查看: 2470|回复: 0
TCL-CRT彩电故障检修大全 (3)
发表于 2009-5-28 12:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
81. TCL-9421场上部压缩 为场扫描正程前半段动态范围减小,多为场供电不足造成。测场
                  供电志压为23V(正常为26V)。故障原因为R434(0.68Ω)电阻烧裂。
                  82. TCL-9421转换频道瞬间有光栅,屏显也正常,当自动搜台,搜到信号停止时,无光栅
                  该机亮度电路工作不正常。测U101(CTV222)42脚5V供电只有3.8V,V501(LM7805)稳压块1脚输入电压14V政常,3脚稳压输出电压偏低,更换V501(LM7805)后故障排除。
                  83. TCL-9421有伴音,无光栅,该机屏幕上部有时出现光栅但有较疏回扫线,之后又是无光栅
                  测量场输出块TDA3653B8的8脚电压为0V,更换C425(100UF/35V)后故障排除。
                  84. TCL-9421指示灯亮、无伴音、无光栅
                  显像管灯丝亮,说明行扫描电路工作正常,故障可能在小信号处理电路。测量V201的16脚为4.4V高电平,电路应处于AV状态,按遥控器AV/TV转换键时,CPU12脚电压有变化而V201的16脚无变化,经查是R280电阻断,使V201的高电平不能转入TV状态,造成无光、无声。
                  85. TCL-9421彩电负像
                  查色通道电路,发现Q307管发射极无1.1V电压,原因是该管击穿损坏。用原型号2SC1815更换,图象恢复正常。
                  86. TCL-9425上部拉长,下部正常
                  经查发现场电路R403(680Ω)变值,C404(1UF/35CV)电容不良,更换R403、C404故障排除。
                  87. TCL-9425屏幕中间出现一垂直黑带 故障原因是行推动管Q401不良,更换后故障排除。
                  88. TCL-9425各频段低端收不到台
                  测量IC601CPU的1脚电压变化范围为0~5V,而高频头电压为2~30V,调不到0V,说明IC601工作正常,故障出在调谐电压形成电路。经查故障是Q601三极管c、e极漏电造成,更换后故障排除。
                  89.
                  TCL-9425屏幕号不变,每次开机屏幕字符均显示“4”,按遥控器收看其他节目,节目号也不变。测量CPU13~19脚电压,除18脚电压正常外,其它脚均为4.5V高电平。经仔细检查发现D606二极管漏电,
                  用1N4001更换D606后故障排除。
                  90. TCL-9425彩电无彩色
                  测量IC302的19脚电压偏低,彩色副载波没有振荡,R370(470KΩ)电阻变值。更换R370后故障排除。
                  91. TCL-9425图像模糊,伴音有噪音 更换声表面波滤波器(SAWF),故障排除。
                  92. TCL9525Z指示灯亮无光栅
              电源开关及遥控器都不能开机,一般是:1.电源有故障,2.是CPU41脚开机电路Q605、Q606有问题。将电源板上CN813线插入短路线,电视机出现光栅,此时重点检查CPU及Q605、Q606。按遥控器开关机键,CPU41脚电压高低有变化,说明CPU工作正常。将CN813短路线拿掉,电视机处在待机状态。测CPU42脚电压只有2V(正常为5V),说明待机状态电源板5V电源不正常,经检查是R914(15kΩ)电阻开路。
                  93. TCL-9525Z屏幕上部有回扫线
                  故障出在场扫描电路,测TDA3654的8脚电压升高至22V,R411电阻烧坏,怀疑场块内部漏电。更换场输出块TDA3654后故障排除。
                  94. TCL-9525Z屏幕小光栅 测量开关电源143V输出电压偏低为133V。经查为ZD902稳压二极管不良,更换后故
                  障排除。
                  95. TCL-95252彩电信号时有时无
                  开机半小时后出现信号时有时无现象,用电吹风给通道各部元件加热,确定故障在IC102(TDA8305)附近。再用酒精冷却法确认故障是C141(2700PF)电容不良。更换后故障排除。维修中发现该电容为精密电容,稍有变值即可引起整机工作异常,严重时甚至出现行停振而引起三无故障。
                  96. TCL-9529彩电蓝屏
                  按搜索键时屏幕使终为蓝屏,无图像出现。测IC601的1脚电压从0---4.8V变动,但高频头2脚使终无电压,断开高频头2脚测量仍无电压,检查是C603电容短路。
                  97. TCL-9529垂直一条亮线
                  因故障是一条垂直亮线说明行、场振荡器工作正常,故障出在行偏转回路中。经查是行输出级S校正电容C412容量减小,导致行偏转回路开路。造成一垂直亮线。
                  98. TCL-9529Z不能开机 有时能开机,有时不能开机。用万用表测电源启动电路正常,更换C905电容后故障排除。
