查看: 1530|回复: 0
彩电维修百字经验
发表于 2009-6-2 16:41:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
44.长虹CJ47A彩电:放5-15分钟后行才同步,同步后行中心偏左1/3屏幕,有时行中心又是对的。开机测行不同步时用数字表测行频为14.5K左右,怀疑行频、行中心电位器不良,用新品换后,故障不变,测IC501(AN5435)各脚电压完全正常,代换有关行振荡、AFC电容等均无效,最后查得行供电滤波电容C510(47U/25V)电容变成31UF,用一只100UF/25V的电容更换,整个故障排除,将近原机件重新装入,图象仍然正常,说明原故障就是行振电源滤波电容引起。2001.8.21
43.长虹C2163彩电:三无。查保险管F801(2.5A)已烧黑,拆行管对地电阻为0,脱开行管V405(2SD1555)集电极测行管是好的,查得行输出变压器损坏;测电源板上开关管V806(2SC4745)、推动管811(2SA966)已击穿、电阻R805(2.2Ω)被烧开路,将它们全部换新,修复。2001.8.12
42.长虹C2919P彩电:不定时出现光栅收缩。故障时测行供电电压在90V-115V间波动,用自耦调压器给电视供电,发现电压在220V-250V间时,故障现象更明显,先脱开过压保护检测二极管VD821(8.2V稳压管)和过压放大管VQ821(2SC2500)集电极,故障不变;再短路行过流检测电阻R476,故障仍然如此;更换稳压块VQ87(S1854)无效,再脱开欠压放大管VQ832(2SA1015)仍无效。不得已在C831电容两端接上100W/220V的白炽灯以加速故障出现,故障发作就明显加快,在限(过)流电阻R838/839(0.27Ω/1W)上并联一只0.39Ω/2W的电阻,故障不再出现,修复。2001.8.11
41.长虹B2113彩电:无字符。查CPU D701(CH04001)字符振荡引脚⒁、⒂的电压为正常的5.0V,25脚的行脉冲电压为4.9V,正常,而26脚的场脉冲电压为0.4V(正常为4.2V),说明该脉冲电路有故障,查代换与之有关的元件,均无作用;回过头再来查行脉冲电路,当代换电容C761(1000P)时,字符出现,测其容量基本为0,用一只10n的陶瓷电容更换,修复。本故障特殊的是行、场脉冲电压正常的反而不对,不对的反而正常。2001.6.20
40.长虹2588A雷击彩电:指示灯亮,开机无作用。开机测主电压在没有二次开机时就有输出,值为148V,查行输出管VQ44(2SD2253)已被击穿,怎么行管击穿还需有这样高的电压输出呢,沿行管供电路径,发现行供电铜泊已烧断,用导线将其连通,暂不忙装行管。先将电源部分修好再说,查稳压用光耦NQ826(TLP621)、光耦限流电阻R842(56Ω1/8W)、工作/待机截换管VQ828(2SC2230)、主稳压集成电路块VQ827(S1854)均损坏,更换,主电压输出115V,且能二次开关机,说明电源修好;再换上一只新行管,开机,声像俱佳,修复。2001.6.17
39.长虹D2965彩电:工作几分钟后,出现兰屏,所有功能键及遥控均失效。根据现象测CPU的5V供电只有4.2V,测5V带复位的供电集成电路块N090(MC33267TV)的输入端1脚只 有4.3V,而限流电阻R091(4.7Ω)的输入端有12V电压,并且N090、R091严重发热,说明N090热稳定性差,用5脚复位供电集成电路块L78MR05更换,故障排除,修复。2001.6.6
38.长虹C2589彩电:收看中突然无图象,成无信号状的兰背景,而家中另一台电视一直有信号。开机重新搜索也收不到台,测高频头TU端在搜索时电压最高只能达到4.2V,脱开TU端,单独测TU电压输出端(电容CA17热点),在搜索时电压能达到32V,说明高频头已坏,更换,修复。2001.5.18
