查看: 3217|回复: 0
电磁炉维修
发表于 2009-6-2 13:40:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种电磁炉故障代码表总汇(续)
坂田20LS8系列电磁炉故障代码
4IS7o^VS[0SupeSite/X-Space官方站*w JxC%h%s G9fdv
E0----过流保护SupeSite/X-Space官方站LUR!}T9LBT6uf
E1----炉面传感器开路,短路保护.
E,Fp~%Z;s6G&S0E2----1GBT传感器开路,短路保护.SupeSite/X-Space官方站@.c Hm S8`e d
E3----电源电压过高过低保护.SupeSite/X-Space官方站 t Kna(@ Im7r
E8----无锅或锅具不符保护.坂田20LS8系列电磁炉故障代码
XG,|9G6W1UCO~vg0
r vU)O [6WB9l0
E0----过流保护SupeSite/X-Space官方站8`m1Oyd
E1----炉面传感器开路,短路保护.
*M-I&D:uV_*P0E2----1GBT传感器开路,短路保护.
4XjQ_3W O0E3----电源电压过高过低保护.
^9r+c5jkcc k;`p0E8----无锅或锅具不符保护.
格兰士C20--H8B故障代码SupeSite/X-Space官方站|0i)J s+Mf[@
SupeSite/X-Space官方站GTF s9h
E0---内部电路出现故障.
Evgs+l pr@[0E1---无锅或锅具不合适.
PwXpn0E2---电源电压过高.SupeSite/X-Space官方站(_/`:D7mE2ww)z
E3---电源电压过低.SupeSite/X-Space官方站?$x&YBpj
E4---炉面传感器开路.
W8_1H$d7j0I9FO| T0E5---炉面传感器短路.
%S;h^@fG"csH0E6---炉面温度过高或干烧.SupeSite/X-Space官方站6pM0fm;h
E7---1GBT传感器开路.
x"B0r?7p0E8---1GBT传感器短路.
O[.Y(Fz o0E9---1GBT传感器温度过高.
九阳电磁炉故障代码:SupeSite/X-Space官方站Wp,M*O&Qz%K$_
SupeSite/X-Space官方站bH~w#n*ld
E0内部电路故障;
(okB`2^0E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;SupeSite/X-Space官方站R C-z7JH8LK"L
E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
4q lT QgY R,v0E3电网电压过高;SupeSite/X-Space官方站&srnw!t,fh5A9}p
E4电网电压过低;SupeSite/X-Space官方站V_!k*? *~
E5陶瓷板温度传感器断裂;
gxH cEJ$ow0E6锅具发生干烧、锅具温度过高;
Memv!]R__0E8机器内部潮湿或有脏物造成按键闭合。
力邦电磁炉故障代码SupeSite/X-Space官方站 gZ*D"bZF7~
E1:无锅.每隔3秒一声短笛音报警.连续性分钟转入待机.
fm/^E[#F0E2:电源电压过低.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).
#R O Mc^%Nms C.`0E3:电源电压过高.两长四短笛音报警.间隔5秒响一次.SupeSite/X-Space官方站M?j&Nu9t:j;@2~m
7MBgNs6L/M.d)["Vu0E6:锅空烧.两长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).SupeSite/X-Space官方站q"z~/F9gKS.n
E0:IGBT超温.四长三短笛音报警.响两次转入待机.(间隔5秒).SupeSite/X-Space官方站(x4z ^[~+TL
e8Vmmw[9?;c0E8:TH短路(管温传感器).四长四短笛音报警.间隔5秒响一次.SupeSite/X-Space官方站-B8i3Pqk6]
E9:锅传感器开路.三长五短笛音报警.间隔5秒响一次.
"Pu2S&y u0EE:锅传感器短路.三长四短笛音报警.间隔5秒响一次.
!g*C g-dQ8u!ut{2gj0E5:VCE过高.无声.重新试探启动.SupeSite/X-Space官方站{3i9d [h;bi.Z v
定时结束:响一长声转入待机.
xM7do"P;~8Y0无时基信号.灯不亮.响两秒停两秒.连续.
