查看: 1465|回复: 0
长虹各型彩电维修后的调试
发表于 2009-6-2 13:39:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹各型彩电维修调试适用机型: 长虹C2518P、C2919P/PS/PV/PK/PD/PN/PW、C2939KS/KV/KE/AE/KN、C2920、C3418P/PV/PN/PB、C3419PN/PT/PB /D (NC-3机芯)系列彩电:
一、维修模式进入方法
(1)先按遥控器的“F”键和“TV/AV”转换键(注意按“F”键时,要尽量向右按,或将遥控器内“F”键处的左边印制板接触点用胶布粘住)。
(2)松开“F”和“TV/AV”键,再逐步按遥控器上数字键“1”、“0”、“4”、“8”四个键。操作得当,屏幕上显示“M”字符。
(3)出现“M”字符后,按“F”和“节目菜单”键(图像调整键),此时屏幕上出现“M00、M01、M02……”等  。对C2919PS,屏幕将出现“M00——48”字样,对于C2919PV将出现“M00——50”字样。
(4)若要改变参数的大小,则按“音量增/减”键。
(5)调整完毕后用遥控关机,则电视机自动退出“M”状态。
适用机型:长虹C3418N、C3418PS、C3419D、C3419PD (NC-3机芯)系列彩电:
二、维修模式进入方法    用型号为K4J的遥控器,断开V12二极管。
(1)利用遥控器上的调谐键盘进入(退出)“M”状态。
(2)用节目增/减键盘调出各参数,节目增为向前调节,减为向后。
(3)利用音量增/减键改变各参数大小。
(4)在“M”状态下,用数字键“2”进入(退出)“横—”状态。另外,对于带“※”字符的参数为生产中调试用,一般不必调整,是出厂前调试好的参数。更换CRT后,须重新调整有关改善图像线性的项目。
适用机型:长虹T2981、T2982、T2981A、T2982A、34T88、34ST18、R3418T (NC-7机芯)
维修模式进入方法?
(1)按遥控器“静音”键一次,屏上出现“静音”字符后,放开该键。
(2)再按“静音”键不放,另一手按本机上节目“菜单”键(MENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。
  (3)遥控关机后,可退出功能显示状态
适用机型:长虹R2112T、T2113T、T2115T、R2117T、21B26、21B27、21B28、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8 (CPU:CHT0819 CHT0807 CN-9机芯)
1、第一种总线进入维修状态方法 用型号为K11B的遥控器。
A .去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管(2CK75D或1N4148),每只二极管的正端接V3R 正端,二极管负端各自接在遥控器上集成电路的6、7、12脚。
B .按频道键“1”进入维修模式调理状态,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
2、第二种总线进入维修状态方法?用型号为K10B或K10F遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
3、第三种总线进入维修状态方法 ? 用型号为K8A、K8B、K8C、(NC-5机心所用)的遥控器将音量关到最小,按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修调试状态。
适用机型:长虹D2983、G2985、G2986、2938D、2936FD、R2938D、R2939D、29SD83、29SD89、2986、2931FD、R2986D、G2978、G2983A、G3478(CH-10机芯)
1、第一类芯片CHTO0808(CPU)进入维修状态方法     用K11B遥控器,将音量关到最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的“TV/AV”键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试状态。
