查看: 3272|回复: 0
各种电磁炉故障代码1
发表于 2009-6-2 15:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
格兰士电磁炉代码表
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
E1   IGBT高压保护   一般不出现。
E3   热敏电阻传感器断路
E5   整机过流     超出设定电流值。
E6   热敏电阻传感器短路
E7   风扇供电故障。
E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
○       ●       ○      ○      E2     电源过压
○        ○       ●      ○      E4     炉面传感器开路
●       ○       ●     ○      E5     炉面传感器短路
○       ●       ●      ○      E6     炉面超温
●       ●       ●      ○      E7     IGBT传感器开路
○       ○       ○     ●      E8     IGBT传感器短路
HYP1HNP1HVP1IMP1JMP1系列(II型板)   X1YP3X8VP3X6BP3系列
E0   电路故障        电路故障
E1   IGBT超温        无锅或锅具材料不合适
E2   电源电压过高    电源电压过高(250V)
E3   电源电压过低    电源电压过低(180V)
E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
E6   炉面超温         炉面温度过高或干烧
E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路
E9   IGBT超温         1GBT传感器温度过高
万和电磁炉故障代码
100W灯         E0        断路开路(主传感器坏)
400W灯         E5        短路(主传感器坏)
800W灯         E3        高压保护
1200W灯        E4        低压保护
1900W灯        E6        锅下超温
美的电磁炉故障代码
E01        断路(主传感器坏)
E02        短路(主传感器坏)
E03        高温(主传感器坏)
E04        断路(散热片传感器坏)
E05        短路(散热片传感器坏)
E06        高温(散热片传感器坏)
E07        低压保护
E08        高压保护
E10        干烧保护
E11        主传感器坏
美的电子磁炉EP181 EP201
火力灯1                主传感器开路
火力灯2                主传感器短路
火力灯1、2           主传感器高温
火力灯3                 散热片传感器断路
火力灯1、3            散热片传感器短路
火力灯2、3           散热片传感器高温
火力灯1、2、3     电压工作保护
火力灯4                 高电压保护
火力灯2、4          锅具干烧保护
火力灯1、2、4     传感器失效保护
美的电磁炉07新机
EP199/176/186/196/206
火力灯2. 3 闪                        炉内高温
火力灯1. 4闪     火力灯2. 4闪  陶瓷板高温
火力灯1. 2. 3 闪火力灯4闪      电压高和低
火力灯1                                传感器
火力灯2                                传感器
火力灯3                                传感器
火力灯1.3                             传感器
火力灯1.2.4                           传感器
美的电磁炉07新机
SH1720/1820/1920/2020/2120/2220
E6                  炉内高温
E3 E10 EA       陶瓷板高温
E1 E2 E4 E5 E11 EB     传感器
康宝电磁炉故障代码
70度灯         E1        电压过高或过低
170度灯        E4        电压过大
TCL电磁炉故障代码
E0        IGBT传感器开路
E1        无锅
E2        IGBT传感器短路、超温
E3        电压过高
E4        电压过低
E5        锅底传感器开路、短路
E6        锅超温(干烧保护)
格力电磁炉故障代码
E0        电压过低
E1        电压过高
E2        锅底传感器开路
E3        锅底传感器短路
E4        IGBT传感器开路、短路
E5        锅超温(干烧保护
东菱电磁炉故障代码
故障代码      代码保护说明              备注说明
E0          无锅、或锅具材质不对保护      检锅电路故障、
E1          电路系统保护                  系统失灵、干扰故障
E2          温度传感器失灵保护            开路或短路故障
E3          市电压过高保护                市电压保护电路误动作故障
E4          市电压过低保护                市电压保护电路误动作故障
E5          炉面温度过高保护              炉面控温电路失控故障
E6          IGBT功率管过温保护            IBGT控温电路失控故障
易厨与GaLanZ故障代码
15分   短路或风机不转
30分   风机问题 电流偏大
45分   开路
60分   温感问题
富士宝电磁炉故障代码
E2:传感器开路及附件。
E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
E7:NTC传感器开路及附件是否正常。
澳柯玛帮障代码
澳柯玛C-18C1型电磁灶维修代码表
E0(E-0)      电源电压过低|
E1(E-1)      电源电压过高
E2(E-2)      IGBT热敏电阻开路
E3(E-3)      IGBT热敏电阻短路或温度过高
E4(E-4)      炉面热敏电阻开路
E5(E-5)      炉面热敏电阻短路或温度过高
澳柯玛电磁炉数码管显示故障代码及排除故障
(无数码显示的电磁炉不在范围之内)
现象        故障原因        检修方法
正夫人电磁炉维修维修代码表
无锅            E1                    每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态
TH1开路         E6                        不能开机
TH2开路         E7                        不能开机
乐邦电磁炉故障代
E1     无锅
E2     IGBT过热
E3     电压高
E4     电压底
E5     传感器开路
E6     锅底干烧
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
E0----过流保护
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E2----1GBT传感器开路,短路保护.
E3----电源电压过高过低保护.
E8----无锅或锅具不符保护.
