查看: 3469|回复: 0
PDP电视维修实例
发表于 2009-6-2 16:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、机型:PT4208平板彩电,采用(PP08)机芯
故障现象:自动关机。
分析与检修:开机观察,大约20分钟左右机器自动关机,但是绿色指示灯是正常的。根据对
故障现象的分析,首先检查电源电路。拆开此整机后盖观察,其结构由有两块电源电路板组成,
一块是(松下)屏厂家自带组件,另一块是长虹公司自制的,按电源控制结构进行分析,上电
后首先测量(松下)屏电源板的电压,全部正常,再对长虹电源板上输出电压进行测量,发现
CPU输出的开机指令已经加到电源板上,继电器已经吸合,但是电源板上所有电压均无输出。
根据这个情况,其电源板的主要组成元件是 STR—G0565RT,对其周围元件检查没有发现问
题。因此采用局部加热的方法(用吹风加热)进行检修试一试,当加热STR—G0565RT时, 机器马上就自动关机,对于此种情况,直接代换 STR—G0565RT 后,试机一天后机器未出现
故障,故障排除。
——江西服务中心:晏龙华
2、机型:PT4208平板彩电,采用(PP06)机芯
故障现象:冷机开机正常、热机出现屏幕花屏及马赛克现象。
分析与检修:根据这一情况,以从前维修显卡的经验来分析,马赛克现象的故障根源在图像处
理电路的动态随机存贮器周围和控制电路上。先检查SDRAM(HY57V641620HG)供电3.3V
冷机为正常3.3V,当开机时间长了以后,发现此电压逐渐升高,+3.3V电压来自副电源板上D6V
经N862(LM1085IT-3.3)稳后得到,将N862更换后,重新开机后,试机很长时间后未出现故障,
故障排除。
——河北服务中心
3、机型:PT4206(B)彩电,采用(PP06)机芯
故障现象:图像从右边向左边抖动
分析与检修:一台PT4206(B)的PDP彩电,在开机时就出现:图像从右边向左边抖动的故障,声音正常。初步分析判定:这种故障跟屏幕自带组件的驱动板有关联,经过仔细的检查并代换
驱动板后,故障依旧如此,当按住屏自带的逻辑板时故障就消失,因此,怀疑该逻辑板存在接
触不良,把此电路板上连接的排线,取下后重新安装,开机后图像与声音都正常。
——乌鲁木齐服务中心:青海
4、机型:PT4216彩电,采用(PS08)机芯
故障现象:触摸按键异动作
分析与检修:PT4216 在使用过程中,发现部分机器出现了触摸按键误动作的现象,此现象都
是由按键与悬浮框组件接触不良引起,现经过反复实验,可以采取下面方法解决。将 K 板取
下把原有的胶处理干净,然后在市面上买的双面胶带,粘贴在按键(K)板上,不要将双面胶
带另一面的保护纸撕掉,(相当于将它直接放在悬浮框上,其装配时,用面框组件将它压住进
行固定)这样做的效果是为了:尽量减少按键组件对光的感光度,经此处理后,并经过反复验
证,大部分情况下能排除触摸按键异常动作的故障。
——湖北服务中心:黄建平
5、型:PT4216彩电,采用PS08机芯
故障现象:无TV、AV、S模式,只有PC、DVI模式
分析与检修:首先检查U201(TDA15063)各路供电(+5V、3.3V、1.8V),测得电压并无异
常情况。用三用表测得 UC03,即(TDA15063)总线 98、99 脚电压,均在 5.06V,电压比正常值偏高。TV 状态下的正常值在 4.73V 左右,所以(TDA15063)应是没有检测到调频头的
情况,总线才会出现升到5.06V。用示波器测量总线时,总线没有波形跳动。再测量(TDA15063)
108、109脚电压,总线则有波型跳动,这两脚是主芯片GM1501对(TDA15063)的总线控制,