2、第二~四类芯片进入维修状态方法       彩电微处理器CHT0818,进入维修状态所用遥控器型号为K11B,彩电微处理器 KS88P8324N、CHT1201,进入维修状态所用遥控器型号为D11F,K11G。
??用遥控器将声音关到最小,再按静音键不放,同时按本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
适用机型:长虹DT2000、DT2000A ( DT-1机芯)
进入维修状态方法   用本机K9E遥控器或TDA机芯所用K9D遥控器。按遥控器上“音量”键,使音量减为“0”,再遥控器上“静音”键不放,此时屏幕上静音字符由红色变为白色后,按本机菜单“MENU”键,屏幕上显示“CHANG HONG V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
数据调整方法??进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键,可不断翻屏幕上参数项;按遥控器音量“增/减”键,就可改变各参数状态。
注:该机心总线调试取决不同的信号源,为了正常接收显示各种信号,须在接收不同的信号情况下,分别调试各项参数,并须遥控关机,再次启动电视机。同时让电视机工作在调试的信号源下(如TV-PAL、TV-NTSC、DVD-PAL、DVD-NTSC、VGA信号源下),重新进入维修状态,针对不同制式的信号源进行总线数据调试。
适用机型:长虹21K31、21K32、25K18、G2501A、29K19、G2112、G2110、G2101A、G2911(CPU:CHT0406?CN-12机芯)
CN-12机心维修调试方法     用K12A遥控器,将音量关到最小,同时按住遥控器“静音”键和本机“TV/AV”转换键不放,直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
适用机型:背投机芯
1.进入维修调试状态方法  用遥控器K11 B或本机遥控器K8G将音量关得最小,再按遥控器上“静音”键不放,并按住本机上“菜单”键,屏幕上出现红色字符“S”时,表示已进入维修调试状态。
2.进入维修调试状态后,参数调整方法  分别按遥控器上红、绿、粉红色等“彩色”键进行翻页,按遥控器上“频道”增/减键对每页内显示各项参数进行翻项,按遥控器上“音量”增/减键改变每项参数大小。
3.退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
注:进入维修总线数据调试状态后,不要按压遥控器上的会聚键,若不注意按了此键,就不再要动遥控器上其它按键,特别是遥控器上“日历”键,再按一次“会聚”键,退出会聚调试状态。
4.总线数据调试方法
功能预置项调试
a.按遥控器“粉红色”键,进入功能预置菜单调试状态,不断接“粉红色”键翻页。
b.按遥控器“频道”增/减键对每页各项参数进行翻项,按遥控器“音量”增/减键,改变各参数状态。
c.遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
适用机型:N2918、N2516、R2918N、R2516N、25N16、29N18、N2916(CN-5机芯)
进入维修调试状态方法?将CPU 9脚上用线对地短路,开机屏幕显示“S”,即进入维修模式;或在开机状态下,将CPU 36脚上用线对地短路一下。
??更换存储器后?关掉电源开关,将CPU 9脚接地,再同时按住本机节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),打开电源开关后存储器写入成功。
适用机型:G2966、G2967、G2967A/B、PF29G88、G3898(NC-6机芯)
进入维修调试状态方法??按遥控器K7A、K7B“静音”键一次,再按住“静音”键不放,同时按住本机“菜单”键(MENU),此时屏幕左上角出现红色“S”,进入维修状态。
存储器的初始化?进入维修调试状态,同时按住“频道键”(PRO)和遥控器的“字符显示”键后,存储器写入成功。
以上机芯退出维修调试状态:遥控关机一次或关总电源开关
适用机型:
