时为9V,二次开机后升为16V,证明为负载过重造成电压降低。根据经验,重点检查+115支路的有关 元件,特别是C831.C446等电容。经诼个焊脱检查均无异常,用同规格电容试换以上可疑电容,当试换C831(330uf/160V)后,+115V 电压恢复正常,故障排除。
20。长虹D2118A长一条线
       它是用OM8361和CTV222的场集成是TDA3651,测电压1,3,5,6,7脚电压都高的,因为是OM8361J一条线不到边,判断是场块不行 的。换好的,刚过十分钟,又一条线的,换个好的,又是如此,去查外围线路,是升压电容不性的,也查地,消振电容不行也是如此
维修实例4
1。长虹G2129故障
     G2129长虹金太阳电視机.故障为鬼像,亮度.对此度,色度调整时数据能变大减小,但光栅,色度无反应,声音正常.查視放输出BK.GK.RK三 脚输出电压为168V,155V,160V,180V正常.1238三基色输出电压正常.更换1238故障不变,进入总线调整. RCUT.GCUT.BCUT.GDRN.BDRN.CNTX.SCNT.......无变化,求助网上同仁查得总线数据.按数据调整.故障不变,因是转 手机.找来图纸对前修理员所焊的地方进行一次大检查.任一无所获,维修到此就不知修那里了.吃饭在想.走路在想没有一点头绪.(因是总线机.书上说要换存 储器,必须是有数据的原厂存储器).今天又把机器般上工作台无目的地查.可不可换一空白24C08试一试.8个脚检单.就是这一试机器非复正常,换上原 24C08鬼像出現.说明原存储器确实有问题.高兴之余把它放在网上给同仁们一点启示 。
2。市电低于190V自动关机----------存储器惹的祸!
      长虹B2117故障现象是市电低于190V就自动关机,本机是典型的A3A6电源,对怀疑的元器件:启动电阻、主虑波电容、电源管D1710在线测量 没发现什么问题,又一个个代换,还是老样。又代换电源部分所有元器件也不顶用。不行,干脆让顾客买个稳压器得啦,我上好机盖试机时无意中自动搜索了一次, 台号变,但却不存台,是不是因存储器有问题引起不存台和电压低时自动关机呢?于是又拆机换一存储器24C02,奇迹出现了,用稳压器把市电压调低到 140V本机工作一切正常,存台OK。了证实是存储器惹的祸,又把原机所用存储器换上,电压140V不开机,180V 不开机,190V开了但无图无声,测存储器各脚电压+5V 只有4.2V。于是又换上好存储器即是市电低于140V但+5V还有4.9V机器正常工作。分析:因+5V由辅助变压器T581和三极管V581组成,可 以提供的电流是有限度的,因存储器的不完全损坏引起+5V的供电电流增大,电压降低。+5V不正常又导致整机自动关机。
3。长虹R2118A(A6机芯)
     故障现象:无伴音
     检       修:用万用表1欧电阻挡测喇霸积常,加电后测伴音集成电路N351(TDA7486)13脚无25V输入,顺25V电路检查发现开关电源25V输出的限流 保险电阻FR665(6.8欧3W)已烧坏断路,因当时手头无6.8欧3W的保险电阻,故尔用两只3.3欧5W的保险电阻串联代替。开机后声音含糊不清且 音小,拆下N351检测各脚直流电阻发现已损坏。将N351换新后故障排除。由此可见N351损坏后造成过流引起FR665因过流而损坏。
4。c2588A,自动关机.