37.长虹C2162彩电:放几分钟后,图象成拉丝状(行频严重偏离),无图象有光,一会儿后便无光,关机重新开机又重复出现上述现象。开机不正常时用数字表(带频率测量的TD9108型)测行频明显升高,遂逐渐更(代)换行振荡部分的电容C907(3000PF/50V)、C906(5600PF/50V)、C910、911(1UF/50V)和电阻,AFC部分的阻容元件,包括N201(D7698CP)和行输出变压器等几乎所有关于行频的元件,还是无作用,直到最后脱开V402(2CK75D)不用,才能工作几小时,该二极管和R405(180Ω/0.5W)串联后接在主12V至D7698CP的行振荡电源脚33之间,只起做正常工作时对D7698CP内部行振荡辅助供电作用,脱开V402时,D7698CP 33脚电压为7.8V,接入V402时33脚电压为8.3V,说明故障是D7698CP因内部稳压电压偏高,发热引起,遂用一只7.2V的稳压二极管接在33脚到地之间,观察一天,故障不在出现,修复。2001.5.18
36.长虹C1942彩电:三无。查保险管F801(3.15A)已被烧断,测过压保护可控硅Q804(TPD315M)、Q802(2SA966)、Q801(2SD850)等均损坏,更换,修复。2001.5.9
35.长虹CK51A彩电:收看中屏幕逐渐缩小,后便无光,出现咕咕的叫声。开机测行输出管Q551集电极无电压,而C814(220UF/160V)两端有113V的电压,查得过流保护电阻R816(5.6Ω/3W)已被烧断,说明行输出部份存在短路,拨下偏转线圈插件CO-4,用1Ω/1W的电阻更换电阻R816,开机测行输出变压器5脚电压有113V,当插入偏转线圈后,电压降为93V,说明偏转线圈行绕组部份被损坏,拆下发现已明显烧焦,用一新偏转线圈更换,修复。2001.5.7
34.长虹C2919P彩电:放一小时后,有声无光。根据现象,估计是显像管灯丝电压供电因受热脱焊引起,测灯丝引脚两端无电压,测插件XP52B的125、126脚有10.7V(数字表测得)的交流电压,证实分析正确,重新将该插件焊一遍,并将视放管VQ55、VQ57、VQ59也焊一遍,故障排除,修复。2001.4.29
33.长虹P2119彩电:屏幕上部有回扫线,自动搜索节目后图象效果差。查场电容C310(10UF/160)已爆烈,更换,回扫线消失;再更换中周T127(10744)、T131(10744)并微调中周磁芯,自动搜索节目后效果好了,修复。 该机CPU(TA47C433 3849 30个频道)为长虹改进型(CU47C433GP CH01003 90个频道),相应存储器采用24C02,遥控器型号为K1Q。 2001.4.25.
32.长虹C2588V彩电:收看中突然三无。打开机壳,发现保险管F801(4A)已烧毁变黑,说明有元件被损,测电容C809(270UF/450V)两端电阻为0,查开关管VQ83(2SC4706)已击穿短路,其余管子完好,怀凝电容C809(270UF/450V)已无容量或容量变小,焊下测量,果然没充放电现象,近似开路,基本上已无容量,将其和开关管一同更换,故障排除,修复。 2001.4.22
31.长虹D2116彩电(转修来的雷击机):该机系用户用的子母机天线引入雷电引起,功放、影碟机、电话等均被击坏。送修时电源指示灯亮,有兰背景,但无字符,遥控不起作用,集成电路块N240(TDA8361)、N001(PCA84C841/177 CH05001),遥控接收头均被换新,机壳后AV板上的三极管VS01、VS51等也已换新。 决定先从遥控做首修理,测CPU工作电压、复位电压 、晶振电压、遥控接收输入端电压均正常,按动遥控器时接收头输出脚有电压变化,脱开前面板四个微动开关,还是一样遥控不起作用,于是将CPU和存贮块N002(PCF8582)从电路板上拆下,用41脚的集成电路块插座加入电路板,先只焊接CPU工作必须所需的引脚(如电源VCC、晶振、复位等),再遂个按动遥控器电源开关键,测CPU的电源开关输出端电平,看遥控能否起作用,这时遥控已起作用,当焊上第19脚时,遥控又失灵,说明该脚外围有问题,原配电路图上该脚只有两只微动开关,因这两只开关已经脱开,还有什么能引起遥控不起作用呢?仔细观察电路板上19脚至20脚之间备用的二极管VK09(K75D)是装上了的(该二极管用法可参考长虹C2992的电原理图) ,而原图上是没有的,测量它是好的,于是将该二极管焊脱一端,开机遥控又起作用了(只是为什么加上这支二极管会不对?现在的答案只能是CPU的序号可能不合,因原装块我没有看到,还是有别的原因,请各位大蛱指教!),再边试边焊遂一将CPU的所有剩余引脚焊好,遥控均起作用;再将存贮块装上,遥控再次失灵,说明原存贮块也被雷击坏,更换之,开机屏幕上出现字符,按动遥控板,电视上基本上都有反应,说明有关CPU的已经修好。