美联电磁炉自动保护出错屏显代码:
HC)|V RfE@}0E---0   输入电压过低
|3`$^zo9|0E---1   输入电压过高SupeSite/X-Space官方站;f)
*bZwE H4c
E---2   IGBT温度传感器开路或温度过低保护SupeSite/X-Space官方站Cw4GlT)rDP
E---3   IGBT温度传感器短路或温度过高保护
i%k)J M-hDp,r0E---4   灶面温度传感器开路或温度过低保护
X1_6K0Gj0E---5   灶面温度传感器短路或温度过高保护
三角牌电磁炉故障对照表
n}3Jf*J0E0---电压过低SupeSite/X-Space官方站(j~s:]hX{`Cf
E1---电压过高SupeSite/X-Space官方站 d)o3A"M&Wj
E2---IGBT传感器开路SupeSite/X-Space官方站!J Z:]o g;U ?I
E3---IGBT传感器短路
5?cs tJAj~0E4---炉面传感器开路
*lXx`GIvj2n0E5---炉面传感器短路
美的电磁炉
"`3p9M Y{%E0火力灯1                主传感器开路
5_%VK}/dM]7o9KS0火力灯2                主传感器短路
x-}7Pa hqs0火力灯1、2           主传感器高温
g+uT f|F;y5Z0火力灯3                 散热片传感器断路SupeSite/X-Space官方站9k*[(Ml.~2Q
火力灯1、3            散热片传感器短路SupeSite/X-Space官方站4_On n&j
火力灯2、3           散热片传感器高温
yz!qy&Vo0火力灯1、2、3     电压工作保护
4Q)^y+L7G TX0火力灯4                 高电压保护SupeSite/X-Space官方站+uyp6p].LR
火力灯2、4          锅具干烧保护SupeSite/X-Space官方站y6A W09VA(o @
火力灯1、2、4     传感器失效保护
九阳JYC-18B故障代码
QV4kg{@wf2F0
O@#l6]/Zd0E0        内部电路故障SupeSite/X-Space官方站 A,^ ]g&(V6R/PK3`
E1       无锅或锅具[才质/大小/形状/位置]不合适SupeSite/X-Space官方站 WNs&gL u
E2         机器内部散热不畅或机内温度传感器故障SupeSite/X-Space官方站*mtMtm JfyW
E3         电网电压过高SupeSite/X-Space官方站(|x@Wx A
E4        电网电压过低
)}$g;na#S e u0E5        陶瓷板温度传感器断裂
"T%?1S]nP0E6        锅具发生干烧,锅具温度过高,陶瓷板温度传感器短路
苏泊尔电磁炉常见故障代码
;s3eA7z lW(l0SupeSite/X-Space官方站)n mG3u6dz*n
E0 内部线路故障SupeSite/X-Space官方站1OOs TrXXl}z]
E1 无锅具或锅具不适用于电磁炉
+x3fT~0xi0E2 IGBT功率管过热保护SupeSite/X-Space官方站DH1K b@_aZ
E3 过载保护(一般是电压高于253V)SupeSite/X-Space官方站9z%t(}U"s!?i~:x9F
E4 欠压保护(一般是电压低于175V)SupeSite/X-Space官方站3f8H$A:jFJ+| X4?