     一台2588A开机十几分钟自动关机,从新开机又工作几分钟后关机.工作时间越来越短关机时测量行管C极115V正常,7698(33脚)8V行电 源正常,(30)脚电压1V多,看来是保护电路启动.把30与31脚短接,开机正常.顺着线路检查发现C446(33uf/200v)漏电,更换后一切正 常。
5。长虹2969开机刚开始一切正常,半小时后图像变暗,查为ABL的一只电阻变质所至。长虹SF2183彩电,图像正常无伴音,AV图像伴音正常。经查是CH05T1602(TDA9370)28脚音频去加重及AV输出电容C168,3900P电容漏电所致。
6。长虹PF2118E超级纯屏彩电电源不启动
     长虹PF2118E纯屏彩电电源冷机不启动,用烙铁在电源部分加热后工作正常.该机CPU为东芝超级单片CH08T0604,电源块是STR- 0563(STR-6454功能相近,但体积还小),经查是STR-0563的5脚对地电阻R814变质(图标0.24欧),大于到0.3欧,换后故障排 除.
7。一台2562三无,机内有"呲"声,打开机测行管已击穿.首先电源接100伏灯炮假负载 开机灯炮一闪而灭,电源自保护了.看起来烧行管的原因是电源电压升高引起的.先修电源部分,换了C814,C815故障没有好,最后换了取样露波电容 C820,开机灯炮亮了,测130伏回复正常,装正品D2253行管,声图出现了.试两个小时电源电压停在130伏,行管温度也适当。
8。SF2198无伴音.但有噪音.进总线调无效.换存储器无效(空白的).用25.29的 写入数据的存储器换上(芯片一样).故障依旧.最后用写入原厂21寸的存储器数据后伴音正常.已修多台。一台长虹2118,故障现象时自动搜索不存台,图 像一闪而过,AV状态是放VCD没有彩色,首先排除没有彩色故障,检查TA7698(38)脚,没有行同步脉冲,按经验把C412测没有容量,两个1微发 /50伏电容串联代换,AV装台彩色出来了.但TV状态仍然存不储台。自动搜索状态下测TMP47C433-3849德(18)电压是5.3负,静态下册 还是5.3负,怀疑AFT信号没有来到,新一个1445中周代换AFT中周,自动搜索时,偶尔存储个别台,但图像上有干扰线.可能38兆赫图像中频中周也 不行,换中周故障彻底排除了。长虹2169无彩色,也无字符,查为行同步信号提供电阻开路。
9。长虹SF2119图象暗红调亮度对比度不变化
     查总线数据无错误后更换CH05T1607处理器后开机无须调试一切正常.此类故障类似总线故障,对于蓝色芯片机型是有其特殊性。
10。P2119:无法遥控且遥控器是正常的.按面板上频道加减按键先是切换频道,然后马上 出现菜单.主人说此机一年前出现过这种问题,后来又正常了.断断续续出现这种问题.现在又持续了一个多月.我想此机肯定是按键漏电了,因为P2119操作 按键间使用串联电阻分压实现各种功能的.于是兴冲冲地开盖检查各个按键,经过数字万用表测量又傻眼了.每个按键按触都能回零位且放开阻值无穷大[数字万用 表通断挡在路测量].遥控接收头信号接收脚电压为3V左右[正常值4.8V]且按压遥控按键有变化.要知道电视其它功能完全正常呀.籽细想问题应当还在按 键上,说不准有时漏电有时又不漏电了呢.干脆先拆下正个按键组件.再开机遥控已完全正常.紧接着将五个按键全部更换整机恢复正常。11。长虹21K66彩电奇特的不启动
       一台21K66彩电待机,(有时先开机几小时后能启动,一经启动,整机工作完全正常,无一点故障迹象).之前有两位师傅查过,CPU也换过,始终未能修 复.转到我处,经查+5V正常,手动或遥控都不能启动;(强制启动电压正常电视有光栅),带假负载灯炮偶尔开机,一亮即停,抓住时机测得CPU的12脚 (CHT0416-5P78)电压不到4V,根据这一现象检这一原因,后查到是L705(图纸上没有这个件的标记)接触不良而引发的奇特故障,(维修时往 往形成一种错定向,电感不会坏的错觉),换后一切正常。
