查看: 2256|回复: 0
飞利浦电视ABL束电流和沙堡的设计
发表于 2009-5-28 13:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
ABL束电流控制电路(EHT—INFO);黑电流校正回路(BC—INFO);沙堡脉冲电路(SAND—INFO)是飞利浦电路设计思想的精华,也是区分其它类型电路的重要特征.它们是最能代表飞利浦精端技术的旗舰式电路.如果在检修中我们牢牢地把握住它们,那么许多难题都可迎韧而解.因为飞利浦大部分的疑难杂症都与它们有关!
(一) ABL束电流控制电路
束电流FHT—INFO,其作用是控制RGB信号的亮度和对比度,用以防止CRT过载,它是一个自动控制电路。
[案例 1]
机 型:25PT4324/93R(25SA)
故障现象:图象发暗,对比度低.
故障原因:ABL电路取样电阻3481变质.(L9.1,图A2,坐标A8)
维修详情:(1)检查菜单’智灵图象’和’对比度控制’都有变化,说明
CPU 系统没问题。(2)根据故障现象,怀疑为ABL电路或视放电
路问题。测量视放块TDA6107Q及外围元件,一切正常;测量TDA8843
22脚“束电流控制”电压只有0.5V,过低(正常应在2—4V之间变化)。(3)检查ABL电路,发现从行输出10脚输出信号EHT—INTO一路,取样电阻3481(3.3K)变为无穷大,换后正常
[案例2]
机 型:29PT3532/93S(29SE)
故障现象:(1)画面亮度过高,不能受控;(2)电视在个别台背 景较亮时,伴有行幅,场幅的收缩并自动保护。
故障原因:三极管7263(BC857B)不良;二极管6211(1N4148)击穿。(L9.1,图A6,坐标E9.E10)
维修详情:测量TDA8844 22脚竟有8V之高,检查外围元件,发 现
三极管7263 bc结击穿,二极管6211击穿。 [维修要点]
对于图象对比度,亮度失控的故障,其关键是要认真观察故障现象:如果画面在亮度失控同时伴有(1)拖尾(2)行幅,场幅的收缩(3)行频,场频的失谐,就能断定为ABL电路问题。因为束电流信号EHT—INFO会反馈到TDA8844
50脚,控制行,场的幅度;反馈至 22脚控制亮度.对比度的变化;反馈到 42脚控制行频.场频的同步。
[维修技巧]
由于ABL电路是一个封闭的环路,检修起来不太方便,因此可以采用“破开环路,分段检修”的方法:放开TDA8844
22脚,直接用直流电源供3V左右的电压,来确定是IC内部问题,还是外围电路的问题。如供给参考电压,故障依旧,为IC 内部问题。此方法可以事半功倍!
(二)黑电流校正电路
BC—INFO黑电流校正电路其作用是监视CRT阴极RGB束电流的情况。并反馈控制IC的RGB信号的输出。
[案例]
机 型:21PT3182/93R(21E8)
故障现象:黑屏,伴音正常。
故障原因:稳压二极管6343(BZX284—C8V2)漏电。(L9.2,图B,
坐标G6)
维修详情:测量TDA8841的RGB输出电压异常,放开21.22.19脚 后
发现电压偏低,怀疑IC问题,更换故障依旧。从黑电 平
反馈电路入手,发现TDA8841 18脚电压偏低,测量BC-
INFO一路 相关元件,发现二极管6343漏电。换后正常。
[维修要点]
在对待“黑屏”现象的故障时,一定要把握住BC—INFO这一路,其关键是测量TDA8841 18脚的电压是否正常。
[维修技巧]
检修时,可直接拆掉二极管6343,来判断故障,因为6343是防止CRT打火的保护二极管,去掉后电路依然正常。另外,此类故障一般都是由高压打火引起的。
(三)沙堡脉冲
SAND沙堡脉冲,在整个电路中就可比作一个庞大乐队的总指挥,只有它的演奏指令,才能奏出和谐的乐曲。因此,它控制着亮度嵌位,色同步分离,行场逆程消隐,双稳态触发等电路的正常工作。
[案例]
机 型:54KQ4401/93B(21B8)
故障现象:黑屏,有伴音。
故障原因:场块TDA3653不良.(ANUBIS,图A,位号7400,坐标 J2)
维修详情:(1)检查加速G2电压正常,视放管处于截止状态。(2)用示波器测量TDA8362 36
脚,发现沙堡脉冲异常。(3)分析波形,缺少沙堡的第三部分即场消隐部分,故怀疑场输出电路异常。(4)更换场块后,故障消除。
[维修要点]
沙堡脉冲是一个复合信号,由三部分组成:①色同步选通脉冲,②行消隐脉冲,③
场消隐脉冲。这三个部分的来源:行振荡信号经处理后输出宽度为3.5μS的窄脉冲与电视信号同步形成色同步选通脉冲;行输出变压器向TDA8362
36脚送回一个行回扫逆程脉冲形成行消隐;场输出电路送出的逆程脉冲形成场消隐。如果场电路有故障,那么IC
36脚沙堡的第三部分将消失,解码电路RGB三个基色输出电压呈现低电平,使视放管截止,产生黑屏故障。
[维修技巧]
当遇到“黑屏”故障时,可将高压包加速极调高,如果出现水平一条亮线,便可说明:由于场电路问题,不能形成沙堡脉冲信号,使解码电路关闭电子束,对CRT起到了保护作用。
[维修经验]
由于沙堡脉冲的异常,还可能引起缺少彩色,无屏显,行保护不开机等故障。
GMT+8, 2024-11-1 07:51 , Processed in 0.176675 second(s), 8 queries , File On.
