查看: 4106|回复: 0
电冰箱通电不工作的原因与维修方法
发表于 2009-5-19 13:50:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
      电冰箱接通电源后,压缩机不运转,冰箱不能制冷,主要由两方面的原因造成的:
          一、用户电源问题
      冰箱接通电源后,压缩机无反映,此时应该首先检查冷藏室照明灯是否还亮。如果打开冷藏室门,发现灯泡不亮,则需要断开电源,用万
  用表测量电源电压是否是220V。如果测量得知无电压或者电压较低,则应该请专业电工重新布线。如果测量得知电源电压正常,则应该将检修
  重点放在冰箱上。
          二、冰箱电路问题
      在检测电源无问题的前提下,如果照明灯依旧不亮(在此应该首先排除灯泡损坏或灯泡电路问题导致的灯泡不亮),应拆开冰箱接线盒,
  测量接线盒电源进口端有无电压。如果无,则说明电源线有断路故障,需要更换新的电源线即可。如果有,则需要测量温控器进线端有无电压
  如果无,则说明箱体内的电路有断路故障,需要扒开箱体重新布线或在冰箱箱体外重新布线。
      关于箱体内部电源线断路的故障,实际维修中多有发生。一般情况下多为零线断路,此时可以用箱体内的地线代替零线。在此需要特别注
  意的是,电冰箱箱体上的地线都要去除,以防造成零线接地。
      如果温控器进线端有电压,则下一步需要用万用表测量温控器是否导通(这里需要测量的是温控器进线端与压缩机插件端是否导通)。如
  果在常温下不导通,则说明温控器有故障,需要更换温控器(更换时最好更换原厂相同型号的温控器,因不同型号、不同厂家的温控器开停点
  不一样,可能会造成不停机或开停机比例不正常现象)。
      在排除温控器以及电源故障后,可以用万用表测量压缩机接线柱是否有220V的电压,如果无,则说明从温控器到压缩机的线路有断路,须
  要扒开箱体维修或者另外布线。
      如果测量压缩机接线柱有电压且电压正常,而压缩机依然没反应。可以更换启动继电器与保护器试试。如果更换启动继电器与保护器后,
  通电试机时压缩机一点反映也没有,此时就有两种可能:1.压缩机损坏。2.线路问题
      在此需要特别说明的是:在用万用表测量压缩机接线柱有220V的工作电压后,应对此处的220V有清醒的认识。此时的220V电压,有2种可
  能:一是火线与零线之间的220V,一种是火线与地线之间的220V。如果是前者压缩机不启动,则是压缩机损坏。如果是后者,则寻妖谨慎对待
      在用万用表测量压缩机接线柱有220V电压以后,为准确判断此时220V的性质(是火线和零线之间的还是火线与地线之间的?),可以另外
  从压缩机接线柱处接电源线,直接舍弃冰箱箱体内的线路。如果用外接电源线后,压缩机能启动,则是箱体内部线路故障
GMT+8, 2025-7-16 04:12 , Processed in 0.198289 second(s), 16 queries .
