查看: 1539|回复: 0
长虹彩电通病及维修经验2
发表于 2009-6-2 15:19:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
23、长虹C2588PS机,出现上部有少量回扫线:反复查不是C320,属场消隐不良(去视放),将电阻R321--2.2K并上一个相同电阻故障排除。 星期日 2002年12月22
30、长虹D2962A三无,行管已穿,电容C461(7200P/1500V)变质(包括5100P)。更换正常。
34、长虹2588K机烧行管,换行管开机行场均收小(高压很高),查为枕校板上C472--7200P/1600V电容不良,更换后正常。星期四 2003年1月23日记。
37、长虹2118FA烧行管V432(D1651),查电源、电容均正常,后查为偏转回路上VD441(RM11C二极管)短路。2003年2月10日。
48、长虹29N18;R2518N;29N16……如电源R815(6.8K)集成用TEA2261;如用BL8701代用,那么R815就要用成1.5K,否则主电压115V就会升到125V~130V,工作一会自动停机(且不可调压)。
49、长虹G2510B(CN-9机芯)有图无声:静音电路有问题,是C508/1000UF/25V失容造成15V含交流成分,使503误导通,换后正常。
50、长虹D2965A图像闪动:是电容C411/10UF/160V不良(此时场有拉宽现象)。
51、长虹C2991、2992行上有短路:大多数是高压包1.2.3脚与4脚地短路,换BSC69H高压包。
52、长虹T2981、T2982图差:此机是天线输入分配器内SC3355高频三极管不良,短接天线到高频头入即可。
53、N2516、2518(N系列机芯):开机黑屏灯丝亮(有时能开机,但无规律关机),查为14V整流D406(RU2)软击穿。
54、长虹C2919PK(NC-3机芯):1.图与兰背景交替转换(子画面正常)为梳状坏,可将总线M01--59减小到43,或取下PL盒,将300、302、306连通即可。2.亮度不正常:为LT盒
9输入AV故障不变,重焊后不行就将ZB板上插座XPL1A的1---3短接。3.偶然出现一下兰屏或一条亮线:为场电容C306/4700/25V不良。
55、长虹D2966关机喇叭“扑”声:将遥控电源电容C092/100UF/16V改为470UF/25V既可。
56、长虹H29K60机遥控、手动均不开机,拔掉天线又能开机,再插天线又停机:查为存储器不良,更换24C08,调整数据后一切正常。
57、长虹D2965A机出现模拟量呈三阶梯:此故障为存储器不良----PCF8582E-2,换后用遥控关机一次即好。(CPU用CH05002)
58、长虹D2522A机老烧行管:T401行推动出W409跨线有列焊重焊正常。(因W409跨线旁有一锣钉压紧,故易列焊。)
59、长虹C2192AV机开机有伴音,出现满屏回扫线无图:查为视放板上R1519-220K电阻开路。
60、长虹用OM8362系列机型,梳状检修:将OM8362(16)脚对地短路,若能正常接收TV信号,则断定AV开关或梳状有问题。
61、长虹2118FA机只有绿色(关掉彩色,黑白平衡又正常):查为LA7688(1)脚上电容C173漏电。
62、长虹C2592机烧行管:OM8362(52)脚外接C134(22NF)瓷片电容不良。
63、长虹2939FD机:有电源指示,二次开机“呲”一声就保护,查为高压帽漏电保护了。
64、长虹c2919ps出现“呜…呜”声,有横线干扰,无图,画中画正常:查为主高频头不良,重换正常;如无可于画中画高频头互换即可。
65、长虹G2532机大多数时间无AV,TV正常:经查CPU(CHT0827)的14、15脚(AV控制),图纸上有R209、R204分别为33K电阻,实际却没用。新装上后一切正常。
66、长虹25N18(CN-5机芯),关机后又开机,只有频道乱无记忆,(开机就35…..33……45频道):查为存储器N202---24C04不良,更换后将CPU(9)脚接地,同时按本机节目+和菜单后开机,存储器初始化,然后将CPU(36)脚对地短一下,进入总线,按“背景”进入模式1---04;模式2----03;按“日历”键选择调节。
67、长虹29SD83开机2分钟才亮起来,伴音始终正常,经反复查为灯丝限流电阻RY12/2W/1.5欧,冷态时为5.6欧,热后变为1.8欧,更换此电阻后一切正常。(注:热机停后马上开机故障如同。)