                  99. TCL-9529Z烧行输出管
                  开机一小时左右烧行管。监测电源输出+B电压,一小时后升高到170V,行管击穿。分析是由于电源电路某一电容热稳定性差造成此故障,用代换法代换到C950(0.033UF)时,故障排除,试机一天一切正常。
                  100. TCL9612B三无通病
                  开盖检查发现显像管灯丝亮,测量IC201三基色输出异常,IC2O1无9V电源电压,顺此检查IC403时,发现IC403三个输出脚全部脱焊,焊好后故障排除。该型号机易出现此故
                  101. TCL9612DAV状态行场不同步,TV状态乳白光栅
                  一般三洋机芯场不同步是由IC201的41脚外接R233(470KΩ)电阻开路造成。若把万用表置10V直流电压档,用表笔直接跨在R233上即可同步,则更换电阻即可。但本例表笔跨接后仍不同步,顺41脚查至Q204,发现开路,更换后同步政常。TV状态为乳白光栅,测Q102集电极电压正常,基极只有0.2V,焊下该管测量正常,用新的C3779更换Q102后TV状态一切正常。
                  102. TCL9621无彩色 测IC201(LA7685)各脚电压正常,更换IC201后故障排除。
                  103. TCL-9621不能搜台
                  去掉蓝屏电路,屏幕为黑色,无噪波,故判断故障在中放电路,手动搜台时发现TDA8362的7脚有全电视信号而13脚无全电视信号输出波形。更换L203伴音陷波器后故障排除
                  104. TCL-9621一条水平亮线屏幕有2cm宽的亮带
                  故障一般在场输出反馈电路部分。测V401的8脚反馈电压偏低,更换C420(2200UF/25V)后故障排除。
                  105. TCL-9621彩电三无
                  测开关电源110V输出端只有55V,测D506只有1.1V(正常为9.1V)。故障原因是R506(1.8KΩ)变值。
                  106. TCL-9621彩电主电压升高
                  测主电压为150VM,测Q502基极电压比正常值5V电压高,测Q501基极电压比正常值9V低。查其偏置电阻,发现上偏置电阻R504变值为9.8KΩ。R504增大使Q501基极电位偏低,集电极电位升高,从而使Q502基极电位升高,测R503、C507使Q504基极电位升高,从而使Q504提前导通而使输出电压升高。
                  107. TCL-9621彩电无信号
                  用AV信号输入有信号,判断该机故障在高放或中放。测TDA8362各脚电压,发现16脚电压偏高(TV信号时正常值应为0.08V),按TV/AV开关时16脚无变化。可能原因一是无TV信号输入,二是Q210偏置电阻有问题。进一步检测发现Q210-上偏置R280变值。更换R280后故障排除。
                  108. TCL-9621彩电连续烧毁电源开关管
                  更换电源开关管后,开机正常,但有吱吱声,几小时后电源开关管(D2498)再次烧毁。测IC601④脚电压为2V,比正常值低,经查是R812(150KΩ)电阻变值造成。
                  109. TCL-96210彩电AV/TV均无声、无图、蓝屏,其它功能正常
                  测CPU的19脚为11V,这说明整机处于静噪状态。36脚正常为4.4V,而此时为5V,相差0.6V。此脚为HSYC行同步信号,此脚有问题时,收不到稳定的信号,就会出现蓝屏,处于静噪状态。采用替换法,当更换Q006(LSS1815)时,故障消除。测量Q006阻值正常,β值为0,笔者在维修中碰到过多次。
                  110. TCL-9621彩电缩音
                  刚开机时伴音正常,但过一段时间伴音逐渐减小。测量伴音功放集成块LA7685,发现⑥脚电压随着伴音逐渐减小下降。检查LA7685外围元件正常,更换LA7685后故障排除。
                  111. TCL-9621B无信号
                  断开D007,去掉蓝屏,自动搜索时光栅无变化,手动搜索时可出现图像但无伴音。按自动搜索键,测量CPU9脚AFT电压有正常变化,测36脚HSYC电压无变化,经检查是Q006三极管不良。更换后故障排除。
                  112. TCL-9621B彩电三无
                  通电开机时,电源有瞬间启动声,发光二极管D001能瞬时亮一下。测行电路及各电源输出端均无短路现象。于是重点查CPU(5140M2)供电脚,断开42脚5V供电端,开机电源输出112V及8V均正常,二极管D001常亮,但亮度很低。关机查5V发生电路部分,发现R034(1KΩ)变值,使5V电压过低,造成CPU不工作。更换R034电阻后,一切正常。
                  113. TCL-9621B彩电无信号
                  断开D007,去掉蓝屏,自动搜索光栅基本无变化,用手动搜索至信号位置,能正常出现图象但无伴音。按音量键,音量字符(字标)不执行。估计为CPU未接收到有信号指标,所以判断为无信号,声音被静噪。按自动搜索,测CPU9脚AFT电压有正常变化,测36脚HSYC电压无变化。进一步测得Q204集电极有信号时有变化,Q006基极亦有变化,拆下Q006测量,其正反向电阻均已变小,更换后故障排除。
                  114. TCL-9621B彩电三无