??C2166长虹彩电,更换了CPU(TMP47C433N-3878),储存器(TC89101P),几秒钟后出现绿色“P4.43"字符,几秒后消失,出现红色“M”字符。此时要对存储器初始化,只需用面板上的按键重新搜索一下电视节目,搜索完后再将电源开关一次,即可正常工作。或在遥控器(IL和IQ型)内的印制板上,显示键旁边的空键上短路一下。
        进一步索取资料
另:  将机器预热10分钟,然后同时按下机上的音量“-”键和遥控器上的 “屏显(+)”键,使电视机进入维修状态。再按“定时”键使机器进入白平衡调节状态。按遥控器上的“N”键两次,结束维修状态。
打开机器后盖,按下测试键,使机器进入自检状态,发现屏幕出现“ERR07”字样。
在待机状态下,依次按压遥控器上的“DISPLAY”、“5”、“VOL+”及“POWER”键,使机器进入维修状态;
2.利用遥控器上的数字键“I”或“4”改变调节项目号码,先调出机型参数选择项OPO ,“6D”说明有画中画功能;
第二种机芯  长虹CN-5机芯总线调整
长虹CN-5机芯CPU芯片分三种,它们分别是:①CH06001(MN1871274)芯片生产的N2918、C2588D、N2516等机型。②以CHT0601生产的R2118N、2131FN、R2116N、2132FN等机型。③是以CHT0605片生产的R2518N、R2519N、R2916N、R2918N、2516FN、R2516FN、R2518FN、2518FN、2519FN、2916FN、2918FN等机型。这两种芯片CH06001、CHT0605虽不一样,但两种芯片生产的产品进入维修状态方法相同。另一种CHT0601进入维修状态与前三种芯片有一点区别,该芯片不能通过CPU(9)脚对地短路进入,只能通过CPU(36)脚瞬间对地短路才能进入。
CN-5机芯进入维修状态方法:
1.进入维修状态的方法:
将CPU(36)脚瞬间对地短路或将CPU(9)脚对地短路(CHT0601不能用此脚),屏幕上显示红色字符“S”,即表进入“S”维修模式状态。
2. 数据调整方法:
(1).在维修模式下,反复按压遥控器上“日历键”,对屏幕上参数进行翻项;
(2).按遥控器上音量“增/减”键,对参数大小进行调整。见表(3)。
(3).在“S”模式状态下,按遥控器上“背景”控制键,此时屏幕显示一排数据,即模式1或模式2 ,反复按“背景”键,将在模式1、2间转换,按音量“增/减”键对模式参数进行改变。见表(4)。
3.退出维修模式“S”,遥控关机或按“定时关机”键,并断开CPU(9)脚短接线。
CN-5机芯数据调试还有此特点,若进入维修状态数据调乱或更换存储器后,不知各参数数据大小,接收TV信号无法正常工作,此时可将存储在CPU中的部分参数通过拷贝方法,将部分参数拷贝到调乱或新更换存储器中,而不用一项一项地调整各种参数,电视机就能正常工作了,模式1、模式2不能通过拷貝,须用遥控器设置。(注拷贝只针对25”彩电,21”彩电不能用此法。拷贝后,交与用户前还需细调各参数,如白平衡等)。
      数据拷贝方法:
(1).将CPU(9)脚接地,关掉总电源开关。
(2).同时按住电视机上节目“增”键(POS+)和菜单键(MENU),再接通电源开关,即可实现EFPROM的初始化,即拷贝。
第三种机芯 长虹NC-6机芯总线调试
长虹NC-6机芯采用芯片只有一种,该芯片型号为TMP87CP38N。以该芯片生产的产品有G2966、G2966A、G2966B、G2966C、G2967、G2967A、G2967B、PF29G88、PF34G8、G3898、PF34G8金香槟、G3898铱金、G2967A铱金等系列产品。总线数据调乱参照表(5)重新调试各参数,电视机工作可恢复正常。若总线调乱,还可通过拷贝,将CPU中存贮的数据调到存贮器,电视机工作后,再对部分参数作细致调试。
一、NC-6总线数据调试方法:
1.进入维修“S”状态的方法:
(1).按遥控器K7A/K7B“静音键”一次,
(2).再按遥控器“静音键”不放,同时按本机上“菜单键”(MENU),
(3).屏幕左上角出现红色字符“S”,表示进入维修“S”状态。
2.在“S”状态下,数据参数调整方法:
a.按本机菜单键(MENU),即进入项目显示状态,如出现:R CUT、BCUT....
