查看: 3041|回复: 0
长虹LS07机芯F系列液晶电视的规格特点和整机组成
发表于 2009-5-26 17:50:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 F系列液晶电视的技术规格:
采用LS07机芯的F系列液晶电视目前主要有以下五种型号的产品:
1. CHD-TM150F7:
最大显示格式为1024×768(XGA),音频输出功率2×2.0W,液晶电视输入电压:DC 12V,电源适配器输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,专用电源适配器型号:CHA-1204。
2. CHD-TD170F7:
最大显示格式为1280×768(WXGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关,内置DVD模块。
3. CHD-W170F7:
最大显示格式为1280×768(WXGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关。
4. CHD-TD201F7:
最大显示格式为640×480(VGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关,内置DVD模块。
5. CHD-TM201F7:
最大显示格式为640×480(VGA),音频输出功率2×2.0W,内置电源模块的AC输入电压:AC 110~240V, 50/60Hz,整机设置交流电源开关。
二、 主要特点:
 射频输入,具有CATV功能
可接受470MHZ的有线电视全增补频道节目,236套电视节目的存储容量(节目号显示0~235);
 AV音、视频输入
可接受PAL,NTSC和SECAM制式的视频信号,很方便的欣赏录像机、摄像机、各种影碟机的节目,使您进入完美的视听境界。
 Y/C分量视频输入
即S-VIDEO输入,可以方便的接驳DVD等输出的高清晰度的Y/C分离视频信号。
 YPbPr输入
可以方便的接驳DVD等输出的高清晰度的YPbPr视频信号。支持模式:480I、480P、576I、576P、720P(50/60hz)、1080I(50/60hz) 1080p(50/60hz);
 VGA输入
可方便的与电脑主机相连,作为计算机的显示终端设备。利用本机配备的音频转接线与电脑主机的声卡相连,即可聆听电脑主机的音频信息。
 节目锁及童锁功能
节目锁功能可进行节目锁定及密码输入及修改,童锁功能可以进行按键锁定。
 定时功能
可设置液晶电视定时开关机;TV状态下无信号15分钟自动关机;PC状态下无信号自动进入节能模式,有信号可唤醒;
 蓝背景静噪
在TV、AV、S-VIDEO和YPbPr状态下,无信号时屏幕呈现柔和的蓝背景。
 中/英文菜单
采用简易方便的图形化菜单设计,使菜单操作更方便,更直观。
 省电功能(电源管理模式)
当本机用于PC的显示终端,且用户使用的PC信号无输出时,约30秒后本机将自动关机,进入省电待机状态,按下遥控器上Power/P+/P-/数字键 或PC再次出现信号后,本机将自动打开。
 即插即用
本机作为电脑终端显示设备,无须配备安装软件,做到真正的即插即用。
 自动校正
独具自动校正功能,使液晶电视达到最佳状态。
 无闪烁、无辐射、绿色环保
液晶电视不仅能体现高品质画面,更能避免辐射,保护视力,充分照顾你的健康。
 先进的电源管理模式,本机可实现待机或记忆开机管理。
 图象缩放功能
支持以下缩放模式:全屏模式、4:3模式(16:9的屏)、16:9(4:3的屏)、电影模式、字幕电影模式。
 重量轻、体积小、功耗低
 先进的图像增强功能
动态肤色校正:改善画面中失真的肤色,使其接近真正的肤色。
GMT+8, 2025-7-6 19:26 , Processed in 0.211949 second(s), 16 queries .