当(TDA15063)没有检测到高频头时,(TDA15063)就没有工作。GM1501 通过 108、109
脚的总线检测不到(TDA15063),所以GM1501输出就没有TV、AV、S模式,此时更换高频
头故障没有排除,98、99 脚电压还是在 5.06V,更换(TDA15063)(注意:更换 TDA15063
时,必须要写过程序的)后,开机故障排除。
——数显公司:徐中宾
6、机型:PT4206彩电,采用PP06机芯
故障现象:TV无图
分析及检修:在检修时,用示波器检测图像输入波形进入了U1(VPC3230D),(VPC3230D)
是模拟信号变成数字图像信号的处理部分,即起到 A/D变换的作用。但测量 U1(VPC3230D)
时,发现没有数字信号的输出,检查U1的总线电压,及其波形跳动都正常。为了尽快的缩小
故障范围,用高清信号接入,发现也无图像,说明故障不在U1(VPC3230D),因为高清信号不经过 U1,而是从 MST9885 与 PC 信号进行切换后再进行模数(A/D)变换,输入到 U3
(PW1235),经检查 U3(PW1235)供电电压 3.3V、2.5V、1.8V 及其总线电压、行场同步信
号均正常,用示波器测量U3的24路数据输出信号发现有些异常,试更换U3(PW1235)后,
机器恢复正常,故障排除。
——数显公司:徐中宾
7、机型:PT4288彩电,采用PS10机芯
故障现象:指示灯亮,但不开机
分析及检修:当用遥控器开机的时候听到继电器的吸合的声音,检测+5V 供电及+5V 复位电
压正常,但检测主板没有供电电压,说明供电的电源部分无输出。检查电源板的+300V 电压
正常,它通过开关变压器的初级绕组加至厚膜IC、N840(500656RJ)的1脚,同时,启动电
压经 2 个 150K 的电阻加到 N840(500656RJ)的 3 脚,此时,内部的控制电路开始启动,触
发开关管,当电流流过开关变压器的初级绕组,在其次级感应出电压,经过整流后加到启动端
的 3 脚,当电路启动后,检测 3 脚的电压在(+12V—14V)跳变,正常为(+23.7V),因电压过低,致使N840 的4、5脚无电压输出,从而导致厚膜IC导通的时间缩短,引起电源电路
停振,正常状态下 4 脚电压为 3.6V,5 脚电压为 1.8V。检测 N840 的外围元器件未见异常,代
换N840后故障依旧,后更换T840变压器后(BCK—83205L)后故障排除。
8、机型:PT4288彩电,采用PS10机芯
故障现象:小画面无图
分析及检修:PT4288 彩电大小画面的处理是受 MCU 总线程序所控制的,此机器的特点是:
大画面与小画面不能同处于一种视频的状态,即如大画面在TV、AV、S端子状态下时,小画
面才在 YPBPR、PC、DVI 状态下有图;或大画面在 YPBPR、PC、DVI 状态下有图时,小画
面才在 TV、AV、S 端子状态下有图;当大画面在 TV 状态下时,小画面在 TV 或 AV 或 S 状
态下是无图的。检测时,测量UM01(MM502)的13、14脚SDA5、SCL5的电压均为5.04V
左右,比正常值偏高,正常时应在 4.2V 左右跳变的,说明总线工作不正常所致。此总线与
UV02(TDA7177)、UA02(1142)、TM01(高频头)是同一条总线,大画面的图像与声音正常,可
以排除以上各种元器件对此故障不会产生影响,将代换UM01(MM502,代换新IC时必须是
写程过的)后,故障没有好。故怀疑是存储器引起,直接代换 UM03(24LC32A 务必要有写入
数据的)后,故障排除。
——数显公司:何丽
9、机型:PT4216彩电,采用PS08机芯
