查看: 2037|回复: 0
长虹彩电通病及维修经验4
发表于 2009-6-2 14:53:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
63. 长虹C2919P无亮度信号 此机一开机,声音正常,但图象暗淡。断开电视信号,关掉蓝背景,无雪花点光栅出现,手动和遥控调谐各控制功能都正常。故判断微处理部分正常,此故障系亮度信号丢失引起。此机为了提高图象的清晰度,设计了梳状滤波电路、黑电平箝位电路和亮度锐度加强电路。为了判断亮度信号在哪部分丢失,先测插件XPZ2B(300)脚有亮度信号输入,再测(302)脚有亮度信号输出,由此可知梳状滤波器没有问题。为尽快判断问题发生部位,将NQE02加和DQL10断开,而将亮度信号直接加在NQ501的58脚,此时光栅正常。依此法断开DQL10,将亮度信号通过NQE02加在NQ501的58脚,光栅正常。依此法将将断开的DQL10接上,故障重新出现。由此可断定。此故障是DQL10无亮度信号输出而引起此时测插件XPL1B③脚无亮度信号输出,拔掉插件XPL1B,打开屏蔽盒观察,无焊点不良现象,重新插上插件,故障排除。确定系插件XPL1B接触不良引起故障。
64. 长虹C2919P彩电无光栅 测未级视放电路工作电压为190V,正常。测量加速极电压500V正常。测显象管无灯丝电压6.3V。显象管灯丝电压是由行输出变压器9脚取出,通过R920供给的。用电压表分别测R920两端无电压,再测行输出变压器9脚对地电阻为无穷大。更换一只新行输出变压器后,机器恢复正常工作。
65. 长虹C2919P无子画面 长虹C2919P彩电采用NC-3机芯。该机心的控制系统采用I2C总线来完成部分电路的控制。主子画面的高频头的控制也不例外,也是由I2C总线控制的。主子画面高频头的三脚 ,为地址选择脚,它的状态决定了主子高频头识别指令信号。主画面高频头的3脚没有接任何电路,处于高电平。子画面高频头的3脚对地接有一个电阻R183,阻值为5.6KΩ,处于低电平。该机故障现象为,子画面图像信道与主画面图象信道始终一致,子画面的信道不能独立转换。检查的方法是:首先用电压表分别测量主子高频头的3脚电压,发现主子高频头3脚都处于高电平。取下R183。用三用表欧姆档测量其值,该电阻值穷大。更换一只5.6KΩ电阻后,故障消失,机器恢复了正常工作。
66. 长虹C2919P光栅偏绿 此现象说明绿色视放电路有问题。①先检末极绿色视放电路。测VQ57集电极电压,正常为130V,实测为100V,说明电压变低。焊开极电极测电压。仍然低,说明三极管是好的。②检查VQ57的供电电路。测R592、R591并联阻值,正常为7.5K,实测为15K,阻值已变大。焊下R592、测阻值为无穷大。更换之,故障排除。
67. 长虹C2919PN彩电白光栅,按键、遥控均失灵 查CPU总线SCL、SDA端电压仅为0.5V,正常为4V。分路断开。经查是丽音板总线端子漏电,更换该板即可。
68. 长虹C2919PS开机一会儿光栅收缩 刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现光栅收缩,图像与蓝背景自动转换。常见故障原因是(1)NQ207(TA78L09S)不良;(2)TA8783损坏。更换后故障排除。
69. 长虹C2919PS枕形失真 查枕校电路TA8859各脚电压无异常;枕校推动电路VQD02三极管ce结击穿,用2SC1815更换后故障排除。
70. 长虹C2919PS子画面发黑,字符增大、跳动,其它功能正常。根据字符增大现象判断,故障可能出在行场逆程脉冲部分。检查结果发现行逆程脉冲支路的R410(4.7KΩ1/2W)变值,更换后故障排除。
71. 长虹C2919PS图像负像 从现象判断故障出在亮度信号处理电路。首先短接主板插件XP41A的 3脚,即将亮度组件短接,故障依旧。继续查主板亮度信号处理电路,发现VQE62损坏,用2SC1815代换,故障排除
