查看: 2114|回复: 0
松下TC-47P700G彩电声音、图象时有时无,AV声像正常
发表于 2009-5-27 23:12:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
根据故障现象初步判断故障范围在图象公共通道部份,因为该机购买不久就出现该故障,所以属于电路接触不良或某个元件性能不良引起的可能性很大。 首先进入自检状态发现自检结果显示主调谐器不正常,测量主调谐各脚电压时发现,SCL、SDA两数据线其中 SDA 数据线电压时有时无,有电压时接收电视节目正常,测量该点对地电阻没发现漏电现象,更换高频头图象正常,试机大约几小时后又出现同样故障,自检显示还是主调谐器不正常,再测两数据线发现SDA电压不稳,检查发现 L002(2.2) 阻值变大且不稳,更换 L002 故障排除。 检查该故障利用自检功能可以很快发现故障部位,但需要注意不能简单更换显示 有故障的零件,还要检查与该零件相关电路,特别要留意该零件有总线接口的电路,接口不正常同样自检显示该零件也不正常。
GMT+8, 2024-11-1 07:36 , Processed in 0.174140 second(s), 9 queries , File On.