按动面板节目预置开关,搜索电视节目,收不台,测高频头有关各脚在搜索过程中均反应正常,而将TV信号输出端输入到另一台好电视,好电视画面上也没有什么反应;决定输入影碟视频信号,发现不能输入,查得AV板上VS02(2SC1815)、NS01(HEF4053)、NS02(HEF4053)也被雷击坏,更换,能输入输出视频信号了;再回过头来查收不到电视节目画!,从N201(HEF4052)的13脚引入外接影碟视频信号(串一只10UF/50V的电解电容),在外接的好电视上能出现清晰的图象,而从V246(2SC1815)的发射极输入视频信号时在外接电视上就没有了图象,说明N201也坏,更换,开机两电视上面马上出现电视节目图象,再重新全自动搜索一次电视节目,声象俱佳,修复。2001.4.21
30.长虹C2168彩电:图象效果差,自动搜索节目时不能锁住播放的所有节目。重点查中周L127和L131,拆下发现它们内附电容均氧化变黑,换上新中周后,在无信号输入时,调中周磁芯使中放集成电路块D7680CP的13、14脚电压在打开和关闭预置开关时尽量相等,并使电压值达到6.50V,输入电视信号时D7698CP的13脚电压能达到8.5V以上,再重新搜索一次,图象效果变好,节目存储完全,修复。2001.4.20
29.长虹C2919P彩电:指示灯亮,打不开机(不能二次开机)。开机测主电压为45V,说明机器处于待机状态,直接将VQ836(2SA1015)的E、C短路,主电压输出115V,屏幕出现亮度,说明电源部份正常,故障在CPU范围,测CPU供电、复位电压、晶振振荡、遥控接收输入电压均正常,只剩下CPU的键盘扫描了,用遂个脱开法查得面板微动开关的TV/AV转换开关SA08内部漏电,更换,修复。2001.4.20
28.长虹C2162彩电:屏幕上部出现折叠很密的回扫线。 按常规代换电容C310(10UF/160V)和C302(10UF/50V)均无效,测V310(2SC2073)、V301(2SA940)工作电压均基本正常,关机查得泵电源供电电阻(2SC2073集电极处)R312(1.2K/7W)开路,更换,修复。2001.4.20
27.长虹CK53A彩电:放一小时左右、有时几天出现图象无亮度信号,呈现出底片状(亮度信号丢失),伴音正常。一般情况下是由于维修S301内部簧片因年久氧化所致,清冼该开关即可,或(可参见近几年的新长虹M11机芯)干脆将开关常合脚两端直接用焊锡焊通(主要是电容C301的负极与IC301的1脚连通)也可。2001.4.19
26.长虹CK53A彩电:自动搜索节目(节目号能翻转)后不能存台(出现跳转符号SKIP)。测电脑存贮记忆块D092(M58655P)的12脚无-27V电压,查稳压管VD990(W270B)已被击穿短路,更换,修复。2001.4.19
25.长虹C2169KV彩电:显象管打火后,有水平一条亮线,输入电视信号也无伴音。测主12V没电,查得整流二极管V418(S5295G)已击穿短路,限流电阻R418(0.33Ω/0.5W)也被烧断,更换后开机,只有白板一张仍无声音,从音、视频端子输入音、视频信号仍然是白板也无声音;测N201(TA7698AP)39脚电压为5.6V,而正常电压应为3.0V左右,用电烙铁脱开(TA7698AP)39脚与外围的连线,开机测39脚电压为8.8V,而外围电压为2.9V,说明TA7698AP已坏,更换,开机出现黑白图象和声音但无彩色,测TA7698AP 7脚电压为固定的1.2V,并不随遥控变化,查得色度控制管V704(2SC1815)已软击穿,至使其集电极电压为1.2V;更换后,开机有彩色但调节范围过窄,测色度控制输出隔离保护管V730(2CK75D)也被软击穿,用1N4148代换之,故障彻底排除,修复。2001.4.17
24.长虹D2962A彩电:图象效果差,自动搜索节目时锁台位置不准,节目也收不全。测N200(TDA8362)44脚AFC电压在无信号输入时为6.0V(稍微偏低,正常时为6.5V),有信号时电压为2.8V(偏低,正常时4.0V左右),确定为中周L262(TC311 57C)内电容变质引起,拆下发现电容已氧化变黑,用一只TTF1077中周代换,测AFC输出端电压在无信号输入时6.5V,不用调节,便可修复。2001.4.16