72. 长虹C2919PS屡烧行管 将行激励变压器T401次极短路,用示波器测行激励管VQ402基极、集电极波形,发现集电极波形不正常。故障原因是该 集电极供电支路的滤波电容C416(10UF/160V)失效。
73. 长虹C2919PS彩电继电器发出不断开合的声音,无光,无声 启动主电源,测+115V正常。行推动管VQ402C极为115V,B极为0V,说明未收到行振荡信号。检查行供电(TA8783N)的40脚,12V正常,TA8783N39脚行振荡输出为16V,正常。检查NQ50139脚至VQ402基极的电路,发现由主板到电源偏转板的连线(编号112)一端有1.6V,一端0V。修理连线接头,故障排除。
74. 长虹C2919PS行保护,开机三无(电源指示正常),过一段时间屏幕逐渐变亮,直至行部分保护。首先检查电源正常,根据故障现象,认为行场部分无问题,主要检修视放部分。本机视放部分集成在TA8783N内,用万用表测视放钳位端的44脚和45脚,发现在测量时屏幕很快变红(或绿、或变蓝),然后保护电路动作。分析TA8783工作过程,最后的视放输出R、G、B三基色信号,在集成块中完成箝位,消隐。集成块的34、35脚提供箝位电平和行消隐信号。用示波器观察35脚,无行脉冲,顺着电路板检查,发现的R219至35脚之间的印制板断线,用导线连通,故障排除。
75. 长虹C2919PS自动关机,刚开机时图像、伴音正常,工作两个小时以后,出现自动关机。从现象分析,故障很可能是电源负载,或过流保护电路元件热稳定性不良。分别断开负载、过流保护电路,当断开+27V保护电路后,故障不再出现。查该保护电路,发现VD361的热稳定性差,使保护电路动作,更换VD361后故障排除。
76. 长虹C2919PV不能收高端信号 该机L、H频段均只能接收低端信号,查总线模式M00、M01、M02设置数据正常,换主高频头后故障排除。长虹C2938DF无声音 经查为供电电源(16V)
77. 长虹2939彩电无光,有嗒嗒声,开机后无光,延迟继电器KSR82不断发出吸合的声音。测115V正常,行推动 基极0V,说明行未启振。测TA8783的40脚0V(正常时为12V),检查+25V电源(供功放块TA8218AHT和+12-1、+5-1等)电压为0V,测L820对地电阻为0V,断开TA8218AH⑨脚,对地电阻恢复正常。故障原因为功放块TA8218AH烧坏,保险电阻PRF5000开路
78. 长虹2939KS彩电无图无声 光栅正常,用AV输出视频信号和音频信号正常,测信号处理电路的+5V供电只有1V左右。故障原因是R847(1.8Ω1/2W)电阻开路。
79. 长虹2939KS二次不能开机 等机状态时,主输出电压仅30V。查电源延时电路VD821短路,VQ821击穿,导致恒流驱动部分正反馈短路,不能加至开关管VQ83,造成主输出电压不足。
80. 长虹D2963彩电枕形失真 开盖发现电源波电容C411已发热变形,检查主电源电压115V已降为110V,更换后故障排除。
81. 长虹C2988彩电锁不住台 测TA7680的17、18脚电压,均低于正常电压值(正常电压值为8V)。摸TA7680后集成块表面温度偏高。更换TA7680后故障排除。
82. 长虹C3418PN彩电开机一会儿行幅压缩 刚开机时光栅正常,工作一段时间后,出现行幅压缩,并有抖动现象,应更换电源部分的VQ824。
83. 长虹C3418PN彩电伴音不清晰 故障原因为主画面中放板组件中TA8800N鉴频器中周背焊电容C610虚焊。
84. 长虹C2589彩电开机后图声正常,但屏幕顶部出现回扫线。检查两只场输出管VT36、VT37及场输出供电电阻R329,发现接于VT36的c极与地之间的电容C320变色,焊下C320检查已失容。查为受场管烘烤所致。在长虹2588、2589系列彩电中因C320受场管烘烤而出现电容表面变色、凸起现象是该类机的一个通病,检修时可直接更换一只布耐高温电容,并悍接到电路板的背面,能够彻底排除故障。