12。长虹C2169,开关变压器自激有嗡嗡声,330V电压降至250V,图象边缘不整 齐,有类似锯齿,查114V电压正常,有波动。主电容C809顶部鼓起更换,焊下C814检查,容量变小更换,开机实验,嗡翁声变小,但输出电压仍不稳, 变化大105-125V间,检查误差管输出电压变化小,更换V813,V814稳压正常,电源正常,可是开关变压器仍有嗡嗡声,图象图象边缘不整齐,有类 似锯齿状拉丝,检查行电路未见异常,行震荡正常,检修进入困境。说114V行包输入滤波电容失效,果然如此。该电容在行管散热片旁。受热失效。
13。长虹D2962A开机时图像扭曲,声音杂嘈,十多秒后恢复正常
      该故障一般是图像中频偏移引起,去掉中周内装电容,另并电容,细调,图像伴音恢复正常,以为修复,不料第二天机主说故障依旧,查发现12v基本正常,而 7812的输入只有13v,115v主压为106v,查C411容量只有4u,换新后,主压恢复115v,7812的输入也恢复为14v,故障排除。由于 7812输入偏低,尽管输出基本正常,但其输出电流偏小而引发该故障。
14。长虹CK56B2型
     故障现象:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。长虹CK56B2型彩电一台故障表现为:场幅不满屏,且线性不好,光栅上部压缩严重。根据故 障现象判断问题应该出现在场幅调整和场振荡以及场输出部分。根据分析思路先试调场幅调整电位器VR303,发现场幅有变化但不明显。于是继续查场振荡部分 IC201(TA7698AP){27}脚外接的场频锯齿波形成电容C901未见异常,试用同规格电容代换C901无效。再查负反馈电容C307也正常。 怀疑场输出电路不良,测场输出对管Q310、Q301输出端(即Q310e极)直流电压为37V,痹积常值31V偏高,怀疑Q310或Q301不良,但拆 下检测未见异常,将Q310和Q301一起更换故障依旧。此时维修陷于困境,于是暂时放下,过几天问同行维修师傅他说去年也维修过一台此现象的长虹机是场 输出自举电容坏,他让我再查一查此部分电路的元器件有没有问题,于是再查场自举电容C302发现此电容已失效,更换C302后故障排除。
15。长虹2918AE型彩电故障
      该机故障为AV正常,TV无伴音,15分后自动关机,CPU是CHT0405,主芯片是LA7688,LA7688⑦脚是AFT电压输出端,此脚电压在 调谐准确时降低,偏调时升高.CPU  13  脚依此电压作为是否调谐准确的依据,以实现自动选台时的存台和频率自动跟踪功能.测该部分正常, LA7688  ⑧是视频输出端,视频信号一路经V771倒相放大后送到CPU 43 脚作为有无视频信号的依据,该脚电压不正常就会造成静音和15分后自动关机,测CPU 43 脚电压在4.5V以上,说明V771工作在饱和状态而不是放大状态,测量V771(A1015)正常,焊下V771   B  极对地瓷片电容(C771/103),测出已明显露电,更换后故障排除。
16。长虹彩电H29D80的离奇损坏
      一台长虹H29D80彩电,开机,只有一条不满幅的水平亮线,无声。关机时,亮线瞬间能变光斑。
   据用户讲,本机已有十几天没用(注:这几天没有下过雷雨,电压都很正常),今天一开机就这样,插在后面的AV线已烧得只剩下里面的铜丝,而且还会电人, VCD、功放机也不能用。据此推测,电视机的损坏是由于VCD或功放机的变压器损坏引起的。于是拆开功放机,发现环形变压器已烧坏,初次级短路。原来,损 坏的原因是这个变压器做的孽。用户虽然已关掉这三台的机器,但这台功放机没全断电,仍有一相和市电相连;功放机的次级地线与VCD和电视机的地线相连,电 视机的地线又经高频头和有线电视网和大地相连。环形变压器的初次级就有220V的电压差,如果环形变压器耐压降低,导致漏电,后果可想而知。拆开电视机, AV板上的DS02(HEF4053)烧出一个洞,DS01(HFE4053)列开一条线,+5V电容CS30A变了形。接着查出主板上的N301 (OM8839)、NP02(HEF4053)、高频头都损坏,咳!这个环形变压器害人不浅呀!!