b.按遥控器节目“增/减”键进行翻页,按音量“增/减”键对节目参数量调整。见表(5)。
3.退出维修状态方法:遥控关机。
二、NC-6机芯总线拷贝方法:
拷贝即初始化。它的作用是针对更换存储器后,或数据调乱情况下,可将存储在CPU中的固化参数值拷贝到新装存储器中。
     拷贝方法是:
     a.开机后,进入“S”维修状态;
b.同时按住电视机上的“频道增键”(PRO+)和遥控器上的“字符显示键”即可对QA02进行初始化,避免新更换存储器QA02后,一项一项地调整参数。
三、测试信号---TEST调出方法:
     a.进入维修“S”状态
b.立即按“TV/AV”键,即可调出TEST__测试信号。需要说明的是进入维修状态后,不能按其它键,再去按AV/TV转换键,否则调不出测试信号。
     c.对测试信号进行选项,每按一次“AV/TV”键,测试信号变换一次。
第四种机芯  长虹CN-7机芯总线调试
长虹CN-7机芯芯片有两种,一种芯片是TMP87CN38N。用此芯片生产的产品有34ST18、T2981、T2982、T3418、T2981S、T2982A、34T88机型,另一种是以TMP87PS38N芯片生产的R3418T、T2981C、T2982C等产品。这两种芯片虽有差别,但用两种芯片生产的产品总线调试方法一样。
CN-7机芯总线调试方法:
一、维修模式进入方法:
1.按遥控器K7B、K7A静音键一次,屏幕上出现静音字符(T2981系列产品此时在屏幕上显示耳塞伲┖螅?趴?眉?辉侔淳惨艏?环牛?硪皇职幢净?谀坎说ゼ(NENU),屏幕左角上方出现红色“S”字符,即进入维修模式状态。若屏幕上不显示“S”字符,请反复按以上方法操作,直到出现维修调试状态。
2.数据设计方法:进入维修调试状态后,按遥控器丽音键、PIP移动键等进入各种参数调试状态,各种参数调整具体方法在后面部分介绍。
3.退出总线调试状态:遥控关机,可退出功能显示状态。
二、进入维修调试状态后,各数据参数调试方法
(一)功能预置:
1.按遥控器菜单键“MENU”或菜单键旁“▲/▼”键进入功能预置状态,显示电视机各项功能项目,反复按此键可进行选项;
        2.按音量“增/减”键(+/-键),对各项参数大小进行调整。
        3.遥控关机可退出此调试状态。
三、在“S”状态下,CN-7机芯“白/暗平衡”调整有两种方法:
A、CN-7机芯白平衡调整方法:
(1).按遥控器K7A/K7B“字符显示键”,进入白/暗平衡参数状态,反复按此键进行翻项;
        (2).按遥控器音量增/减键(“+”/“-”),改变各参数状态,
(3).退出调整白/暗平衡调整状态,遥控关机。
第五种机芯  长虹CH-8机芯总线调整方法
长虹CH-8机芯是专为长虹背投彩电研制开发的机芯,该机芯芯片采用TMP87CS38N。该芯片生产的产品有51PT18、51PT28、51PT28A、51PT28银蓝、43PT28A等系列大屏幕背投彩电。该机芯总线控制信号与整机工作状态有关,总线工作异常,将出现整机不工作现象。因此不能随意更换存贮器,该存贮器内存的部分数据出厂时已写入,另外该机总线控制信号部分参数的调整还将引起光栅显示失真,因此在维修过程中须调试总线参数时要仔细。CH-8机芯进入维修服务状态方法:
1.进入维修状态方法:
用用户遥控器K11B或本机遥控器将音量关得最小;再按遥控器上“静音键” 不放,同时按电视机上“菜单键”,此时屏幕上出现红色字符“S”,表明已进入维修状态。
2.进入维修服务状态后,总线数据调整方法:
按遥控器上“彩色键”翻页,按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键对每项参数大小进行调整。由于该机芯参数多,调整参数方法有别,具体方法在后面内容中详细介绍。
3.退出维修服务状态:遥控关机一次。
CH-8总线数据调整方法:
一、预置方法:
(1).按遥控器“粉红色”键,进入预置菜单状态,不断按此键进行翻页。
(2).按频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按音量“增/减”键,改变各参数状态。
(3).遥控关机或关电源开关即可退出该调试状态。
第六种机芯    长虹CN-9机芯总线调整
