查看: 3523|回复: 0
各种电磁炉故障代码2
发表于 2009-6-2 13:56:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
龙子1800D/E型号电磁炉故障显示代码
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
跃龙故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        无锅        E1
2        电压过低        E2
3        电压过高        E3
4        锅超温        E4
5        VCE过高        E5
6        锅空烧        E6
7        Th开路        E7
8        Th短路        E8
9        锅传感器开路        E9
10        IGBT        E0
11        锅传感器短路        EE
青蜓牌电磁炉故障代码:
E0  检锅电路,
E1  电源电压底于160U
E2  电源电压高于270U
E3  机内温度过高
E4  电源不符合要求
E5  线圈盘上感温器坏
E6  散热片上感温器坏
E7或E8  内部线路故障
康乐故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        高低电压保护        E1
2        IGBT过温保护        E2
3        炉面过温保护        E3
迪科尔故障代码表
序号        故障        数字代码        备注
1        电源电压低于165V        E0
2        电源电压高于265V        E1
3        锅温起高温≥240℃或干烧        E2
4        散热器温度过高≥85℃        E3
5        电流过大        E4
6        锅底温度传达感器开路或短路        E5
7        散热器传感开路或短路        E6
8        瞬间过压        E7
创维修电磁代码
        E0        内部故障
        E1        无锅具或锅具不符
        E2        IGBT超温
        E3        输入电压过高
        E4        输入电压过低
        E5        内部温度传感器故障
        E6        干烧保护
爱庭电磁炉故障代码 :
E0 内部电路故障;
E1: 检锅;
E2:内部温度过高;
E3:过压报警电压超过260V;
E4:欠压报警电压低于170V;
E5:炉内两个温度传感器或炉内电路发生故障;
E6:锅温过高
爱庭IH---Y20B电磁炉故障代码
E1:嘀嘀报警60秒停机.---是锅具不合适.是否放在中心位置.
E2;嘀嘀报警60秒停机.----机内高温或吸排气口睹塞.
E3:嘀嘀报警60秒停机.----市电高于260V.
E4:嘀嘀报警60秒停机.----市电低于170V.
E5:嘀嘀报警60秒停机.-----1GBT和灶面传感器损坏.
E6:嘀嘀报警60秒停机.------锅具干烧保护.
E0:嘀嘀报警60秒停机.-----内部电路故障,可在半小时后在试机.
爱庭电磁炉维修方案
数码型电磁炉故障显示          无数码型电磁炉故障显示            报警声            故障原因
E0:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 所有档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 内部电路故障 短
时间可恢复
E1:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 一档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 无锅或锅具不适
合 可恢复
E2:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 二档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 IGBT过热或热
敏故障 不可恢复
E3:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 三档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 过压 可恢复
E4:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 四档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 欠压 可恢复
E5:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面热敏开路 不可恢复
E6:功能灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 五档档位灯闪(亮0.5秒灭0.5秒) 响0.3秒停0.7秒 炉面超温 不可恢复
富士山故障代码.
E0---无锅.
E1---电压过低.
E3---炉面温度过高.
E4---炉面传感器开咯.
E5---IGBT温度过高.
E6---IGBT温度传感器短路.
E7---电流过大.
荣事达电磁炉故障代码
E0:无锅或锅具不适应
E2:传感器开路或短路
E3:高压保护
E4:低压保护
E5:空烧或炉面温度过高
E6:机内温度过高
松美电磁炉CD16
E1---IC7805   9013  变压器
E2---散热原因,Q2
E3---传感器、热敏电阻
E4---小变压器短路、可调电阻203开路
E5---传感器、C19、104、CON2、热敏电阻
E6-------R40、C20、CON3、热敏电阻
E7-------机内短路
F3-------传感器开路
F4-------过热保护,如风扇负载过大,停转等。
FF-------电流过大保护
F1、F2---电压过高,过低保护。
通电后无检锅报警-----桥堆偏桥
千森电磁炉故障代码及含义:
故障情况:                                    警告提示含义:
无锅或不适应锅具                              屏幕显示E0,蜂鸣器每秒鸣一次
系统电路故障                                  屏幕显示E1,蜂鸣器每秒鸣五次
温度传感器故障                                屏幕显示E2,蜂鸣器每秒鸣二次
高电压保护                                    屏幕显示E3,蜂鸣器每秒鸣二次
低电压保护                                    屏幕显示E4,蜂鸣器每秒鸣二次
炉面过温干烧保护                              屏幕显示E5,蜂鸣器每秒鸣二次
功率管过温保护                                屏幕显示E6,蜂鸣器每秒鸣二次
半球电磁炉故障代码
EO; 锅具检测
E2;炉面温度传感器故障
E3; 高电压保护
E4;低电压保护
E5:炉面超温保护
小鸭电磁炉故障代码
E0  不检锅
E1  发热盘故障
E2  线圈盘热敏开短路保护
E3  高压保护
E4  低压保护
E5  高温保护
E6  IGBT故障
中山好迪电磁炉
E2 温度传感器
E3 高电压保护
E4 电压过低
E5 炉面温度过高
E6 机内温度过高,风口堵塞,风机坏
新科电磁炉故障代码
Er0 --过流保护.
Er1 --电压过低.
Er2 --电压过高.
Er3 --1GBT传感器开路或短路保护.
Er4 过零保护.
Er5锅具传感器 开路或短路保护.
Er6 超温保护.