68、长虹C2919PK机:一秒钟有彩色,一秒钟无彩色,交替不停,伴音和其他均正常。经查为梳状盒坏。重换或将总线M01—59,调为43后一切正常。
69、长虹G29K36机无TV节目(AV正常):经查33V上R114/12K开路,换1/8W/12K 电阻后正常。
70、长虹29N19图像上下抖动:经查为C304/1UF电容不良。
71、长虹H29D80机不定时停机(有电源指示):经查CPU33脚(复位脚),正常时4.95V,停机时2.75V,查为C051/0.022UF电容不良,换后正常。
72、长虹R2518AE(D)机:20分钟后才有伴音,当量到V632A时有了伴音,短接VD634A(2CK75D),后一切正常。
73、长虹SF2951F,图正常,伴音“咯、咯”声:查TDA9383的28脚音频输出正常,查到N606(TDA9859)时,有入无出,更换N606后一切正常。
74、长虹C2919PK,图正常,伴音很小(伴有失真),AV输入正常:查为主中放盒内C609—50V/0.01UF电容不良(伴音中周L604/TRF3073D的外副电容C610/51P也要查!)二、
1、 在检修A6机芯生产的21"彩电故障时,或检修因TDA7496损坏无伴音故障时,将CRT、主声道左右喇叭网和主板地用屏敝线相连。
2、 针对个别型号的彩电在信号较差的地区接收信号出现雪花点较多,且出现有噪音出现的问题,可采取在前置中频放大电路V101"E"极电阻R115两端并接一只电容解决,参考值为0.01UF。
3、 A6机芯生产的各型彩电当出现黑白图象显示正常,色饱和度开大后,满屏绿色画面的故障,主要检查LA7688(1)脚外电路上的元件和基带延迟处理块LC89950。判定方法是:测量LA7688(1)脚电压,当电视机接收TV-PAL/NTSC制时,该脚工作电压应设置在1.7-2.6V间。当电视机工作AV-PAL/NTSC制时,此脚应为2.9-3.8V。当(1)脚电压正常,则故障在LC89950及周围电路上。
4、 A6机芯生产的21〃彩电出现节目号"1"下的节目关机后频率漂移现象,而在其它节目号下无此现象,解决方法是将原装CPU换成CHT0408-5L21。CHT0408-5L21可代替CHT0405-5J77、CH0403-5H61。
5、 LA7688A可用LA7688B代替。为避免多次损坏LA7688A,可在印制板号为JU7.820.1534/1360的Y板上在R362左端与VD622正端之间背焊一只电容。在板号为:JU7.820.1535/1462的Y板上在V617"C"极与显象管座接地脚间背焊一只电容。该电容大小为:CT-500V-100P。
长虹2
6、CN-5机芯出现开机有图,随后出现水平亮线故障,请检查AN5095(20)脚外接自动亮度控制电路上的元件,该脚电压低于0.7V时,(20)脚内接维修开关电路启动引起。
7、CN-5开关电源所用元件必须用本机规定的型号,如开关管必须用THD215。
8、CN-5机芯进入维修方法是将CPU(36)脚瞬间对地短路或CPU(9)脚对地短路。进入维修状态后,按遥控器上的背景键即可进行整机功能状态设置。按背景键后,屏幕上将显示FF- FF,反复按压此键,可选择两项参数,按音量键改变参数大小。下表列出部分机型两项参数值:
项 目 N2918 2916FN 2518FN 25N1、29N16、25N18、29N18、25N19 21〃 R2518N 2919FN
模式1 27 07 07 04 C1 07 24
模式2 47 47 03 03 04 03 47
长虹3
1、NC-5机芯电源集成块TEA2261用BL8701代替时,将电路中:
R810由原来的1.5K改为6.8K;R818由原来的680欧改为1.5k。
2、针对CN-5机芯后期生产的产品,电源部分元件作了如下变动:C821由原来的 0.68U改为CD11-50V-1UF;C825由原来的50V/1UF改为50V/2.2UF。
3、CN-5机芯电源电感线圈L801若无1uH的电感,可用2.2uH的替换。
4、CN-5机芯生产的个别彩电出现重低音筒发出"嗡嗡"场:将C675由CD11-16V-470uf改为CD288H-16V-2200uF即可。
5、为了提高CN-5机芯稳定性和地域的适应性,现提出如下改进方法:
R819改为RT13-0.166W-330欧;