长虹CN-9机芯用了两块芯片,一块芯片为CHT0807,另一块为CHT0819。CHT0819可代替CHT0807。不过用CHT0819代替CHT0807后,电路中D301须断开,整机将进入正常工作状态。两块芯片进入维修状态方法是一样的。用两块芯片生产的产品有R2112T、R2113T、R2115T、R2117T、21B28、21B27、21B28、21B26、25B15、25B16、21B32、2126FB、2128FB、2126FB、2118FB、G2128、G2529、G2530、G2523、G2538、G2926、G2926B、G2923、PF21B8等系列机型。该机芯进入维修状态有三种方法:
第一种方法:CN-9机芯总线调试方法 (芯片采用CHT0807)
1.进入维修状态方法:
      (1).用型号为K11B的遥控器。
    (2).去掉遥控器内二极管V3,然后接三只二极管,每只二极管的正端接V3的正端,每只二极管的负载分别接在集成电路的(6)(7)(12)脚。
(3).按频道选择键"1"即进入维修模式调整状态,此时屏幕上显示绿色字符为“D”,表示已进入维修调试服务状态。
2.参数调试方法:
(1).按遥控器左下部“粉红色或绿色按键”即可对项目进行翻页。
(2).按遥控器左下部“黄色或青色键”即可对项目数据量大小进行调整。
3..退出维修状态:遥控关机即可退出调试状态。
第二种调试方法:(CHT0819、CHT0827)
1.进入维修状态方法:
用遥控器K10F,将声音关得最小,再按静音键不放,同时按本机上菜单键“MENU”屏幕上显示绿色字符“D”,表示已进入维修服务调试模式。
2.按遥控器菜单处选择键“↓/↑”翻项,按菜单处调节键“←/→”改变各项参数。
3.退出维修服务调试状态:遥控关机一次即可。
第七种机芯  长虹CH-10机芯总线调整方法
CH-10机芯所用芯片分四类:第一类芯片是CHT0808,第二类芯片是CHT0818,这两种芯片生产的产品有D2983、D2986、2931FD、2939FD、2936FD、2938FD、29SD81、2939FD、特制2988、2522FD、R2938D、R2981D、2521FD、R2986D、34D18等产品,第三类芯片是KS88P8324N,该芯片生产的产品有G2978、G2983A、G2985、G2988、G2989、G29D66、PF29D18、G2573等机型,第四类芯片是CHT1201,该芯片生产的代表机型为G3488、G3478。这四种芯片数据维修服务模式总线调试方法基本相同,但进入维修状态所用遥控器不一样,具体情况见下面介绍。
第一类芯片CHT0808(CPU)总线调试方法:
1.进入总线调试方法:
用遥控器K11B,将音量关得最小,再按住遥控器静音键不放,同时按电视机上的AV/TV转换键,此时屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式。
2.数据调试方法:
按遥控上的粉红色按键进行翻页;按频道增减键对每一页参数翻项;按音量增/减键改变各项参数状态。
3.退出维修调试“S”模式,用遥控器遥控关机或按总电源开关即可退出维修状态。
第二类芯片进入维修状态方法:
第二类总线数据调试方法是将芯片为CHT0818、KS88P8324N、CHT1201归为同一类。这三种芯片进入维修状态方法一样,但进入维修状态所用遥控器不一样。芯片为CHT0818进入维修状态用遥控器型号为K11B,S88P8324N 、CHT1201用遥控器K11F、K11G,即用户遥控器。
1.        进入维修状态方法:
用用户遥控器将声音关得最小,再按静音键不放,同时按压本机菜单键“MENU”键,屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修调试模式状态。
2.数据调整方法:按遥控器上“彩色”键,进入各参数调试状态,并进行翻页;按压频道“增/减”键对每页参数进行翻项,按压音量“增/减”键,改变各参数状态。
3.退出调试状态:遥控关机或直接关本机电源开关。
第八种机芯,长虹DT-1机芯总线调试方法
长虹DT-1机芯应用在长虹倍频彩电上。该机芯所用芯片为P87C766,用该机芯生产的产品有DT2000、DT2000A等型号的彩电。该机芯总线调试内容多,且维修数据参数与电视机当前接收的信号制式、类型有关,也就是说电视机当前工作状态数据参数是不同的,要正确调试好数据参数需在接收不同信号源情况下,进入维修状态,调整相关参数,电视机才能正常工作,不同的信号源数据参数表见(22),此参数表均在实际机型上所测。另在调试数据参数时,请不要随便调试参数表最后一项参数。