PHLNEP[假冒飞利浦]电磁炉故障代码
E0:无锅。
E2:传感器开路或短路。
E3:电源电压超过260V。
E4:电源电压低于160V。
E5:锅具无物防空烧超温保护。
E6:炉面或炉内温度过高。
奇声S19--C3故障代码
E0;内部电路故障
E1;低压保护
E2;高压保护
E3;灶面传感器故障
E4;1GBT传感器故障
E5;干烧保护
万利达电磁炉故障代码
E1超压保护
E2炉面超温保护
E3功率管超温保护
E5欠压保护
苏波而电磁炉故障代码
E0 电路故障
  E1无锅
  E2 干烧保护
  E3 电压低
  E4 电压高
  E5 IGBT热敏开路
  E6 IGBT热敏短路
乐帮电磁炉故障代码
       故障现像                     故障显示代码              故障原因
        LED闪烁、蜂鸣器长鸣                E0               电路有错误
        LED闪烁、蜂鸣器短促                E1               无锅具、锅具不对
        LED闪烁、蜂鸣器长鸣                E2                IGBT过温
        LED闪烁、蜂鸣器短促                E3                电压过高
        LED闪烁、蜂鸣器短促                E4                电压过低
        LED闪烁、蜂鸣器长鸣                E5               传感器短路/开路
        LED闪烁、蜂鸣器长鸣                E6               锅底过温
威力电磁炉WL-18A-E3,WL-20A_E3,WL-18A-k 3
E;--------无锅具
E1:------电压干扰保护
E2:------电压超过260V
E3;------电压低于170v
E4:-----锅低温度过高
E5:------IGBT温度过高
E6:------炉面热敏电阻开路或短路
E7;-------功率管热敏电阻开路或短路
凯腾电磁炉故障代码:
E1   线路故障
E2   电源电压过低或过低
E3   功率管IGBT温度传感器故障
E4   无锅或锅底传感器故障
宝仕BS-C:
   E1:锅具不对
   E2:电压高于252V
   E3:电压低于175V
   E4:  锅底温度过高(高于280摄氏度)
   E5:温度传感故障
   E6:功率管过温
   E7:内部电路故障
威王电磁炉故障代码
E0  无锅具或锅具不适用
E1  炉面温度传感器开路
E2  IGBT温度传感器开路
E3  电压过高
E4  电压过低
E5  炉面传感器超温
E6  IGBT温度传感器超温
美人的(中山产)电磁炉~~~~~~~~
数码型电磁炉故障显示 无数码型电磁炉故障显示 报警声 故障原因 备 注
时间可恢复
合 可恢复
敏故障 不可恢复
立邦EC---19LE电磁炉故障代码:
E1.-----无锅.
E2.-----电压过低.
E3.----电压过高.
E4.-----锅超温.
E6.--锅空烧.
E0.----1GBT超温.
E7.----NTC1开路.
E8.----NTC1短路.
E9.----NTC2开路.
EE.----NTC2短路.
h1-----无过零信号.
h2-----关机面板有余热.
迪科尔电磁炉故障代码
1 电源电压低于165V       E0
2 电源电压高于265V       E1
3 锅温起高温≥240℃或干烧 E2
4 散热器温度过高≥85℃    E3
5 电流过大                E4
6 锅底温度传达感器开路或短路 E5
7 散热器传感开路或短路       E6
8 瞬间过压                  E7
5Uf电容是300V滤波电容
撄本BT-18电电磁炉故障代码
E0------无锅    锅放置不当
E1------电源电压过低保护.
E2------电源电压过高保护.
E3------机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落,请检查是否环境温度过高或吸排气口堵塞或风扇不转
E4------电源不符合要求
E5------炉面超温
E6------锅具空烧
赛格兰电磁灶故障代码
E1--无锅或锅具不符保护,蜂鸣器每2秒报警次
E2--电源低于160V,蜂鸣器每0.5秒报警次
E3--电压高于270V,蜂鸣器每0.5秒报警次
E4--炉面传感器、功率管传感器开路、短路时或电路发生故障时,蜂鸣器每0.2秒报警次;当锅底温度超过280℃时E4闪烁,蜂鸣器每0.5秒报警
顺华 SHUNHUA(bt-16d)
1GBT传感器故障,接上电源180度指示灯闪
炉面传感器故障,接上电源保温指示灯闪
高路华故障代码(实测所得)
高路华故障代码
欠压E1
过压E2
片温开路E5 短路E6
盘温开路E7 短路E8
不检锅为开机滴滴响 30秒后自动关机
劲霸故障代码:
无锅E1
电压过低E2
电压过高E3
锅超温E4
锅空烧E6
IGBT超温E0
TH开路E7
TH短路E8
锅传感器开路E9
锅传感器短路EE
VCE过高E5
家家乐
E0 使用中移开锅具
E1 当电路发生故障是,风鸣器0.5秒报警一次,功率停止输出
E2 传感器开路或短路,风鸣器0.5秒报警一次,功率停止输出
E3输入电压超过270V,风鸣器0.5秒报警一次,功率停止输出
E4电压低于170V,风鸣器0.5秒报警一次,功率停止输出
E5锅底温度超过240度,风鸣器0.5秒报警一次,功率停止输出
E6功率管温度过高,风鸣器0.5秒报警一次,功率停止输出
志高
E0       无锅或检测不到锅
E1       系统保护
E2       传感器开短路
E3       高压保护
E4       低压保护
E5       锅底超温保护,
E6       IGBT超温保护
GMT+8, 2025-7-13 14:57 , Processed in 0.861312 second(s), 16 queries .
