查看: 2087|回复: 0
TCL王牌HiD29208P彩电刚开机时有回扫线,拉幕时正常,有图像时图象由暗变亮时拖尾
发表于 2009-5-28 12:23:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
该机因管座漏电连高压包也一同损坏,更换管座和高压包后,刚开机时满屏回扫线,在拉幕时正常,在放映时图象由暗变亮时拖尾,调整加速极使图象正常后放一会又会变成满屏回扫线和模糊的图象,若调低加速极电压使开机时不出现回扫线则图象严重拖尾。
检查原因是管座的接地问题引起的,原来的管座接地脚是与蓝阴极相邻的那个引脚且该引脚与显象管的引脚是不通的,而新换的管座接地脚是与G1脚相连的,因为普通机的G1是直接接地的,所以接地不同装上去也没什么问题,而该机的G1不是直接接地的,故而出现上述怪故障,将新换的管座改成与原管座一样后装上去,故障排除
GMT+8, 2024-11-1 07:49 , Processed in 0.173405 second(s), 9 queries , File On.