R822改为:RT13-0.166W-1.3K;
C821改为:CD11-50V-1UF;
C825改为:CD11-50V-2.2UF;
C824改为:CL21X-50V-1000PF。
1、 CPU:CHT0807用CHT0819替换时,请将D301断开即可。
2、 为改善G2510B、G2529、G2532、G2536、G2538、G2539等彩电出现接收TV、AV信号时伴音不正常需对如下电路进行处理即可解决。(1)将飞线(AWM1007-11/0.16 黑色120MM,背焊于W028一孔与W410之间)改为AWM1007-11/0.16黑色70MM。背焊于原孔与W412和R048之间的地焊点上。(2)增加跨接线W412 10mm。注:请将短接线远离高频调谐器,并用胶布固定。
长虹4
1、 CH-10机芯电源部分C-MOS管V840可用STW10NB60、BUZZ334、IRFIB5N65A代替。安装位置只需将VD840、R821移位即可。
2、 CH-10机芯所用CPU目前有四种,它们是CHT0808、CHT0818、CHT1201、CHT1202。CH0808和CH0818,这两种CPU只能使用8MHZ的晶体;后两种采用6MHZ晶体。两晶体绝不能混用,否则出现"遥控不接收,本机按键及其它功能正常"现象。
3、 CH-10机芯个别故障的检修方法:
(1) 开机一段时间,屏幕上出现间隙性黑屏(闪动),同时伴有噪声;有时在闪动多次后,自动关机(不会出现B/B背景),再次开机重复上述故障。
(2) 解决方法:将R061由原来的470欧改为100欧;W076由2CK75D改为挂针。
(3) 针对有些个别彩电出现多次损坏TDA6108,出现满屏回线时:
A. 增加电阻RY04A(0.5W/470欧),断开CY01与CY02之间的印制线,RY04A装于CY01正端和CY02正端之间。
B. 剪断XPY03第(1)脚的带线插头。
C. VDY01A、VDY02A、VDY03A装配方法:三只二极管正端不变,三只二极管负端取下后和CY01正端接在一起。
D. 增加挂线于CY88处。
4、 有些彩电出现字符抖动,开机一段时间字符上下抖动时,(1)将V438A的BE极改为5MM挂针;(2)R120改为CL21X-50V-6800PF。
5、 针对个别地区出现的接收地方台节目时,出现瞬间黑屏,有时出现蓝背景,可采用下面的两种方法试试。方法是将CHT0808换成CHT0818或协调当地电视台调整信号,使信号调制度达到国家标准87.5%,并使视频信号同步头幅度达到信号幅度的30%。若以上方法不行还可将R206阻值减小试试。
6、 G2985所用行变BSC68H2与BSC70E2可互换。
7、 个别信号彩电出现损坏V840(W10NB60)、VD840(WOSZ15B)、VD873(RG2)、F801(4A/250v)时,将VD873(RG2)更换为BYM26D即可消除此现象。
长虹5
1、 CN-12机芯生产的各型彩电中部分25K18、29K19、G2911出现播放卡拉OK信号时,伴音异常时,可采用在C523A"+"端与R501所接地端,并接两组二极管。每组二极管用三只2CK75D的二极管串联而成,其中一组二极管正端,接在C523A正端,负端接在R501接地处,另一组二极管负端接C523A正端,负端接R501接地处。见图(2)。
2、 CN-12机芯生产的G2502、G2911B彩电出现卡拉OK音异时,按图(3)方法处理。
长虹6
1、 NC-6机芯个别频道出现图扭时,将中主放组件内R123改为1K,C125改为0.1UF。
2、 G2966B彩电数据调乱,VGA功能消失时,此时将OPT0调到81,OPT1调到87即可设置在此状态下。
3、 在维修NC-6机芯电源时,必须用10K电阻将C810上存贮的电荷放掉再进行维修。当判定STR-S6709损坏后,请将D809、D815更换(注:即使测得是正常的也更换)。
4、 G2967A因伴音功放块损坏出现三无故障时,除更换伴音功放块和Z889外,还须检查功放块输出脚的箝位二极管和声筒内扬声器焊接线是否靠得太近。
5、 NC-6机芯屏幕下部出现锯齿干扰:原因是由于L442性能不良引起,请更换L442(TLN3063)解决
长虹CN-5机芯彩电开关电源原理与维修
