查看: 2615|回复: 0
Thinkpad一键恢复
发表于 2009-6-2 16:24:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
本一键恢复教程目的在于开发R&R更强大的功能使用,至于简单的使用并未录入!
% `6 h7 n! `. }) L5 / S3 ?
4 q9 t   L6 C: r& O3 `一、术语解释
9 _; Z3 ?( @- n7 _: g2 ~7 k$ i        解释一下相关术语是因为我发觉好多网友没有完全明白这些术语,本系统教程中的R&R即为Thinkpad的备份与恢复程序(Rescue and Recovery)的简写。8 J4 }/ z. h3 o; @- g
1. 一键恢复:( `* T: P Q4 q0 h% d/ C6 E+ l
       这通常是指在启动按一个键开始进入系统恢复,这时可以用下面的B,C,D,E四种恢复介质来恢复你的系统,数据,甚至分区。Thinkpad通过他们自己开发的R&R应用程序来实现一键恢复的,它支持Vista,XP,WinPE,功能很强大,用好了它要省好多事。好多人以为不能恢复自己的分区,更不敢去偿试,我试了无数次,也相当于测试了我的小黑,才得此教程。
6 n* h/ E* Y9 y* S2. 原厂恢复光盘:   ]" W# {9 g# u
       通常每种品牌笔记本都提供,没有提供的也能自己通过恢复软件(如R&R)自己刻恢复盘。这种恢复光盘能把笔记本恢复到出厂状态,即没有任何用户自己的数据,一般是一个操作系统,一个分区+系统分区(如T400为C+Q+S),这种操作非常耗时,但不用你自己安装驱动,不到最后我以为不应该使用,慢得实在让人难以忍受。淘宝网上的恢复光盘通常就是这种。在Thinkpad笔记本中Vista下能刻这种光盘,但请注意只能刻一次,第二次按钮就变灰了,而且第一张光盘只能用CD,失败后你也无法再刻了,启动方法如下:
, G Z% b; H& l, q3 s, b        开始->程序->ThinkVantage->Create Product Recovery Media。
7 j7 N+ U% }7 n7 r6 8 m. Q3. 用户恢复光盘(仅针对Thinkpad举例):
: } g" ?. j, t. [        在R&R中大家都知道它,一般用于你的完整硬盘备份,包括硬盘中每一个分区及每个分区中的数据,这类恢复光盘应该只能用于同类机型或相似机型上恢复,很显然它相对原厂恢复光盘有巨大的优势。恢复速度也很快,40分钟能完成,就是需要光盘数量比较多,一般6-8张,另外就是制作恢复光盘时间比较长,毕竟有大量数据需要压缩刻录,我的Vista+XP+Q+S+F(仅1K文件数据的逻辑分区)用了8张盘,用了80分钟。6 P: X8 Z% [5 Q! k
4. 移动硬盘恢复盘(仅针对Thinkpad举例):
; p/ k/ H& s5 S8 L$ m& g! u; K        这是R&R提供的最为我感动的功能,功能与用户恢复光盘完全一致,但由于不用更换光盘,因此可无人值守,速度很快,一般30分钟完成。制作方法容后介绍。在我测试“魔幻伴侣”过程中,它立了头功,大大加快了我的进度。原始Vista+XP+Q+S+F(仅1K文件数据的逻辑分区)大概要20G,所以你分一个30G的区应该足够。. ^8 |5 P. ^" k" ^7 T0 H! _
6. 本地硬盘恢复盘:
; d" L2 ?! j9 e"  d3 g7 c3 x; k        这我就不多说了,R&R的默认备份方式就是它,一般用于增量备份。/ M3 g3 W" y! i7 M. ^+ O. t
7. 安装光盘:
   p3 U2 W0 V0 y2 y/ y$ K        这大家都用过,所谓盗版或正版的零售版通常就是可安装的安装盘,可在已有系统上安装而支持双系统启动,系统安装完成后,得自己逐个安装各种驱动,很明显有安装盘双系统就很容易了。由此我们可以看出,安装光盘与恢复光盘是有很大区别的,其应用目的自然不一样。你买笔记本时,同一品牌,同一型号你问不同的商家有没有安装盘时,有的会说有,有的说没有,说有的通常要么没有弄明白什么是安装盘,要么会给你盗版的(他们会告诉你是正版的,你一看还真的像那么回事)。
% r8 H0 M8 V3 Q) |3 z: h2 o2 }
2 c" u( r- _) g, Z( H- I. g二、如何制作恢复盘:
, N {! D( A3 n# J; J& P        在此仅针对Thinkpad举例,其它品牌机类推。
, ]$ V4 n3 [# C; {1. 首先进入R&R启动界面,在左下角有一个按钮,点这个按钮进入R&R高级版界面。
5 S2 O9 u) M7 l2 t3 [2. 在高级版界面内我们可以看到首选项,备份目的地,备份源等。( O0 d6 N- Q: s
3. 进入首选项:(不是必需的设置一次即可)
