查看: 3410|回复: 0
冰箱不停机故障检修
发表于 2009-5-19 13:31:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、温度补偿开关未打开
       带有温度补偿开关的电冰箱,如果在环境温度比较高的情况下使用,则电冰箱的开机工作时间相对要加长许多,有时甚至造成不停机。
     此时将温度补偿开关关闭即可
二、温控档位较高
       有时冬季将温控器档位放在6档上,到了夏季忘记再拨回来,也可能造成冰箱不停机。此时应将温控器适当回拨。夏季温控器一般放
    在2-3档即可
三、使用环境温度高
       夏季,许多放在路边卖冷饮的冰柜会发生不停机现象,有时甚至冰柜中的雪糕融化。主要原因就是环境温度过高。夏季中午时分,室外
     局部环境温度会达到40度,在这种高温下,冰柜冷凝器的散热速度是相当缓慢的,冷凝器不能将热量全部释放,热量又重新进入冰箱循环
     因此,冰柜最好放在阴凉通风处。
四、门封不严
       使用时间很久的冰箱,门封条有时会发生老化现象,造成门体与箱体密封不严,冷气外泄,冰箱不停机。此时观察门体与箱体密封处
     会有缝隙。可以用电吹风对着门封凹陷处轻微加热,使门封受热膨胀。如果是门体变形造成密封不严,则需要更换门体
五、蒸发器结霜太厚
       一般情况下,霜层达5mm时,就要除霜。霜是热的不良导体,霜覆盖在蒸发器表面,成为蒸发器与箱内食物之间的隔热层,影响蒸发器
     与箱内食物的热交换,使箱内温度长时间降不下来,造成冰箱不停机
六、温控器失灵
       蒸发器结霜正常,箱内温度过低,此时冰箱依旧不停机,一般为温控器造成的。首先应检查感温包位置是否准确,如果位置偏离,则
     重新固定感温包的位置。如果感温包位置准确,应检查感温包是否锈蚀穿孔。使用时间很久的冰箱,温控器很容易发生穿孔现象。另外判
     断是否为温控器故障,可以采用替代法。
七、制冷剂泄露
       如果发现蒸发器不结霜或只有小部分结霜,手摸冷凝器不热,则说明系统制冷剂泄露,此时应找专业人员进行维修
八、压缩机排气不良
       此时应该更换压缩机
GMT+8, 2025-7-4 10:12 , Processed in 0.209492 second(s), 16 queries .