CN-5机芯是四川长虹电子集团公司近年来推出的新一代多制式大屏幕彩电机芯电路,被广泛应用在长虹红双喜、红太阳25及29彩电中,其各机型的社会占有量较大。该机芯开关电源电路是一种脉冲调宽式开关电源电路,电压适应范围在l50V-27V,带负载能力强,电路简单。电源部分主要由进线; 波电路、桥式整流电路、启动电路、脉宽调制信号产生电路、稳压电路、过压和过流检测电路等组成。主要利用汤姆逊公司生产的TEA2261集成电路作小信号处理,该集成电路产生脉宽调制信号作为开关管Q80l激励脉冲信号,使开关管Q80l工作,整机电源输出两路电压24V和ll5V,供给整机伴音功放、调谐器和行扫描电路。其电源电路原理图如附图 220V交流电压通过保险管F801及电源开关S80l,经C801、T80l、T802、C802组成的低通滤波器滤除高频脉冲波,加到由全桥D80l及C804、C805、C806、C807组成的桥式整流电路整流、R80l电阻限流、C808滤波产生300V左右的直流电供给电源电路工作。300V直流电其中一路经开关变压器T803(17)_(11)绕组加至开关管Q80l集电极;另一路经启动电路R832、R83l加到Q831的基极和集电极,Q831开始导通,从发射极输出l0·5V左右的电压加到N801 TEA2261的(16)脚,N80l得电后经(9)脚外接软启动电容充电延时一定时间后,内部振荡器起振从N80l TEA2261(14)脚输出开关管脉宽激励信号,经L801、R808、C814加到开关管Q80l基极,Q801开始进入工作状态,开关电源电路起振,在开关变压器次级(8)_(6)脚之间耦合电压经D842整流;C844滤波,形成次级主输出115V电压,(1)_(4)脚间电压经D84l、R84l整流;C843滤波输出24V电压。同时开关变压器T801(13)_(15)脚绕组上也产生感应电动势,该感应电压经D808、C828整流滤波形成直流电压加到TEA2261(16)(15)脚,成为N801振荡电路正常工作的供电电压,该电压还经VD834加到Q834基极,使得Q834饱和导通,Q831基极电流减少而处于截止状态,Q83l退出工作状态,N80l TEA2261的工作电压由开关变压器供。
稳压电路主要由取样电路N860、W860、R86O、D860、R861、N861、N801 (6)(7)脚内部的误差电路等组成。当市电220V电压上升时,l15V输出端电压上升送至误差比较放大器N860(1)脚,从N860(2)脚输出的误差信号下降,光电耦合器N861的导通程度增加,经N861耦合从(3)(4) 传送到N801(6)脚的误差信号电平上升,经N80l内部误差电路处理后使(14)脚输出的脉冲信号宽度变窄,开关管Q801的导通时间减短,经T801耦合后的115V、24V电压下降,同理当市电交流电压下降时稳压过程与之相反。
CN-5机芯的保护电路主要由过流保护、过压保护、欠压保护等电路组成。
l、过流保护电路由R820、D812、D815、R819、R822·D814及N801(3)脚的内部电路组成。当开关管Q801因某种原因过流时,Q801发射极电流上升,R820两端压降增大电流上升,此电压经D815整流、R819和R822分压后,送入N801 TEA2261(3)脚过流检测输人端,通过内部逻辑电路进行分析判断是否过流,从而控制内部电路产生的脉冲信号输入到末级放大电路进行放大,抑制(14)脚脉冲信号的输出,当N801 TEA2261(3)脚电压大于0.9V时,(14)脚的输出脉冲将被立即抑制,开关电源处于过流保护状态。N8O1TEA2261 (3)脚的起控电压为0.6V,当此脚电压超过0.6V时,TEA2261内部电路同时向(8)脚外接电容C825进行充电,当C825电压超过2.5V左右时,(14)脚脉冲信号将被抑制。有效的控制开关管Q801基极激励信号,保护了电源电路中的器件不被损坏。
2、过、欠压保护电路由N80l TEA2261(16)脚检测电压高低,当电网电压太高或稳压电路出现故障时引起TEA2261(16)脚VCC电压高于15.5V时,其内置的过压检测电路将开始工作,抑制(14)脚输出的脉冲信号,开关电源处于过压保护状态。当N801 TEA2261(16)脚Vcc电压低于7.4V时,TEA2261(14)脚输出的脉冲信号同样被抑制,开关电源电路处干欠压保护态。有效的避免了高、低压电网电压时,开关电源电路及开关管的电路故障。
该机芯电源电路易发故障实例
例一
长虹N2918彩电开机三无,整机无任何反应。