E5 传感器开路SupeSite/X-Space官方站A2T5Y*}Qs9
E6 炉面温度过热保护(一般是高于
+J5F`gS&?0
福田电磁炉代码表SupeSite/X-Space官方站y9]/9ZWr F
安全保护SupeSite/X-Space官方站rBr,Im@C
?        锅具检测功能:电磁炉在使用过程中,如将锅具移开,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,功率停止输出,30秒内无锅具重新放置于面板上,电磁炉将自动关机。
/n,U/M(E1Z3L+h`:na0?        材质不适检测功能:电磁炉使用非铁质或凹凸太大的锅具时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示E0,无功率输出,30秒后自动关机。SupeSite/X-Space官方站]]6J9B*v.s]]1u
?        小件检测功能:电磁炉使用锅具小于8CM时,蜂鸣器每1.5秒报警一次,显示EO,无功率输出,30秒自动关机。
3@ vR-fZ1{ X)P0e~0?        两小时无按键操作自动关机:为防止人离开后发生意外,两小时内无按键操作将自动关机。SupeSite/X-Space官方站[d,o!H dnV
?        锅底过温保护:当电磁炉检测到锅底温度过高时,功率暂停输出,待温度降下后再继续加热。SupeSite/X-Space官方站nWZ,e7[x!I"u
?        高压保护功能:当电磁炉检测到输入电压超过270V时,显示E3,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
|YF7[5b`h0?        低压保护功能:当电磁炉检测到输入电压低于170V时,显示E4,功率暂停输出,待电压正常后再继续加热。
.i%]Udn6I0?        功率管过温保护:当电磁炉检测到功率管温度过高时,功率暂停输出,待温度隆下后再继续加热。
?y@h5Un*X#nu0?        抗干扰保护:当电磁炉检测到瞬间输入电压超大型过330V,功率暂停输出,待电压正常驻后再继续加热。
2l4r&u[jt7c&w3R:c0?          传感器检测功能:当电磁炉检测到功率管传感器开路或短路时,显示E1,不输出功率;当电磁炉检测到炉面传感开路或短路时,显示E2,不输出功率。
奔腾电磁炉的故障显示代码SupeSite/X-Space官方站c([mXY0{
SupeSite/X-Space官方站3Mwx @|%l
3_ly-IK p3p8Rg01、IGBT传感器开路时,显示屏显示E0
/ocL4|G-U}8a02、电磁炉上电无锅时,显示屏显示EISupeSite/X-Space官方站U2W [gi/UL
3、IGBT超温时或传感器短路时,显示屏显示E2 SupeSite/X-Space官方站 q:jg6Y ~9i,? kB
U6V#o/f?:{}S{05、电网电压过低时,电磁炉欠压保护,显示屏显示E4 (160V)
kLMUfwp06、电磁炉锅底传感器开路,显示屏显示E5
q1H!wx N8n~07、电磁炉上电干烧时,显示屏显示E6
M4B hYS ?8YQt0注:①有故障后,电磁炉停止工作,故障代码一直显示, 蜂鸣器 “BB—BB—” 报警10S,只有按 “开关”键才可以进入待机状态(其它按键无效)再按“开关”键重新开机。 SupeSite/X-Space官方站I.Zo*Yl7Q;bOo
②开机后,延时3分钟再判两个传感器是否开路报警SupeSite/X-Space官方站4h8T:g;p7u vp
二、奔腾电磁炉PC10N-A故障显示代码SupeSite/X-Space官方站 P!U-cF8b6K{
1、电网电压过高时,显示板显示E1SupeSite/X-Space官方站4HL Kw/YKM[9T
2、电网电压过低时,显示板显示E0SupeSite/X-Space官方站5b uuCT es.ueI
3、主传感器开路时,显示板显示E3SupeSite/X-Space官方站vCZ,I$` N
4、当IGBT传感器开路和短路时,显示板显示E4SupeSite/X-Space官方站1~-h }-k jVT
5、当电磁炉干烧/过热时,显示板显示 E6SupeSite/X-Space官方站;l ddn*KuV
