查看: 1670|回复: 0
dos目录、子目录与盘符
发表于 2009-6-2 16:16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在DOS中,有个当前目录的概念,就是提示符所显示的目录,现在的提示符是C:,那么当前目录就是C盘的根目录,这个(反斜杠)就表示根目录。
  如果要更改当前目录,那么可以用cd命令, 比如我们输入 cd dos ,就表示更换当前目录为dos目录,回车后, 你看,提示符变成了C:DOS,这就表示当前目录变成了C盘的DOS目录了,当前目录有什么意义呢?
  在这里,我们输入dir试试,看,现在列出的文件已经不是刚才看见的了,这些都是DOS目录里的文件,这就说明,dir命令列出的,是当前目录中的内容。还有,就是在我们输入可执行文件名时,DOS会在当前目录中寻找该文件,如果没有该文件,DOS会提示错误信息。
  那么目录是什么结构的呢?目录是树形结构的,你看,下面是一个目录结构的示意图,这个C:表示最上面的一层目录,叫做根目录,其它的目录都是根目录的子目录,如DOS,WINDOWS,TOOLS等,而DOS,WINDOWS目录自己也有子目录,象DOS下的TEMP目录,WINDOWS下的SYSTEM目录。
  我们用CD命令来改变当前目录,输入 CD DOS ,那么当前目录就变成了 DOS,有时我们把改变当前目录为一个子目录叫做进入该子目录,那么我们现在就是进入了DOS目录,再输入 CD TEMP ,那么我们又会进入TEMP目录了,如何退出TEMP目录呢? 只要键入 CD .. ,回车,我们就可以回到DOS目录了。在DOS中,这个两点就表示当前目录的上一层目录,一个点表示当前目录,有时,我们叫上一级目录为父目录。 再输入 CD .. ,然后回车,我们就回到了C盘的根目录。
  进入一个目录的子目录并不需要用CD命令一层一层进入,可以用一行命令完成,比如要进入 WINDOWS目录下的SYSTEM子目录,只要输入 CD WINDOWSSYSTEM 就可以了,也可以输入 CD C:WINDOWSSYSTEM ,如果要回到根目录,那么也不必多次输入 CD .. 来完成, 可以直接输入 CD  ,就表示根目录。
  在子目录中用dir命令列文件列表时,我们会发现,.和..都算作文件数目,但大小为零。
  如果我们要更换当前目录到硬盘的其它分区该怎么办呢?当然不是使用CD,否则我就不用说了,这时应该输入盘符然后回车。比如要到D盘,那么就输入 D: ,然后回车,瞧,现在提示符就变成D:>了。 再用dir命令,就是列出D盘的文件了。
  实际上,要完整地表达一个子目录应该是盘符加目录,比如C: DOSTEMP,那么完整地表达文件呢?就是盘符加目录加文件名,比如C:DOSTEMPME.TXT,C:DOSTEMP就叫做ME.TXT的路径。
  刚才我们说过,输入可执行文件名时,DOS会在当前目录中寻找该文件,如果找不到,会提示错误的文件名,但是我们不是一定要把当前目录更换到文件所在的目录才能运行它的,可以在文件名前加上完整的路径就可以了,比如我们现在的当前目录是C:DOS,我们要运行D:TESTPCT.EXE,那么我们可以直接输入D:TESTPCT.EXE回车,这样我们不改变当前目录就可以执行其它目录下的文件。
本篇文章来源于 黑客基地-全球最大的中文黑客站 原文链接:http://www.hackbase.com/lib/2005-06-30/3265.html
GMT+8, 2024-5-21 06:11 , Processed in 0.186011 second(s), 9 queries , File On.