23.长虹D2965A彩电:图象亮度适合时,光栅收缩,场幅增大,只能将亮度调到最小才能收看。开机测行供电电压(115V)随亮度变化而波动,当亮度增大时,电压下降,说明电源负载能力差,拨下插件XS804,单独用一200W/220V的白炽灯作为电源的假行负载,观察半小时一直稳定在115V,没有发现电源有负载能力差的现象,测电源板上元件均完好,百思不得其解, 参考长虹C2919机的电原理图,发现长虹D2965机在电源稳压的取样前面多用了一只电感L876(TLN3142D),由于没有原型号,应急将电感L876直接用导线短路,电视能够正常收看,没有发现有何异常,后查得主板上波电容C411(10UF/160V)容量变小,更换,修复。2001.4.10
22.长虹CK53A彩电:图象效果差,雪花点大,H波段几乎收看不到节目。测高频头AGC电压,在无信号时为8.7V,重新全自动搜索电视节目在有强信号出现时该电压只在8.5V,而正常情况下有强信号时该电压应在4-6V之间,说明高频头可能有问题,由于用户不愿意多出钱,只能为他应急修理,将高频头AGC端与中放控制的印刷铜板截断,用电阻分压法人为使AGC电压为5V左右,这样可正常收看; 不想用户第二天又说故障照旧,这次决定用一正常高频头将原高频头换掉,换上高频头后,测AGC端子在搜索到强信号时电压能在3.5-5V之间变化,能正常收看到清晰的图象,不再出现故障,(取下高频头用500型万用表10K档对比测量AGC端子对地正反向电阻,没有发现有什么区别)至此,故障才得以排除,修复。2001.4.7
21.长虹C2919P彩电:收看电视节目4-6分钟后图象消失,只有带网状干扰的雪花点,伴音仍正常,关机一会儿重新开机又重复出现上述现象。用外接监视器观看故障机视频输出信号,故障发生时,外接监视器图象也不正常,同时用万能表测得NQV01(TA8777N)30脚的电压由正常时的3.7V上升至4.8V,有一次当电压上升至6V时便出现兰屏,而电视信号输入端36脚的电压一直为正常的5.3V; 至此,故障好象不在中放电路,但根据有兰屏现象,还是决定查中放电路,查中放组件PM板的视频输出BP端子电压也象TA8777N的30脚一样变化,用一导线将NQ108(TA8800N)的1脚电压引出便于测量,发现在无电视信号输入时为4.8V并出现兰屏,而有信号输入图象正常时电压为3.7V,当故障出现时电压变为4.7V,确定故障元件在此中放电路板上,因该电路板不便测量电压根据以往经验,决定将中频繁线圈L110(TRF1162T)更(替)换, 用常用的TRF1077替换无效,于是拆出原线圈内附电容,测其电容量为23P,用一27P的瓷片电容更换之,开机观察20分钟故障不再出现,再微调磁芯使搜索节目锁定完好,至此,再观察一小时,故障不再出现,修复。2001.4.5
20.长虹C2992彩电:图象垂直方向有干扰条滚动。测电源电容C809(220UF/400V)无容量,用270UF/450V的起小体积电容更换之,故障排除,修复。2001.3.30
19.长虹C2191彩电:最近几天有时不能开机,需用手拍打才能开机。打开机壳,查看印刷电路板无明显的虚脱焊点,开机,观察显像管灯丝已点亮,但无光,输入电视信号,这时有电视节目伴音,仍然无光,一会儿,它自动有光出现,观察图象有不明显的行扭曲,怀疑电源主400V滤波不良,于是,关机折下电容C809(220UF/400V),当焊脱电容引脚后用手往外取出时,发现已有一脚被锈断,原来故障在此,更换后,不再出现原故障,修复。 (后,用户才说图象在二个月之前就有扭曲现象。只怪当初少问了一句用户先前有无异常现象,切记切记!)2001.3.22
18.长虹C2588K彩电:亮度偏大,屏幕左右亮度不一样,左明右暗(不明显)。测视放供电电压只有145V,查视放滤波电容C447(10UF/250V)已无容量,更换之,测视放供电恢复为正常的190V,故障不再出现,修复。2001.3.20
17.长虹CK51A彩电:上中部有回扫线。查场扫描部份电容C411(10UF/63V),C413(10UF/63V)均正常,而C412(10UF/63V)已无容量,更换,修复。2001.3.20