17。长虹C2919PS开机十秒钟左右保护关机
       一台C2919PS开机十秒钟左右关机电源指示灯亮二次开机无效。打开机壳断开行负载带假负载开机不保护证明问题出在行电路查行电路无明显短路决定试着断 开保护电路区别问题出在保护电路本身还是行电路。断开行过流保护,开机依然保护恢复行过流。断开63V过流保护开机不再保护,但二十秒后自动关机。 1.25A保险管烧坏但TA8427阻值正常基本可以断定是行输出变压器63V绕组匝间短路代换后一切搞定。
18。长虹c2589,故障现象为开机有时不能程储声音为最大,亮度、对比度、色度为最小, 但是大部份时间都很正常,并且有时一换台声音图像都没有了,字符数字后面有一字符〔1*、 2*、11*、12*〕。最先认为是接触不良,费了我两个多小时才发现是按键引脚对按键外壳漏电引起,换之即好。
19。长虹D2962开机出现很亮的白光栅,亮度不能控制,图象极淡,满屏回扫线,无字符。
1,分析思路 出现亮度失控的原因多是加速极电压过高、阴极电位过低两种情况。该机末级视放电路主要由TDA6103及外围电路构成,其1,2,3脚为R、G、B信号输入端5脚为参考电压取样,7、8、9分别为R、G、B信号输出端(三阴极)。
2,检修情况 开机实测R、G、B三阴极电压约为15V左右与正常值相差很大,而1,2,3 脚分别为0.5/0.52/0.54,再测5脚电压为0.57V与正常值相差较大。根据维修原理,若TDA6103的1、2、3脚电压低(即小信号处理电 路可能有问题或无供电电压,实测供电8V正常。)就会造成R、G、B电压升高而使亮度降低,与实际情况相反,我暂不考虑解码电路。首先我认为 TDA6301第5脚取样电压与正常的1.25V相差很大,解决这个问题先,引起该脚电压低的原因有5、6脚外围电容或电阻变质,替换电容C1504无 效,当测电阻R1519为800多K正常该是220K。换后图象正常了字符有了,一切OK了。
3,总结 R1519原机是1/4W似乎小了点,我已遇到好几台同类型的机器出现同样的故障了,我都是用2W同阻值的电阻更换的。(比如长虹D2552、C2591、N2516等机型)后来我如有遇到同样的故障显灰的就是它。
20。一台长虹R2118AE无伴音,用的是TDA7496在无新块更换时,可以把 TDA7496⑤脚上的2。2UF左声道输入偶合电容C354取下。用针把右声道输入偶合电容C353与TDA7496①脚连接的引脚脱下。转动电容。把 C354脱出的引脚。从原C354连接TDA7496⑤脚的引脚孔穿出、焊好。再将四针插件XP352从主板上焊下。反转180度后焊回。即可。
维修实例5
1。长虹D2598的彩电,故障现象是:场幅开机时正常,后场幅逐渐变大。我在修理过程中, 走了些弯路。我首先调节场幅电位器VR319(自认为是),没变化。拆下此电位器测量正常,还原,接着测量此集成块电压均正常,也测量了场块的外围元件, 都正常。一时无计可施。后查电路图发现,我所检查的电位器VR319是中心调节,我晕,骂自己苯。其实场幅电位器是VR310,更换此电位器,故障排除。
GMT+8, 2025-5-21 18:35 , Processed in 0.213686 second(s), 16 queries .