九阳电磁炉故障代码
E0     内部电路故障
E1     无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适
E2     机器内部散热不畅或机内温度传感器故障
E3     电网电压过高
E4     电网电压过低
E5     陶瓷板温度传感器断裂
E6     锅具发生干烧、锅具温度过高
E8     机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合
九阳JYC-18B故障代码
E0        内部电路故障
E3         电网电压过高
E4        电网电压过低
E5        陶瓷板温度传感器断裂
九阳YJC-18D
E0---机内电路故障
E1---功能灯闪烁,报警未放锅或锅具太小
E2---机内过热,风口堵塞,风扇不转,IGBT温度传感器开路或短路
E3---电压过高
E4---电压过低
E5---陶瓷板温度传感器开路
E6---陶瓷板温度传感器短路.
力邦电磁炉故障代码
E1         无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
E2         电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E3         电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E4         锅超温.三长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E6         锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E0         IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
E7         TH开路(管温传感器).四长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
E8         TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E9         锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
EE          锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
E5          VCE过高.无声.重新试探启动.
定时结束     响一长声转入待机.
无时基信号   灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
E---0   输入电压过低
E---1   输入电压过高
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护
开机自动关机:机内超温保护.
三角牌电磁炉故障对照表
E0---电压过低
E1---电压过高
E2---IGBT传感器开路
E3---IGBT传感器短路
E4---炉面传感器开路
E5---炉面传感器短路
苏泊尔电磁炉常见故障代码
E0 内部线路故障
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
E2 IGBT功率管过热保护
E3 过载保护(一般是电压高于253V)
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)
E5 传感器开路
E6 炉面温度过热保护(一般是高于235度)
福田电磁炉故障代码
锅具检测功能:          电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
材质不适检测功能:     电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。
小件检测功能:         电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。
锅底过温保护:    当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。
高压保护功能:    当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
低压保护功能:    当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
功率管过温保护:  当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
抗干扰保护:      当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
传感器检测功能:   当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率
奔腾电磁炉的故障代码
1、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0
2、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EI
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2
6、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
7、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码
1、电网电压过高时,显示板显示E1
2、电网电压过低时,显示板显示E0
3、主传感器开路时,显示板显示E3
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4
5、当电磁炉干烧/过热时,显示板显示 E6
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
1、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
4、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
8、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
三洋电磁炉故障代码
一 E0内部电路故障;
   E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
   E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
   E3电网电压过高;
   E4电网电压过低;
   E5陶瓷板温度传感器断裂;
   E6锅具发生干烧、锅具温度过高
二 E0 按键短路
   E1 热敏电阻短路
   E2 热敏电阻断路
   E3 无时钟信号
   E4 IGBT热敏电阻短路
   E5 电压过低
   E6 电压过高
   E7 IGBT热敏电阻断路
万家乐故障代码
E0 内部故障
E1 炉面温度过高
E2 IGBT温度过高
E4 电压过低
E5 电压过高
E6 锅具传感器 短路
E7 锅具传感器开路
E8 IGBT传感器短路
E9 IGBT传感器开路
好妻子电磁炉代码
E0   无锅
E2   传感器开路或短路
E3   电压高(260V)
E4   电压不高(170V)
E5   防空烧
E6   机内温度过高E0 内部故障
E1 炉面温度过高
E2 IGBT温度过高
E4 电压过低
E5 电压过高
E6 锅具传感器 短路
E7 锅具传感器开路
E8 IGBT传感器短路
E9 IGBT传感器开路
山奇电磁炉故障代码
  E1  锅局材质不对
  E2  电压过高
  E3  电压过低
  E4  锅底温度过高
  E5  功率管过温
  E6  温度传感器短路或开路
  E7电路故障
南宁多丽电磁炉
E0---电流过大..70度灯闪亮.
E1---电压过低..100度灯闪亮.
E2---电压过高..140度灯闪亮.
E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮
万和电磁炉故障对照表
800W灯        E3        高压保护
1200W灯        E4        低压保护
1900W灯        E6        锅下超温
万和电磁炉(新机07)
E0---IGBT传感器       100W或400W灯闪
E1---无锅                       空
E2---IGBT温度过高          1600W灯闪
E3---高电压保护              800W灯闪
E4---电压过低                 1200W灯闪
E5---锅传感器开路           1800W灯闪
E6---陶瓷板温度传感器短路1900W灯闪
有E0--E6的机型号CSD20B(B)  CSD20(H)
100W灯的机型号 CSD18E(2)  CSD18E(2H
雅乐思故障代码表
序号        故障        数码机型显示        发光管机型显示
1        电流过大        E0        70℃灯闪亮
2        电压过低        E1        100℃灯闪亮
3        电压过高        E2        140℃灯闪亮
4        IGBT热敏电阻开路、短路        E3        200℃灯闪亮
5        电流信号过零检测        E4        270℃灯闪亮
6        炉面热敏电阻开路、短路        E5        火锅灯闪亮
7        炉面干烧引起的超温保护        E6        保温灯闪亮
GMT+8, 2025-7-9 15:16 , Processed in 0.216815 second(s), 16 queries .
