查看: 2530|回复: 0
找回任务栏上丢失的语言栏
发表于 2009-5-23 15:04:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.开始→控制面板→区域和语言选项→语言→详细信息→语言栏→在语言栏对话框那里分别有:设置、高级
2.点一下高级,然后把“将高级文字服务支持应用于所有程序”和“关闭高级文字服务”勾掉就可以了
如果以上方法解决不了,那接着往下看:
3.一般来说,我们打开“控制面板”的“输入法”对话框,将“启动任务栏上的指示器”一项勾上即可解决问题。但有时这样做并没有效果,这时我们可以尝试修改注册表。首先运行“regedit”,展开“HKEY_CURRENT_USER/keyboard layout/preload”分支,在其下新建一个字符串值,命名为“1”,并将它对应的键值改为“00000409”。最后关闭注册表,重新启动系统就可以了。
4.另外,系统中的“internat.exe”文件丢失也会导致出现这个问题。我们可以从其他电脑中复制一个相同的文件,把它放入Windows安装目录?如果系统为Win 2000/XP,就放入安装目录下的System32文件夹 ,然后运行注册表?展开“HKEY_LOCAL_MACHINE/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Run”分支,在右边新建一个字符串值,把键值名和键值都改为“internat.exe”。最后关闭注册表,重新启动系统即可。
GMT+8, 2025-7-16 04:09 , Processed in 0.203303 second(s), 16 queries .