三、奔腾其它型号电磁炉故障显示代码是相同的
"TT$b;B#m jkRJ01、电磁炉按键短路时,显示屏显示E0 SupeSite/X-Space官方站 z{5] BH [%]
2、电磁炉主传感器开路时,显示屏显示E1SupeSite/X-Space官方站.aC{@8*In]8q
3、电磁炉主传感器短路时,显示屏显示E2
} cKw xR04、电磁炉散热片传感器开路时,显示屏显示E3SupeSite/X-Space官方站 t7CK6iN3vb
5、电磁炉散热片传感器短路时,显示屏显示E4 SupeSite/X-Space官方站0B`C`b$g_%ct
6、电磁炉工作电压过低时,显示屏显示E5 SupeSite/X-Space官方站 ~j`ao9Ay;B
7、电磁炉工作电压过高时,显示屏显示E6
x5Vm3UA08、电磁炉主传感器高温时,显示屏显示E7
三洋电磁炉~~~~~`SupeSite/X-Space官方站Pt}o$F!~F2f
E0内部电路故障;
3H(h~^Hid CJM0E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
Cjo v^Rf:H0E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;
vO*H{/M&K N ``_0E3电网电压过高;
~]!QVY[r"A0E4电网电压过低;SupeSite/X-Space官方站U"ya:c8^O%r
E5陶瓷板温度传感器断裂;
;B&Br D z(RYgL.G0E6锅具发生干烧、锅具温度过高 ... 三洋电磁炉~~~~~`
-Sx b6N|/n I&{0quote]原帖由 李波梦然 于 2006-3-25 20:52 发表
I4XFw,c#u0E0内部电路故障;
;dD-Q(V(d yWF0E1无锅或锅具(材质、大小、形状、位置)不合适;
@:jdOV*C L#zw,{0E2机器内部散热不畅或机内温度传感器故障;SupeSite/X-Space官方站6g#wA{ tL Y9W
E3电网电压过高;
(Q4t-e;S9}O Af X0E4电网电压过低;
B3CCOPN o0E5陶瓷板温度传感器断裂;
*?? ^ ;S0E6锅具发生干烧、锅具温度过高 ...
万家乐故障代码
jhl+yi E!_3?yrm0SupeSite/X-Space官方站"r%Xcq I|A
E0 内部故障
S mu w^U1j1M nh%A_0E1 炉面温度过高SupeSite/X-Space官方站 p.rFd!TO4gB
E2 IGBT温度过高SupeSite/X-Space官方站Cs6[,v$k aX.]-h
E4 电压过低SupeSite/X-Space官方站nZ@H@_bH
E5 电压过高SupeSite/X-Space官方站;T"h+^x5Yd;D&q7]%E
E6 锅具传感器 短路
u4n!O#rw4D-z ]0E7 锅具传感器开路SupeSite/X-Space官方站3II)v H nh1iw#a,~
E8 IGBT传感器短路SupeSite/X-Space官方站3[}a:@Nu p(K
E9 IGBT传感器开路
好妻子电磁炉代码SupeSite/X-Space官方站zw4?cA]]Dx0M9{
e:o G];? Z0E0   无锅
8So H;Y C ~0n0E2   传感器开路或短路SupeSite/X-Space官方站3P6} ^f_A
E3   电压高(260V)SupeSite/X-Space官方站Iq,?%r{ EQ7c,p^
E4   电压不高(170V)
jQ d w%tY8S R0E5   防空烧
.l*Tm Q:S
f0E6   机内温度过高
南宁多丽电磁炉SupeSite/X-Space官方站1VK8B&C LLv
SupeSite/X-Space官方站 ]%|3s/ZgY8A
E0---电流过大..70度灯闪亮.
Y1|h2qW.^E0E1---电压过低..100度灯闪亮.
^&g NCZSJ^0E2---电压过高..140度灯闪亮.
N}.QUuDd/u0E3---IGBT传感器开路或短路...200度灯闪亮.
^K5vP Z h(R/w0E4---电流信号过零检测270度灯闪亮.
GF`uDE0E5---炉面传感器开路或短路...火锅灯闪亮.
3D&t/fT0E6---炉面干烧引起超温保护.保温灯闪亮.
