查看: 4065|回复: 6
[其他] 教你清理系统垃圾
发表于 2009-4-20 13:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2秒打开网页3秒关机
要轻松流畅上网你是否注意到你的电脑系统磁盘的可用空间正在一天天在减少呢?是不是像老去的猴王一样动作一天比一天迟缓呢?没错!在Windows在安装和使用过程中都会产生相当多的垃圾文件,包括临时文件(如:*.tmp、*._mp)日志文件(*.log)、临时帮助文件(*.gid)、磁盘检查文件(*.chk)、临时备份文件(如:*.old、*.bak)以及其他临时文件。特别是如果一段时间不清理IE的临时文件夹 “Temporary Internet Files”,其中的缓存文件有时会占用上百MB的磁盘空间。这些LJ文件不仅仅浪费了宝贵的磁盘空间,严重时还会使系统运行慢如蜗牛。这点相信你肯定忍受不了吧!所以应及时清理系统的垃圾文件的淤塞,保持系统的“苗条”身材,轻松流畅上网!朋友来吧,现在就让我们一起来快速清除系统垃圾吧!!下面是步骤很简单就两步!  在电脑屏幕的左下角按“开始→程序→附件→记事本”,把下面的文字复制进去。
@echo off
echo 正在清除系统垃圾文件,请稍等......
del /f /s /q %systemdrive%\*.tmp
del /f /s /q %systemdrive%\*._mp
del /f /s /q %systemdrive%\*.log
del /f /s /q %systemdrive%\*.gid
del /f /s /q %systemdrive%\*.chk
del /f /s /q %systemdrive%\*.old
del /f /s /q %systemdrive%\recycled\*.*
del /f /s /q %windir%\*.bak
del /f /s /q %windir%\prefetch\*.*
rd /s /q %windir%\temp & md %windir%\temp
del /f /q %userprofile%\cookies\*.*
del /f /q %userprofile%\recent\*.*
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temporary Internet Files\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\Local Settings\Temp\*.*"
del /f /s /q "%userprofile%\recent\*.*"
echo 清除系统垃圾完成,请检查浏览器是否已正常打开!
echo. & pause
点“另存为”,路径选“桌面”,保存类型为“所有文件”,文件名为“清除系统垃圾.bat”,就完成了。
然后只要双击运行该文件,当屏幕提示“清除系统LJ完成!就还你一个“苗条”的系统了!!到时候再看看你的电脑,试试你上网的速度,是不是急速如飞呢?注:LJ就是垃圾的意思!这招比那些所谓的优化大师好用!最重要的是无论在公司默认的系统环境还是在自己家中的电脑都不会破坏系统文件。
每次开机后运行该文件就可以为你清除系统垃圾,并自动登陆百度空间测试网速,开始清爽快速的网上畅游;同时还可以保持系统的干净,加快电脑开机与关机的速度。
每次关机前运行此程序可以帮你清理电脑的使用记录、网站的浏览记录、密码记录等,保护你的个人隐私
发表于 2009-4-22 09:19:29 | 显示全部楼层
  有效哦,只是到最后会跳出一个网页。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-4-24 02:27:15 | 显示全部楼层
2# 哈果子
   网页?不可能。。。是你没弄好吧。。。笨妞!
回复
使用道具 举报
发表于 2009-4-24 09:42:23 | 显示全部楼层
明明就有一个百度HI的网页啊。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2009-4-25 23:24:38 | 显示全部楼层
4# 哈果子
  嗨。。。。。。。嗨你个头啊。。根本就没有,我用的挺好,是你自己的问题,被人改了主页了吧。。
回复
使用道具 举报
发表于 2009-4-26 08:40:29 | 显示全部楼层
我用第一次时也是有的
start C:\"Program Files"\"Internet Explorer"\"IEXPLORE.EXE" hi.baidu.com/许晨浩
后来把这个弄掉就没了
回复
使用道具 举报
发表于 2009-4-27 17:09:30 | 显示全部楼层
麦大叔,你看你看,不只我说有吧。
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2024-4-26 19:41 , Processed in 0.191205 second(s), 8 queries , File On.