85. 长虹C2992彩电,开机光栅暗,图像清晰度差,调亮度电位器作用甚微。测行输出各电压均正常,并已加至显像管,用示波器检查灯丝电压,发现该电压幅度很小,查为灯丝电路电阻R424的阻值变值增大到达2.2KΩ(正常为1.6Ω)所致。
第一节 松下M11机芯的维修
一、机型和所用芯片
1、松下M11机芯
长虹CJ37A 、CJ47A、CJ51A。
芯片:AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
2、松下M11+东芝CTS-130A机芯
长虹CK44A、C1742、C1941、C1942、C2143
芯片:TMP47C433AN-3849、TC89101P、TC9020P-003、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
3、松下M11+三菱M50431-101SP机芯
长虹CJK44A、CJK47A1、 CJK51A、CK53A、C1842、C1843、C1844
芯片:M58655P、M50453-012SP、LA7910、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
4、松下M11+三菱M50436-560SP机芯
长虹C2141 、C2142
芯片:M58655P、M54573L、AN5132、AN5435、AN5612、AN5622、AN5250
二、维修方法与实例
《彩电电源的假负载检修方法初探》《家电维修》98年第四期 P12
机型:长虹CJ47A 故障现象:三无,电源“吱吱”叫。检测111V端电压只有50V;57V和16V端电压输出正常。
故障元件:111V滤波电容坏。更换后恢复正常。 《家电维修》96年第三期 P7的文章。
机型:长虹51-III 故障现象:三无,电源“吱吱”叫。检测115V端电压只有20V。
故障元件:电源行逆程脉冲电路的D808坏。更换后恢复正常。
机型:长虹CK53A 故障现象:按电源开关后红灯亮,过一会儿绿灯也亮,按二次开关键后红灯不灭,CPU(M50436-560SP)-9脚无开机电平输出,查CPU供电/复位均正常。
故障元件:CPU-28/29脚电容坏。更换后恢复正常。《家电维修》98年第五期 P34。
机型:长虹CK53A 故障现象:工作一小时后自动关机,瞬间又自动开机,屏幕右下角显示“PAL”字符,之后频繁出现自动开关机。
故障元件:面板“CH”键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。
机型:长虹CK53A 故障现象:屏幕右下角显示“PAL”字符,不出现自动开关机,但从当前频道向上跳跃几个频道停住,将频道换回后不久又重复出现以上故障。
机型:长虹CK53A 故障现象:工作一小时后自动关机,瞬间又自动开机,屏幕右下角显示英文“亮度”字符,不出现自动开关机,遥控和按键失灵。之后频繁出现自动开关机。
故障元件:面板亮度键漏电。更换后恢复正常。《电子报》2002年上P42。
机型:长虹CK53A 故障现象:屏幕右下角显示英文“亮度”字符,不出现自动开关机,遥控和按键失灵。
机型:长虹CJK51A 故障现象:三无。查R816 5.6/3W 烧坏,更换后开机光栅呈梯形,查113V为108V,R816与高压包5脚连接点为95V,断开行偏转线圈查113V为115V,R816与高压包5脚连接点为114.5V;判断:行偏转线圈局部短路。拆开偏转线圈检查果然有短路现象。更换彩虹偏转线圈(带电阻)恢复正常。