万和电磁炉故障对照表~~~SupeSite/X-Space官方站sOOK-`%j8O
SupeSite/X-Space官方站7P"fANzm?
nc5Cl&vO0100W灯        E0        断路开路(主传感器坏)        SupeSite/X-Space官方站T#Q!A/q"Q4~cQ b
d3b:v5H;P0800W灯        E3        高压保护        SupeSite/X-Space官方站8OiR |8}U:u
1200W灯        E4        低压保护        SupeSite/X-Space官方站)D b-W+Xj
`2Q9RU~o01900W灯        E6        锅下超温SupeSite/X-Space官方站8f? K/V qO
RNvjM$s0SupeSite/X-Space官方站+N5fRc~ e
美的电磁炉SF164/174/184/194/204/214对照表SupeSite/X-Space官方站 O.aY@ G
SupeSite/X-Space官方站a7tO.Ps vY!wU*}
E01        断路(主传感器坏)                SupeSite/X-Space官方站NL[L(?+lDS3d
E02        短路(主传感器坏)                SupeSite/X-Space官方站jh B[ a4B Sj
E03        高温(主传感器坏)
-S1a*Sh(mTE04        断路(散热片传感器坏)
1lt^%[-w#D&{{uO0E05        短路(散热片传感器坏)                SupeSite/X-Space官方站2V!XdE:u)T5y["M#i Z
E06        高温(散热片传感器坏)
r9z9Sh)Wa C&i0E07        低压保护
&z}8bJ5e3HrT0E08        高压保护                SupeSite/X-Space官方站Gl(Nngp
E10        干烧保护                SupeSite/X-Space官方站%L3} sfT5jGN
E11        主传感器坏 SupeSite/X-Space官方站)h:b;q/Sr%^4Z {J5X
美的电子磁炉EP181 EP201SupeSite/X-Space官方站AL{V$]Yom Z
Z Mk9O g0火力灯1                主传感器开路
,`W3HV]9x:~0火力灯2                主传感器短路
#O+h.RnKY+qQ0火力灯1、2           主传感器高温
` gcPy!m0火力灯3                 散热片传感器断路SupeSite/X-Space官方站3c hT8wN(^K
火力灯1、3            散热片传感器短路SupeSite/X-Space官方站j/S;F gnl(VI s
火力灯2、3           散热片传感器高温
GuX:Jr0火力灯1、2、3     电压工作保护SupeSite/X-Space官方站 koxQ6e%N
火力灯4                 高电压保护
Cf!Q)k4K^v0火力灯2、4          锅具干烧保护
/T5P?hM火力灯1、2、4     传感器失效保护
4} ]*F3p)] v f}0
Wi*u#j%Fe ]0
&C!J%LP9q0SupeSite/X-Space官方站#l ei%n {~(kEA
SupeSite/X-Space官方站j@;krnl8ftS
康宝电磁炉故障对照表
U%hEQhv2w2t0SupeSite/X-Space官方站]uI:a/?bgJAn6C
70度灯        E1        电压过高或过低
5D&G!AO ms9{0100度灯        E2        锅底传感器开路、短路
Kp0e!Y0`2U6Mu0140度灯        E3        IGBT传感器开路、短路
Ps"y9Q#C K}0170度灯        E4        电压过大
2H)nx-dM7reu0
$U:}-G)R d#i#jz0TCL电磁炉故障对照表SupeSite/X-Space官方站$_#jEa-u*M a.P aF
SupeSite/X-Space官方站nOk7WaQ
E0        IGBT传感器开路        SupeSite/X-Space官方站G3H m@7En(^
E1        无锅
-FI7rDK3WD`0E2        IGBT传感器短路、超温        SupeSite/X-Space官方站wu!n/b]$i]?G"Q
E3        电压过高
Z3U `Pw!vc0E4        电压过低