                  开盖检查发现灯丝亮,视放电压亦正常。测量显象管IC201三基色输出异常,进一步查得IC201无9V电源电压,顺此检查IC402时,发现IC402三个输出脚全部脱焊,焊好后,故障排除。已接收二台此种故障的机器。
                  115. TCL-9621B彩电断光
                  该机开机一段时间后图象扭动继而无光。测开关电源输出112V正常,测行输出基极无负压,测IC201(TA8685)的35脚行振荡电压输出电压0.8V(正常为0.4V),判断故障为行振荡器停振。检查X204(503F2)晶振,未发现漏电,更换X204后故障排除。
                  116. TCL-9621B彩电无图声屏幕仅有微暗光
                  通电试机,面板及遥控器各按键无效。拆开后盖,用万用表测开关电源次级,112V、18V输出正常。查微处理器42脚+5V,31、32脚2.7V、33脚+6V均正常。关机后查出33脚复位端外围电阻R035(10KΩ)开路。更换后机器正常。
                  117. TCL-9621D 彩电AV状态无彩色、TV状态无台
                  测IC201(LA7685)21脚电压为8V,很显然电路工作在NTSCT制。测IC001(LK5140M2)12脚,制式转换时有相应电压变化,焊R505(10KΩ)电阻测量,已开路。
                  TV状态无台,光栅呈乳白色,更换Q101后雪花点正常,图声正常。
                  118. TCL9621D 彩电水平一条亮线
                  开机后测场块IC301(TA8445)输出脚11脚为0V,①脚9V供电正常,7脚、12脚为0V(正常应为25V)。25V是由行输出变压器6脚经R405、D403整流后由C413、C305升压滤波后得到。测C413正极无电,而行输出变压器6脚有脉冲电压。经查是R405(1Ω1W)开路,更换后故障排除。
                  119. TCL-9629B时不时出现蓝屏 图像出现蓝屏时,测中放电路IC101(LA2577)10脚(RF AGC
                  OUT)电压升高到10.8V(正常为6.8V),这说明无中频信号输入到IC101。测高频头的频段电压不政常,再看IC103各脚
                  ,均有一圈裂纹,重焊IC103,电压恢复正常,故障排除。此故障在其它型号彩电中均有出现,望同行们注意。
              120. TCL-9629B彩电不存台
                  该机在转换到空频道瞬间出现蓝屏,随即转为黑白噪波。AV转换时则由蓝屏转为暗屏。自动搜索速度快,搜索过程不出现信号,但手动搜索速度极慢。原存储的节目图声正常。搜台不存多为AFT、HSYC等电路,但同时影响搜索速度、自动存储、蓝屏控制而又能保持原存储信号的故障一般是HSYC电路。更换Q006三极管后故障排除。
                  121. TCL-9629B彩电行幅随音量收缩
                  关小伴音后音量正常,测量伴音功放块TDA2616⑦脚供电电压32V,随伴音大小变化,拔下左声道扬声器,发现右声道扬声器无伴音输出。此故障是功放块右声道内部损坏,造成供电电压波动,影响主电源供电不良,使行幅有规律收缩。
                  122. TCL-9629BGH彩电有图、无伴音
                  开机后各功能显示正常,但无伴音,按音量键时无屏显。在AV状态时输入视频信号,有图有声,但音量不受控,按音量键时出现屏显。说明视频转换电路及功放级政常,故障在前置级。查CPU②脚至TA7630P⑧脚的控制电压变化正常。用金属棒碰触⑥脚和11脚时有“喀啦”声,判断TA7630P损坏,更换后伴音及屏幕显示均正常。
                  123. TCL-9629BGH彩电有回扫线
                  测IC201的59,在开机瞬间显象管未出现光栅时电压约3。5V正常。约1~2秒,光栅出现时变1V左右,显然ABL自动亮度控制已启动,但光栅仍过亮,加速极电压关死也无用,怀疑视放电路有问题,测管座三阴极电压,均为0V,而视放电压基本正常,在测量视放管电压时,发现偶尔有正常光栅,用无感起子轻敲尾极,光栅随之变化,显然有元件接触不良,关机拔下尾极仔细检查,发Q510c、e碰脚。
                  124. TCL-9629BZ彩电只能收U道强台
                  测高频头各脚电压均正常,VT端电压在搜索时能从0~30V之间变化,只是搜台速度比正常时快1倍,U段强台信号能收到,说明通道、CPU部分均无问题,判断高频头坏,更换后故障排除。
                 125. TCL-9629BZ彩电场块代换 该机原场块TA7833损坏,用一块TA8427K换上,试机一切正常。
                  126. TCL-9629Z彩电某一两个台图象抖动
                  图象抖动与同步分离电路有关。同步信号由IC001(TA8628N)⑨脚输出,经Q804,Q805、C852、C853、R152输到IC102的25脚。检修时将IC001的9脚用一个约0.33UF以下的电容直接接到R152上,而把C852、Q804、Q805、C853等元件甩开,图象不再抖动,这说明故障在甩开的元件上。经查是Q805(2SAB15)击穿。笔者还曾在此遇Q804、C853损坏的故障。
GMT+8, 2024-11-1 07:33 , Processed in 0.654786 second(s), 8 queries , File On.