机型:长虹CK53A彩电 故障现象:三无。继电器在开机时有吸合声,Q801的C极电压280V,但b e极无113V,关机后111V输出端对地电阻很小(正常值6KΩ)。
故障元件:TDP315M可控硅击穿。
机型:长虹CK49A彩电 故障现象:三无,面板红灯亮。继电器在开机时有吸合声,Q801的C极电压280V,但+B电压只有9V,拆下R816及Q804关机后111V输出端对地电阻很小(正常值6KΩ)。
故障元件:TDP315M可控硅击穿。
机型:长虹1842彩电 故障现象:电源不启动。
处理:将电源正反馈电阻R806(120Ω)按图纸要求更换为33Ω后故障排除。
机型:长虹CK53A彩电 故障现象:开机后马上自动关机,又自动开机。如此反复数次。
故障元件:Q803软击穿。更换后恢复正常。
机型:长虹CJK51A彩电 故障现象:开机一分钟后自熄。
故障元件:111V单向可控硅热击穿。
机型:长虹CJK51A 故障现象:不能开机,但电源指示灯亮,偶尔又可以开机。
故障元件:晶振坏。
机型:长虹CJK51A 故障现象:光栅缩小(行,场)且有枕型失真(行,场),
检测电压:S1=94V(应为113V) S2=45.7V(应为53V ) S3=12.5V(15V),S4=10.9V(14V) S6=172V(190V) R816与高压包5脚连接点只有85V;断开R816,在C804两端并接假负载测其电压为115V,撤掉假负载在断开R816的地方串接电流表测其电流超过1A ;将R816恢复并断开行偏转线圈测+B电压113V(正常)。判断:行偏转线圈局部短路。拆开偏转线圈检查果然有短路现象。更换彩虹偏转线圈(直流电阻 行2.2Ω,场58Ω,原线圈行2.2Ω 场49.5Ω)后图象上部有几条横干扰条,后来在场偏转线圈上并了两个1KΩ的电阻解决问题。
机型:长虹CJ37A 故障现象:场幅压缩到2.5寸,上部线性差且有回扫线,下部中央有一尖刀形不亮区。该机场偏转线圈为串联型,测上包电阻22Ω,下包电阻11Ω,清除下包霉点后解决问题。
机型:长虹C1742 故障现象:水平一条亮线,此故障是该机型的通病。
故障元件:保险电阻R805(5.1Ω/0.5W)开路,建议将功率变为1W。
机型:长虹C1942 故障现象:图象上部抖动,中部一条亮线,下部正常。
故障元件:场输出管Q402性能不良。更换后恢复正常。
机型:长虹CJ37A 故障现象:场抖动,调节场频电位器可使场频暂时稳定。测AN5435-15脚供电电压正常,13脚电压在6V上下抖动。
故障元件:场块AN5435(15)脚外接电容C404(3.3uf/16V)漏电。更换后恢复正常。
机型:长虹CJK51A彩电。 故障现象:1 花屏,2 个别台(如湖北,四川,中央台等在场逆程中插播图文信息的电视台)图象上部有三到四条间断的类似回扫线的线条且有点行扭,但是工作8分钟左右恢复正常。更换消磁电阻后花屏现象消除,第二个故障参考“无线电”2000.10.P15的文章,应该怀疑C413 100uf/100V 或C411 100uf/63V有失容现象,因用户已将电视机抱走故未能更换。至于有的台有回扫线有的台没有是因为有的台在场逆程中加有图文信号。
机型:长虹CK44A彩电。 故障现象:音量到中间位置才有声音,开机数分钟后行不同步,亮度变暗到最后无光。
故障部位:高压包(9)脚虚焊。
机型:长虹CK44A彩电。 故障现象:面板按键与遥控均失效。开即后测CPU D1001(29)脚为3V(正常值0V)
故障部位:微动开关S1012失效。
机型:长虹CK53A彩电 故障现象:图象顶部压缩。 测Q403基极电压2.2V/发射极电压0.2V。
故障元件:Q403 B-E开路。更换后恢复正常。
机型:长M11机芯彩电。 故障现象:屡损行管。
故障部位:IC501 AN5435(4)脚外接行振荡电容C507或者C508虚焊。
