查看: 3380|回复: 0
长虹LS10整机信号流程分析及关键点测量数据(图)
发表于 2009-5-26 17:57:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    本章主要介绍长虹液晶电视(LS10机芯)的图象信号的接收及处理、声音信号的接收及处理和整机系统控制过程、整机供电系统。
一、图像信号流程:
AV/S和经过主调谐器解调后的TV视频(CVBS)信号通过TV板转接送入至视频解码芯片SAA7117AH进行解码和A/D变换后,输出CCIR656格式信号经过MST5151进行数字处理和格式变换,将不同的输入格式变成统一的上屏信号格式。
PC和HDTV(YPbPr)及HDMI信号直接送入MST5151进行处理形成统一的上屏信号。
二、伴音流程:
   TV伴音:射频信号经主调谐器解调后输出音频信号,再输入到NJW1142进行音效处理,输出的音频信号进入到D类功放TA2024/PT2330中进行功率放大,最后送入扬声器。
   AV2/S伴音:经过AV输入的音频信号直接输入到NJW1142进行音效处理,输出的音频信号进入到D类功放TA2024/PT2330中进行功率放大,最后送入扬声器。
   PC/HDMI、YPBPR、AV1的伴音经过74HC4052选通输入到NJW1142进行音效处理,输出的音频信号进入到D类功放TA2024/PT2330中进行功率放大,最后送入扬声器 。
   HDMI的信号先输入到MST5151中将数字音频分量分离出来,然后在M4334J中进行解调,再经过74HC4052选通输入到NJW1142进行音效处理,输出的音频信号进入到D类功放TA2024/PT2330中进行功率放大,最后送入扬声器。
三、整机供电系统:
   从电源板共有4路电压输出,+24V,+12V,+5V和+5V MCU。其中+24V供LCD屏的逆变器使用,+12V供功放使用,+5V通过LDO(如LM1117、LM1084等)变成3.3V、2.5V和 1.8V,供IC使用,液晶屏的图象驱动模块的电压则由+24V经DC-DC变化后提供。在待机状态下+24V、+12、+5V会被关断,而+5V MCU仅向MCU、红外接收器、EEPROM等器件供电。
1.整机电源组成与分布:
LS10机芯
点击放大
2、主板上各稳压管管脚电平一览表
位号
型号
PIN1(V)
PIN2(V)
PIN3(V)
PIN4(V)
PIN5(V)
U400
LM1117-1.8V
0
1.8
5
1.8
U206
LM10841S-3.3
0
3.3
5
3.3
U207
AZ1084S-ADJ
0.5
1.8
3.3
1.8
UA207
AZ1084S-ADJ
3.3
5
9
5
U701
AZ1084S-ADJ
5
9
12
9
U204
LM1117-3.3
0
3.3
5
3.3
U402
LM1117-3.3
0
3.3
5
3.3
U203
LR1117/A-2.5
0
2.5
5
2.5
U300
LM2596-12/5
24
12/5
0
12/5
0
主板上各主要元器件及插座位置及定义:
点击放大
插座定义
序号
位号
连接对象
功能描述
1
JP503
接TV板
2
JP512
接TV板
3
JP602
接扬声器
4
JP601
接扬声器
5
JP508
接侧置AV端或耳机板
6
JP901
DMP供电端
数码相框功能仅限LT3219P/ LT3719P使用
7
JP203
接电源板
12V,12V,GND,GND, GND,GND,24V,24V
8
JP204
接电源板
STANDBY,GND,GND,5V,5V,5VMCU,GND,GND,+12V,+12V
9
JP105
接显示屏
10
JP201
上屏(屏上逆变器输入)
11
JP202
上屏(屏上逆变器输入)
12
JP200
接电源板
GND,GND,GND,24V,24V,24V
13
JP702
接K板
14
JP701
接遥控板
15
JP700
接程序工装,写入程序
主程序写入
16
JP100
VGA端子
17
JP102
VGA音频输入
18
JP103
HDMI端子
19
JP101
高清输入端子
20
JP506
高清音频端子(左声道)
21
JP505
高清音频端子(右声道)
22
JP507
S端子
23
JP509
接DVD AV输出
24
JP510
接外部AV输入
25
JP104
接侧置AV端
26
JP902
DMP端
27
JP800
接程序工装,写入程序
HDCP写入
主要元器件说明
序号
位号
元器件
功能描述
A
U703
PT2330
音频放大器
B
U700
NJW1142M
音频处理器
C
U403
SAA7115HL/V1
子通道视频解码器
D
U401
SAA7117AH
主通道视频解码器
E
U200
K4D263238F-QC50
帧缓存器
F
U105
MST5151A
视频处理器
G
U800
MM502
CPU
H
U802
24LC32A T/SN
EEPROM
I
U801
24LC04
HDCP
J
U803
PMC 25LV512
Flash,整机控制程序放置于其中
K
U101
24LC02
EEPROM
L
U102
24LC02
EEPROM
M
U114
MC74LVX4052DR2
音频通道选择切换开关
N
U208
M4334J
数字音频解码器
GMT+8, 2025-7-6 19:38 , Processed in 0.216854 second(s), 16 queries .