故障现象:无TV、AV、S端子模式,只有PC、DVI模式
分析及检修:对于所有的“无 TV、AV、S 端子模式,只有 PC、DVI 模式”的检修方法,维
修时集中表现为以下步骤:1、先检查 U201(TDA15063)的供电+5V、+3.3、+2.5、+1.8 是
否正常。如果正常,进行步骤 2、检查 U201(TDA15063)的总线是否正常,正常情况下总线电
压在3.76V左右跳变。如果正常,进行步骤3、测量U201(TDA15063)输出的R、G、B信号是
否正常,正常时电压应该在(+0.85V—1.02V)左右。如果没有输出,证明U201(TDA15063)
没有正常工作,代换U201。如果正常,进行步骤4、检查高频头的+5V供电,及其总线外围
的电感是否开路,再检查代换高频头。如果正常,进行步骤 5、检查 SAA7115HL 供电,当
SAA7115HL 供电中所通过的 L406、L407 都是 3.3V,如果其电压低于 3.0V 时,就会出现无
TV、AV、S端子模式,只有PC、DVI模式。如果正常,进行步骤6、检查SAA7115HL的总
线及其外围晶振Y400(24576KHZ),当晶振失效后,会导致总线不正常。如果正常,进行步骤
7、查代存储器U701(24LC32A)。
——技术支持处:卫细艳
10、机型:PT4209彩电,采用PS08机芯
故障现象:开机屏幕有网格暗影且满屏彩色噪波点干扰
分析与维修:此机为售中机,当开箱以后试机时发现,开机屏幕有网格暗影且在蓝背景下有不规则的黑点移动,有图像时满屏彩色噪点,打开机器后盖,仔细检查测试并没有发现问题,于
是怀疑是主板引起此问题,更换了一块同样的主板后,开机发现图像还是有彩色噪波点,与未
更换以前的问题是同样。这时,维修陷入了困境,请求咨询了同行,他们说:“没有见过此现
象,但是有可能是PDP屏自身的问题”,此机器使用的是三星V4屏,由于更换同型号的PDP
屏服务中心暂时无货,只有抱着试试看是不是屏本身问题。用代换法代换了一台PT4208同型
号屏组件,结果代换后故障消失了。记得三星公司屏研发工程师讲述过此类问题:引起此故障
的是 Y 驱动板工作异常引起,因此立即更换左边的 Y 驱动板,开机果然 OK,随后我进行了
仔细检查,发现 RT0012 电位器处有跳火的痕迹,于是更换了 RT0012 电位器并通电进行参数
调整,故障排除,图像非常鲜艳动人。分析原因:主要是由于 Y 驱动板发热量过高导致电位
器接触不好,打火造成电位器阻值发生变化,建议给该电位器周围点绝缘漆或硅胶使其性能更
加稳定可靠。
——重庆服务中心:兰继荣
11、机型:PT4216H彩电,采用PS08机芯
故障现象:音量关掉后喇叭中仍有嗡嗡噪声的解决方法
分析与维修:PT4216H各功能有大体与PT4216机型相同,采用数字音频功率放大器(AT2024B)
进行声音处理放大。但是 PT4216H 与 PT4216 在不同程度上都存在整机关掉音量后,喇叭仍
有嗡嗡声,作为这款采用H高清屏的PT4216H喇叭嗡嗡声很大,用户很难接受。特参考解决
方法如下:同PS08机芯相同,将伴音功放板(JUJ7.820.169)上的R113由39KΩ改为1/6W15K
Ω, R114由39KΩ改为1/6W15KΩ。并对伴音功放板上的螺丝孔进行处理,方法如下:将螺丝孔
边缘的绝缘绿色漆轻轻刮掉后,再在螺丝孔边缘进行补焊锡,使伴音功放板上的接地很好的与
PDP屏框架地端紧密结合,从而使伴音功放电路良好接地以达到消除杂波频率干扰。
GMT+8, 2025-7-6 19:29 , Processed in 0.208875 second(s), 16 queries .