机型:长虹CJK53A彩电。 故障现象:无彩色。测7680 的(15)脚全电视信号波形正常,7698的(39)脚输入的彩色信号差异较大。
故障元件:7680(15)脚到7698(39)脚 的6.5M滤波器坏。
机型:长虹CJ47A彩电。 故障现象:”吱吱”叫,开机时间越长叫声越大。
故障元件:枕型校正变压器磁芯断,用蜡封住裂口用胶布缠紧变压器故障排除。
机型:长虹1942彩电。 故障现象:无信号时屏幕右下角约有4英寸宽的光栅但场线性差,其余地方无光栅;有信号时声图 色全有。查57V场供电电压只有51V。
故障元件:C809失效。更换后故障排除。
机型:M11型彩电。 故障现象:彩色异常,有时出现负象,检查色通道正常。
故障元件:维修开关S301接触不良。更换后故障排除。
机型:长虹C2143型彩电。 故障现象:自动搜索时,由低向高搜索到高段后,又在同一波段由高向低搜索,H或U段搜存不到。
故障处理:断开二极管V1008或V1007。《电子报》99年P466
机型:长虹CJK49A型彩电。 故障现象:遥控失效。查遥控接受头芯片CX20106A(8)脚电压正常,(7)脚电压2.07V(正常值4.4V),后查出CPU(5)脚内部漏电。
故障处理:用一只22K欧姆电阻并于CX20106A的(7)(8)脚之间,测(7)脚电压为4.2V,恢复正常。《电子报》99年P466
机型:长虹CJ47A 故障现象:图象上出现多条垂直黑隐带。(这是行频干扰视频的现象)。
故障元件:视频滤波电容C555(10uf/250V)坏。更换后恢复正常。《电子报》99年 P802
机型:长虹CJK51A 故障现象:负像。
故障元件:维修开关S301接触不良。用酒精清洗反复拨动几次恢复正常。《电子报》2000年 P278
机型:长虹CJK51A 故障现象:有声无光,灯丝不亮。+14V输出正常。
故障部位:高压包低压组接地脚(1)虚焊,使(9)脚经灯丝成为“悬浮地”。补焊后恢复正常。《电子报》2000年 P679)
机型:长虹CJK51A 故障现象:自动选台时,不能锁定和储存节目,手动选台正常。手动选台正常,说明CPU IC001已输出了正常的调谐和波段控制信号,并被接口电路完成了预定的放大和切换;IC501 AN5435(16)脚也应该输出了复合同步信号。测IC001(12)脚无幅值为4VP-P的同步脉冲。
故障元件:行同步脉冲耦合电容C910失效。更换后恢复正常。
★ 一台长虹C2162型彩电,遥控不能关机。开机检查,是由R005损坏引起,更换后故障排除。
★ 一台长虹C2169F型彩电屏幕无字符显示,其它功能均正常。开机检查,是由TC9020损坏引起,更换后机器正常。
★ 一台长虹C2169型彩电,开机时光栅上噪点很少,自动搜索的图像很淡,但行、场能瞬间同步,字符显示始终为“1”,不能递增,波段字符能从L→U显示,但锁不住台。检查发现Z205(6.5MHz)损坏,更换后机器正常。
★ 一台长虹P2119型彩电,在收看时图像突然无彩色,也无字符显示。开机检查,故障是由R411开路引起,更换后机器正常。
  ★ 一台长虹C2142型彩电,光栅呈一条水平亮线。开机检查是由C404漏电引起,更换后机器正常。
  ★ 一台长虹C2591V型彩电,收看中突然无图像、无光栅、无声音,有“吱吱”声,指示灯闪烁,有焦味。开机检查发现R421损坏、C466漏电。更换后机器正常。
  ★ 一台长虹C2591AV型彩电,台标由方形变成菱形,出现东/西枕形失真。开机检查是D880性能变差所致,用3DD325代换后,故障排除。
  ★ 一台长虹C2919型彩电,图像暗淡,模糊,颜色过深,但伴音、画中画正常。开机检查,发现CL34内的引脚松动,更换后机器正常。
  ★ 一台长虹C2919PU型彩电,开机图像正常,但图像水平向右移动约5cm,屏幕上整幅图像只显示2/3。开机检查,故障是由Q955击穿引起的,更换后故障排除。