故障分析与检修:开机检查开关电源无+ll5V、24V电压输出,发现F801(3.15A)已烧断变黑、说明开关电路中有严重短性
故障,测量开关管Q81(THD2l5H1)、D812(0.5W2.7V)已击穿短路;R820烧断。更换以上元仕后不要马上开机,造成F80l、Q801、D812损坏的原因可能不是这几个元件自身原因所引起,电源电路中某些器件故障及负载电路故障都能 引起以上元件的损坏。用数字表(200K)档测量N80l TEA226l(16)(15)(14)脚的对地电阻没有短路的,三脚之间也没有短路,说明N801并没有损坏。然后再测量电源电压输出端各路负载电路对地电阻,发现C844两端对地电阻为0,说明故障就发生在该负载电路上,在路测量D842两端电阻为0已击穿,更换后测C844两端电阻正常,加上电源电压开机机器正常故随排除。
例二
长虹R2518N故障同上
故险分析与检修:开机测量主电源电压无输出,检查发现保险管F801严重烧断,开关管Q801、稳压二极管D812、D806、击穿损坏;电阻R801、R820、R808烧断。更换以上元件,测N801 TEA2261(16)(15)(14)脚对地电阻明显变小,说明TEA226l已损坏,更换N801 TEA2261后测量T803次级各输出负载电路对地电阻,发现C844两端电阻为0,该负载电路有严重的短路性故障,检测输出二极管D842正反向电阻正常,说明短路故障在以后的负载电路中,即有可能在行电路部分,测行榆出管Q402击穿损坏,造成行输出管损坏的主要原因有一、115V主电源电压输出过高;二、行逆程电容漏电或容量减少;三、行输出变压器损坏;四、行推动不良等,查以上部分电路元件发现行逆程电客C412容量减少到2500PF,由此可以断定行管Q402损坏的原因是由于行逆程电容容量减少所引起。Q402击穿损坏造成电源电路过流引起大部分元件损坏。更换Q402、C412后开机故障排除。
例三
长虹N2516彩电故随同上。
故障分析与检修:开机检查保险管F801正常,说明开关电源电路中没有严重短路性故障。用数字表测主滤波电容C808两端电压为300V左右,开关管Q80l集电极电压为300V,基极电压为0V,说明开关电源电路根本没有起振,N80l REA2261集成电路没有工作,查N801(16)(15)脚电源端在电源开关接通瞬间没有启动电压,故障发生在启动电路中,该机启动电路主要由R831、R832、Q831等组成不,查以上元件发现R831电阻已烧断,造成启动电路故障,更换R831后开机电视机工作正常。在试机工作一段时间的过程中,突然发现机内新换上的电阻R831冒烟,可能电源电路中还有故险没有排除,根据原理图分析开机启动电路正常工作N80l (16)(15)脚得启动电压正常工作后,其(16)(15)的工作电压由开关变压器(13)_(15)绕组感应电动势经D808、R815、C819整流加到N80l TEA2261的惦(16)(15)脚,D834同时导通,Q834饱和导通使Q831进入截止工作状态,保护启动电路不致于长时间处于工作状态而损坏。由此分析可见此故障就发生在以上电路中,检查Q834、D834、D808、R834、R815等元件,发现电阻R815断,更换R815后故障排除。
例四
长虹N25l6彩电开机瞬问+B电压由几十伏降为0V
故障分析与检修:开机瞬间开关电源有+B电压输出,说明该机开关电源启动电路正常,开关电源振荡电路能进入工作状态,开机后+B电压由几十伏降为0伏,说明电源电路中保护电路可能已启动,重点查N801 TEA2261的(16)脚过压检测电路,(3)脚过流检测电路,首先测TEA2261(16)脚电压当+B电压为0V时该脚电压为11V左右,没有高干15.5V,过压保护电路没有工作,再测TEA2261(3)脚电压为0V,说明过流保护电路也没有工作,过压、过流电路都没有工作,故障可能发生在稳压电路中,测TEA2261 (6)(7)脚电压为3.6V左右,此脚电压不正常(正常时此脚电压在2.4V以下,如此脚电压达到2.4V以上时TEA2261内部电路将起控抑制(14)脚输出激励脉冲),由此说明电源工作异常的原因的确由于电源稳压电路工作不正常,检查TEA2261、N861、R813、N860、R861、R860、W860等元件,发现N860损坏,更换后故障排除
GMT+8, 2024-5-16 19:34 , Processed in 0.240577 second(s), 9 queries , File On.