16.长虹C2169F彩电:三无,有吱吱叫声。查行管V405(2SC5250)已明显击穿,测行电压为正常的112V,遂查行逆程电容C413已由正常的7200PF变为2400PF,用一6800PF/2KV的电容更换,开机,仍然三无但显像管灯丝已发光,测主板12V电压输出为0;测12V整流二极管V418,过流电阻R418均完好,用代换法查出V418(2529G)变质(用万用表测试与正常管无差别),用RU2高频二极管代换之,图声均正常,修复。2001.3.13
15.长虹P2119A彩电:有伴音,整屏为有回扫线的白光。测视放供电只有4V,查得视放整流二极管VD552A(ZEUIC)已经断成两半,用一只RU2高频二极管代换之,开机测视放电压为190V,无信号时为兰屏,输入信号,图象声音均正常,修复。2001.3.10
14.长虹C2163彩电:开机一会自动交流关机,重新开机又能工作,但会又自动关机,将遥控器定时关机设为无,并将电池取下,仍然如此。目测观察电路板,发现电阻R814 一端已变黑炭化,将近炭化层刮掉,重新上锡焊好,故障不再出现,修复。2001.3.10
13.长虹C2163彩电:几天烧一次电源开关管。查电容C814,C817,C820均正常,测得电阻R805已由正常的2.2Ω变成47Ω,更换,不再烧毁开关管,修复。2001.3.9
12.长虹C2168彩电: 有时开不起机,开起机后有吱吱叫声。打开机壳,开机瞬时测行输出供电为145V,并遂渐下隆为正常的115V,但仍有吱吱的叫声,这时将电容C814(47UF/50V)用100UF/50V的进口电容更换之,将此电容C814替换C820(4.7UF/50V),并再将原电容C820替换电容C817(1UF/50V),这样处理后,不再出现原故障,修复。2001.3.8
11.长虹C2165彩电二台:三无。开机,目查得均是电源开关紧靠消磁电阻的一端脱焊碳化引起,将碳化层用刀片刮掉,重新焊接,故障排除。 2001.3.7
10.长虹CK51A彩电:三无,吱吱叫。测主电压只有4V,断开行管集电极,电压依然为4V,断开过压保护Q804,测电压为130V(正常为111V),测Q804已击穿,说明Q804击穿是电源电压过引起,电源还存在变质无件,查得主滤波电容C814(220UF/160V)已无容量,更换,电压恢复为111V,工作正常,修复。2001.2.18
9.长虹CK51A彩电:无信号光栅成兰色并伴有几条回扫线。测兰色视放放大管Q351集电极只有25V,且供电电阻R362发热,而红绿色视放管集电极均为165V,将视放板从显像管取下,开机测红管集电极电压仍为25V,说明Q351已坏,更换,修复。2001.2.17
8.长虹C1842彩电:开机烧保险管。(用数字万用表)查主板无明短路,将消磁电阻D809换新的,开机不再烧保险,图象正常,修复。2001.2.13
7.长虹C2992彩电:图象偏紫红色。测视放IC(TDA6103Q)8脚电压为147V,而正常电压为120V,查视放偏置电阻R1517由100K变质成120K,更换,修复。 2001.2.11
6.长虹C2588Z彩电:图象亮度过大,并伴有拖尾。测视放供电仅为147V,查滤波电容C417(10U/250V)已干涸,更换,修复。2001.2.10
5.长虹D2523彩电场扫描故障:上部图象拉长,下部压缩,且中下部无光。查TDA3654的1脚电压由正常的1.3V升高至4.2V, 断开TDA8362的42脚电压还高,断开R392(3.6M)电压仍高,这时,脱开维修开关S318 即出现正常光栅,图象正常,修复。
4.长虹C2588A彩电场扫描故障:上部有回扫点画线,随电视节目而变化,有些台明显,有些台不明显。查场扫描泵电源升压电容C320(10U/160V)变质引起,更换,修复。更换时尽量远离场输出管的散热器。
3.长虹C2168彩电:开机即成AV状态,收台节目也能储存。查电脑块D001(TMP47C433AN)正常,试换存储器D002(TC89101),修复。
2.长虹C2169彩电:图象效果差,自动搜索节目号不变,不存台。换中频图象线圈T127,AFC线圈T131,用正品的,调试即可修复。
1.长虹C2165彩电:图象在帧方向成锯齿状。换行扫描给场供电滤波电容C427(47U/160V),即可修复 。原因是场脉冲串入了行扫描。
GMT+8, 2024-5-16 21:32 , Processed in 2.717406 second(s), 9 queries , File On.