DT-1机芯总线调试方法:
1.        进入维修状态:
用遥控器K9E,将音量关得最小,再按静音键不放直到屏幕上静音键字符由红色变为白色后,按本机菜单键“MENU”,屏幕上显示“CHANG  HONG  V07”黄色字符,表明该机已进入维修调试状态。
2.        总线数据调试方法:进入维修状态后,按遥控器上节目“增/减”键翻项;按音量“增/减”键改变各参数状态。注:不同的信号源,要进行数据参数调整需遥控关机,让电视机工作在TV、AV、DVD、VGA等状态,才能对各种状态下数据状态进行调整。
3.        退出维修状态:遥控关机即可退出维修调试状态。
第九种机芯  长虹TDA机芯总线调整
TDA机芯芯片用了CH05001、CH05002、CHT0503、CHT0504等几种芯片,这四种芯片中只有后两种芯片生产的产品,在更换存贮器或数据调试出错时,须重新调试数据参数。CHT0503、CHT0504生产的产品有R2516D、R2513D、R2515D、R2517D、D2526B、R2918D等机型。这两种芯片生产的机型进入维修调试状态方法:
1.        进入维修状态方法:将存贮器N002(2)脚接地脚断开,改接+5V电压,开机屏幕上将显示红色字符“S”,即进入维修状态。
2.        进入维修状态后,按压本机遥控器上“设定”键对屏幕上显示参数翻项,按音量键调整参数项状态。见表(23)
3.        退出维修状态,将存贮器(2)脚5V断开,恢复接地,遥控关机
第十种机芯    长虹CN-12机芯总线调试
长虹CN-12机芯采用芯片CHT0406,该机芯生产的产品有21K31、21K32、、25K18、29K19、G21112、G2110、G2101A、G2501A、G2911等系列产品。该机芯总线调试方法相同。
CN-12机芯总线调试方法为:
1、进入维修状态方法:
用遥控器K12A,将音量关得最小,同时按住遥控器静音键和本机上TV/AV转换键直到屏幕上显示红色字符“S”,表示已进入维修状态。
2、总线数据调试方法:按遥控器“菜单”处电平键“↑/↓”翻项,按“菜单”处“←/→”改变参数
状态。
3、退出维修状态:遥控关机。
第十一种机芯  长虹CN-11机芯
该机芯所用CPU为CHT0608,其代表产品有PF29E8、PF29E18、PF25E8、PF29E6等型号,该机芯总线总线调试方法:按住本机菜单键,再按遥控器输入“5、1、9、8”即可进入维修状态。进入维修调试状态后,按遥控器上的“日历”键、“S”降噪键、“菜单”键进行翻项,按频道加、减键翻頁,按音量加、减键改变参数大小
[url=javascript:;][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]上一篇[/url] [url=javascript:;][img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]下一篇[/url] [img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img][url=javascript:;]返回日志列表[/url]
[img]/qzone/newblog/v5/editor/css/loading.gif[/img]标签(Tags):[url=javascript:;]遥控器[/url] [url=javascript:;]长虹[/url] [url=javascript:;]机芯[/url] [url=javascript:;]彩电[/url] [url=javascript:;]调试[/url]
本文链接: 复制
签名档www.zhangyong1151.51.com    过去的已成遥远,现在的我要鼓起勇气好好的混出个摸样来!   宁可相信世界上有鬼,也不相信女人那张臭嘴!  路遥知马力,日久见人心!
GMT+8, 2024-5-16 21:59 , Processed in 0.204599 second(s), 9 queries , File On.