  ★ 一台长虹C2988型彩电,接收PAL信号时有彩色,而从AV端子接收NTSC信号时无彩色。开机检查,发现AV5560损坏,更换后机器正常。
★ 一台长虹CJK53B2型彩电,画面发黄,缺蓝色。开机检查:发现R354损坏,更换后机器正常。
长虹CK53A型彩电
  ★ 光栅上部不满屏。开机检查,发现Q402性能变差,更换后机器正常。
  ★ 将功能开关置于ON处可调出节目,但伴音很大且不受控,功能开关置于OFF位置时,原调出的节目全部丢失。开机检查,发现稳压管VD990击穿,更换后机器正常。
★ 图像、声音均正常、但工作十几分钟后,亮度逐渐变暗,颜色正常,将亮度开到最大时,出现同样现象。开机检查,发现维修开关(S301)的内部有十几Ω的接触电阻。用针头注入无水酒精清洗后,使S301内接触电阻为0Ω,待风干后开机。
长虹CJ51A型彩电
  ★ 图像、声音正常,但屏幕上半部分出现多条间隔不均的亮线,且亮线条数和位置随接收的频道不同而不同。开机检查,发现Q401击穿,更换后机器正常。
  ★ 开机约10分钟左右,上部图像变亮,且逐渐朝中间压缩,约30分钟后变成一窄水平亮带或亮线,室温越高,这种变化越快。开机检查,是因C409漏电
所致,更换后机器正常。
长虹C2588型彩电
  ★ 屏幕下部3/5无光栅,上部光栅左侧呈圆弧状,有信号时图像也不全,且场线性变差,有光栅的地方还可看见场回扫线。开机检查发现VD307性能变差,更换后机器正常。
  ★ 图像上部有十几条黑色细横线。开机检查发现R316变质开路,C329失效,更换后机器正常。
  ★ 伴音干扰图像,且音量越大,图像行幅随音乐节奏变化而范围越大。开机检查发现VD831性能变差,电源开关变压器T803不良。更换后机器正常。
  ★ 接收NTSC制信号时正常,接收PAL制信号时无彩色。开机检查发现NQA01内部电路损坏,更换后机器正常。
长虹C3418PK型彩电
  ★ 无论接收TV信号或AV信号,屏幕上均呈现上下跳动的斜条纹,有时拍打机壳能出现瞬间同步,但伴音正常。开机检查故障发现电感L315断路或接触不良。更换或重新焊好。机器正常。
  ★ 行、场均不同步,无伴音,且开机约15分钟后自动关机而处于待机状态。开机检查故障是由VQV12损坏引起的,更换后机器正常。
    长虹CJK51型彩电
  ★ 开机后,屏幕上出现竖直一条亮线。开机检查,发现L553虚焊,重新焊好,故障排除。
  ★ 图像上下抖动,调场频电位器无效。开机检查,发现C414容量严重变小,更换后故障排除。
长虹CJ47A型彩电
  ★ 冷机开机正常,热机一段时间后,出现照片底片似的负像,故障时间无规律,出现负像时,有时连按几下预选键,图像可恢复正常,有时无论怎样按预选键,均不能使图像恢复正常。开机检查,发现IC301(AN5612损坏);S301维修开关因时间长而氧化,更换AN5612,用洁净润滑剂清洁S301后,故障排除。
  ★ 每次开机都需要重新调台,且选台调节范围极窄,不易调准。选准后若按别的频道,原调好的台又变得无法收看,但声音正常,反复出现跳台现象。开机检查,发现L104失调而造成频率失谐,重新调整L104,故障排除。
  ★ 场幅缩小,光栅下部呈一水平亮带。开机检查,发现C411短路,更换后故障排除。
  ★ 光栅有少许收缩,有斜条,亮度低,有行频叫声,信号弱。开机检查,发现行扫描集成块AN5432内部损坏,更换后机器正常。
  ★ 跑台,图像不稳。开机检查,发现高频头TDQ-2内部瓷片电容产生霉点而漏电。更换这些瓷片电容,故障排除。
  ★ 开机后有时无图无声,有时又自动恢复正常,图像不停地跳变、不稳。开机检查,发现高频头内调谐回路的电容漏电,变容二极管性能不良,更换后故障排除。
GMT+8, 2024-5-16 22:32 , Processed in 0.215929 second(s), 9 queries , File On.
