查看: 3549|回复: 0
电冰箱冰堵成因及解决方法
发表于 2009-5-19 13:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
      许多维修过的冰箱使用一段时间以后,容易出现再次不制冷。此时观察冰箱,压缩机运转,但是冰箱却不制冷或冰箱有时能制冷,而有时
  却不制冷,造成这种现象的原因一般为制冷系统发生冰堵,造成制冷剂在毛细管处结冰,制冷循环中止。冰堵故障多发生在修复后的冰箱上。
  具体造成此类故障的原因多为系统管路泄露,水分进入制冷系统。
      为彻底解决冰箱冰堵问题,可以让压缩机继续工作,当其温度上升到70度时,先停机,再用酒精棉球火焰继续烘烤蒸发器,待冰堵消除后
  继续烘烤,直到水分蒸发秤气态时停止烘烤。此时,切开工艺管口,让制冷剂猛烈喷出。装上快换接头,待系统排气很弱时充入制冷剂,再让
  压缩机运转,观察蒸发器结霜和冷凝器散热情况,充注制冷剂适当后,关闭充气阀门,将温控器置于最冷点,让压缩机连续运转一小时后,若
  无冰堵现象发生,可以用斜口钳剪断从毛细管与过滤器处的毛细管,让制冷剂从过滤器中喷出。然后用氮气将系统内的剩余制冷剂排除,将
  过滤器焊下。此时再次向制冷系统充入0.1MPa的氮气,用手堵住冷凝器出口,当感觉用手堵不住时,迅速松手,让氮气从冷凝器出口处猛烈喷
  出,直到冷凝器和过滤器均无压缩机油喷出。重新更换过滤器,然后抽空,充氟,试机正常后即可封口
      在无抽空泵的条件下,用此法排除系统内的水分是颇为奏效的,要点是:
        1.压缩机温度要升上去,使微量水分在蒸发器内烘烤汽化后,到达压缩机不至于因低温又被液化。
        2.等冰堵形成后,停机进行烘烤,目的是使冰箱集中的微量水分汽化与制冷剂混合,继续加温使其体积膨胀,压力增大,这时打开工艺
          管,微量水分会随制冷剂一起排出,而压缩机的高温使残留气体保持气态,水分不会再液化留存于系统内,然后直接充注制冷剂,试
          机即可
      有的维修工在冰箱出现冰堵时,采取往制冷系统添加少量甲醇的方法来解决,这是万万不行的。因为甲醇的注入智慧降低系统内残留水分
  的冰点温度,使制冷系统不再出现冰堵现象,但是水分却并未排除。所以禁止向制冷系统添加甲醇
      另外,有些维修人员的维修经验中曾介绍过一种甲醇排水法,本人认为此法也不可取。原因在于用此法虽然可以排除系统内的水分,但是
  仍会有少量甲醇残留在系统中。甲醇会对压缩机电机绕组的绝缘层产生腐蚀,降低压缩机绕组的绝缘程度,甚至可能造成压缩机不能正常工作
  ,严重者可以烧毁压缩机。
GMT+8, 2025-7-9 15:26 , Processed in 0.200698 second(s), 16 queries .