   ?4 s# J( R. o+ ~; L4 Z   x$ z        在左上选择备份目的地,这儿我们就可以选择USB移动硬盘,或本地第一第二硬盘作为备份目的地,如果你第一次选择了USB盘并确定退出首选项时R&R会提示你再选择目标盘的目标分区。R&R会自动在你的目标分区安装一个WinPE,以使此USB盘可以作为启动盘来恢复你的数据。第一次备份是硬盘完整备份,以后就是增量备份了。
7 N. h$ _0 |   R2 C$ H9 c$ n        注意:USB盘备份最好用一个干净的独立分区作备份,否则有可能失败了你还不知道原因,另外如果你的分区或者盘符有变化,你不能继续在此分区上备份系统,否则你的恢复会失败,你必须另选一个分区,或者在R&R中删除此备份后格式化这个分区。
. w2 p% H& {# U( d8 E* Z/ n4 N* j. T警告:简化版的备份也将以此为备份目标盘,所以如果你不想简化版也用USB来备份的话,务必在完成USB备份后将备份位置恢复成本地硬盘。
# Y5 g4 g [, s! B H        在右上选择所要备份的逻辑分区,明白了吧,这儿可以自主选择你的所有分区,最好都选上。注意:如果你的分区相比上次备份有变化(包括盘符),请格掉USB目标分区再重新备份所有分区,否则备份了的数据你恢复失败也不知道原因。
, X, ?# t) E7 G2 _) ^" K! k; _4. 进入“备份硬盘驱动器”: " ( }8 G. g$ b
       选择第一个选项“备份数据”确定后就能备份你的整个硬盘到USB盘上了,你就慢慢耐心地等它完成吧,做你的其他事,80分钟后再回来看看。到此你的“移动硬盘恢复盘”就完成了。# _, C   I( q; d* N: l
选择第二个选项“创建到CD/DVD的备份”,第一张盘必需且只能是CD,其它的可用DVD,然后确定也是慢慢等,更换光盘(注意按提示在光盘上写上标签)。耐心点,时间比较长的,80分钟左右。到此你的“用户恢复光盘”就完成了,以后高枕无忧了。7 z5 y9 r& n5 R   u& M" O
注意:刻录光盘的质量用好一点的,第一第必须CD,其余的可以CD或DVD均可,由于Vista+XP数据量大,刻录时需要压缩而且刻录时还要校验,所以时间长,光盘质量不好很容易失败,又得浪费你时间。
( I2 M7 J; b3 ]" ~, M) X, ~9 r! _0 d9 C, P2 p* X! Z
三、如何使用用户恢复盘:" k/ u/ F# y e# p& q
       在此仅针对Thinkpad用户恢复盘,USB恢复盘举例,其它品牌机类推。下面拍的照片效果不太好,大家将就一点,我也不想再重装一次系统了。 `, u+ R2 W% {4 n3 ~5 d
1. 删除所有分区:
) C# F& A- ]$ @( B        利用“魔幻伴侣”软件或其它分区工具,删除你硬盘上的所有分区(包括操作系统所在盘),否则就可能发生恢复后Vista迟迟进入不了桌面的事件,还提示少什么文件,这是R&R的BUG。我最开始就没有删除分区而恢复,结果是经历了多次失败,可想而知我多苦。" ~3 j, u2 f5 S! ^# Z
2. 开始恢复:
8 {7 E3 A! f/ ]        进入BIOS,设置光驱或USB硬盘启动优先,插入CD或接好USB硬盘,WinPE将会引导系统,并带你进入R&R: 2 u7 ~; j+ O, ~1 u+ 9 T
A.同意许可协议
5 p" F# C9 t7 `3 eB.点下面的“完全复原”
4 e/ E5 U( S4 S$ LC.点“继续”(可进入“挽救文件”,确认你的硬盘上分区是否完全删除): c3 T+ f; |# q" T( v5 ~
       根据你所使用的恢复介质,选择你用CD/DVD还是USB硬盘恢复。
* N! k# @) f. @7 }; r% b- Y        注意:用USB硬盘不会有这步及下面的选择,它将直接以USB盘作恢复盘开始恢复,要省些事。
1 R, _1 Q& B5 fD.选中CD后出现:
7 s2 C& I# t   w, J: o        看见备份中你的备份项了吧,选择最基本的一项,通常是第一项(你如果有多次备份,会出现多项供你选择。" T+ q8 x; k: ?/ K) I
E.警告勿断电:  " {) O# G* y$ @( @/ F
F.确认,插入“Final C”光盘。注意:备份时提示你写的标签是“最终 C”,实际上它们是一回事,中英文而已。
# B- W8 x( [" c; z+ T+ VE.确认,插入“1 C” 光盘:! M9 m+ o) I: v( u$ s- |+ W
0 R. m   n5 M6 m0 g   z1 Q        到此恢复开始,你按照提示更换光盘就行,如果插入光盘不正确R&R能识别出来,直到你插入了正确的光盘为止。
GMT+8, 2024-5-4 13:46 , Processed in 7.391434 second(s), 9 queries , File On.