O4?_3j0L;f8O+r0E5        锅底传感器开路、短路        SupeSite/X-Space官方站 ?K*h/uw/O|_;^1f
E6        锅超温(干烧保护)
O ]xw+Vi^0SupeSite/X-Space官方站v(NDE+?^
格力电磁炉故障对照表
d]Y ^p-LT0SupeSite/X-Space官方站9f(G:y(~mHq
E0        电压过低        SupeSite/X-Space官方站K.p @mUxqef
E1        电压过高        SupeSite/X-Space官方站7R8Mq!M `JE
E2        锅底传感器开路
wm y^+V+}4x0E3        锅底传感器短路        SupeSite/X-Space官方站,? `,{u l#v"ic
E4        IGBT传感器开路、短路        SupeSite/X-Space官方站A*KV3q.^y0zmL d
E5        锅超温(干烧保护
jB/l b1K5]]s6Y0SupeSite/X-Space官方站TcUo,ML
东菱电磁炉故障代码
xo*qF$V,Y;^KU0SupeSite/X-Space官方站8kS.R JS
故障代码        代码保护说明        备注说明SupeSite/X-Space官方站7d^!DX/tT
E0        无锅、或锅具材质不对保护        检锅电路故障E1        电路系统保护        系统失灵、干扰故障
![/}fF$oVr0E2        温度传感器失灵保护        开路或短路故障
&Mo4Mt;S@2]E3        市电压过高保护        市电压保护电路误动作故障SupeSite/X-Space官方站lq/]N g#]7kAt
E4        市电压过低保护        市电压保护电路误动作故障SupeSite/X-Space官方站9]Z4O)~a
j(V4z3wG5U^"m4Q0E6       IGBT功率管过温保护        IBGT控温电路失控故障
i6@4V}+~{nN Eq0
"^? a)S gI0
)V%g7ul.FPgF/vs-q0格兰士代码表SupeSite/X-Space官方站E bH-cE+R U)d S$B@
SupeSite/X-Space官方站 ?F0d` Z6[
A方案的故障代码汇总(原方案CXXA-X(X)P1)
8] vZ/Psa8}"J$u x}+c0E-0 或15分钟定时灯闪亮  电源电压过低造成电机转速过慢或电机风叶脱落;
i-kX.M_|/t8Gl.~0E-1 或30分钟定时灯闪亮  电源电压过高造成电机转速过快或电机卡转;
)wXn@9h N0E-2 或45分钟定时灯闪亮  机器内部散热器温度过高或温控器插座脱落;SupeSite/X-Space官方站0JP4nt&WSp
E-3 或60分钟定时灯闪亮  热敏电阻开路或损坏或是连接线脱落。SupeSite/X-Space官方站n H wVQ(D,|
.c~:r#a7S W?0E1   IGBT高压保护   一般不出现。
FH+[ P;R8b"K W8R0E2   无锅    锅具位置放置不正或者锅底面积过小。(较多出现,有时会误报警。如果短暂报E2很快恢复加热可以认为正常)。
qy m@$Q+Y-b/w0E3   热敏电阻传感器断路       SupeSite/X-Space官方站iT#tUJ@ E@
5E"o_bF0v!oqn9U0E5   整机过流     超出设定电流值。
$? j MnZ1i y*FV0E6   热敏电阻传感器短路
EJ AJ4oM0E7   风扇供电故障。
|[0s%c5IY0E8   干烧或者锅体超温保护(超260度)
z LEm"bS0SupeSite/X-Space官方站~a `&E:Jf4Bob
7P9q qY"BC015分钟灯   30分钟灯   45分钟灯   60分钟灯   数码显示   故障原因
I:DE,Y H5c0●       ●       ●      ●      E0     硬件故障
p I0Xi9_0●       ○       ○      ○      E1     IGBT超温SupeSite/X-Space官方站!L3d7h1h?)W2Q$o-Q$]
○      ●       ○      ○      E2     电源过压
?8~9^v(z*}0●       ●       ○      ○      E3     电源欠压
.Q$J^np Y2V4n4E0○      ○       ●       ○      E4     炉面传感器开路SupeSite/X-Space官方站8M!V {/UC8q0U
●       ○       ●      ○      E5     炉面传感器短路SupeSite/X-Space官方站J$l{4z-v}n
○       ●       ●       ○      E6     炉面超温
v1G[v0●        ●       ●       ○      E7     IGBT传感器开路SupeSite/X-Space官方站9ub9b8M6^ Eg
○       ○       ○       ●      E8     IGBT传感器短路SupeSite/X-Space官方站Oc#Z? MJ
B;vFBW`Gu0E0   电路故障   电路故障
{"O2o(j G2[|$E0E1   IGBT超温   无锅或锅具材料不合适
M3W6g#fEO Z$R"B0E2   电源电压过高   电源电压过高(250V)
Vo7R;S4L0E3   电源电压过低   电源电压过低(180V)
.`M%WY6]m0E4   炉面传感器开路   炉面传感器开路SupeSite/X-Space官方站!e|+t84Dgzb
E5   炉面传感器短路   炉面传感器短路
[6k!c[f6h0E6   炉面超温   炉面超温
KS z AS a$G!["i lh0E7   IGBT传感器开路   IGBT传感器开路
QC }+]0E8   IGBT传感器短路   IGBT传感器短路SupeSite/X-Space官方站5gTG7i[hr
E9   电路故障   IGBT超温
|NAbX~z)bP0格兰士C20--H8B故障代码
%VWUP"?Z7O:}0
%@:Ok~)K*]0E0---内部电路出现故障.SupeSite/X-Space官方站k^[9C;m.Xr
E1---无锅或锅具不合适.SupeSite/X-Space官方站}8V*r%YQ-Z%V;k
SupeSite/X-Space官方站#cxi%KP
E3---电源电压过低.
~IO7g4TYL;h0E4---炉面传感器开路.)|
a%uS~X$3_r$Ht0E5---炉面传感器短路.
3P O I F5/ Ab-rb0SupeSite/X-Space官方站_ t7uK8oB[yT
E6---炉面温度过高或干烧SupeSite/X-Space官方站"Uu_:_2C @i(I
E7---1GBT传感器开路.
-X7t/aWnNH0E8---1GBT传感器短路.SupeSite/X-Space官方站3dz(@ a%yAd
E9---1GBT传感器温度过高 SupeSite/X-Space官方站1sj.r{$`[ D$v
SupeSite/X-Space官方站f"FI2IXi_
富士宝电磁炉维修手册代码表
K2e g([:[,e#U"y%k$|8i0
:bt2tm iFJ0第二:故障显示标识:
V2S+D-_;Nl![0E2:传感器开路及附件。
M-l.X(E*r+@V/LM5g0E3:电压过高,测R26、R17是否为2V、R29、CPU变压器是否正常。SupeSite/X-Space官方站m[/HMsP BYu!P
4m,c8~WbO2u0E5:瓷板温度过高,传感器是否足够散热油。SupeSite/X-Space官方站e;_u!Q)] [PG1W&p
E6:散热片温度过高,温控器CPU是否正常。
Pl~*](v i.`/u0E7:NTC传感器开路及附件是否正常
*zqX4m.]V0
4PXA l,O(u0正夫人电磁炉维修维修代码表
xfsC _/pLi0SupeSite/X-Space官方站~E X@3h1Q
无锅        E1                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态SupeSite/X-Space官方站"Z$Rd6AO
%~ r hU.~Z]8W0电压过高        E3                每隔3秒一声短        5秒后进入待机状态SupeSite/X-Space官方站 t{/I^g_
2| V-^wP[X:^$Q,]0IGBT超温        E5                5秒后进入待机状态          SupeSite/X-Space官方站 n+u+qO9f/v
TH1开路        E6                        不能开机SupeSite/X-Space官方站1Em;G/R2V&y,T _
+Ln8R?Pc-z0n0TH2开路        E7                        不能开机
3E&N0Yucq}s0电流过大        E0                        不能开机SupeSite/X-Space官方站I*ry8I c&k
定时结束                                立即关机SupeSite/X-Space官方站&z~Mv oSvD
|,O%m w/? d0
GMT+8, 2025-7-8 16:52 , Processed in 0.245602 second(s), 16 queries .
