查看: 3536|回复: 0
系统美化新手教程
发表于 2009-4-3 18:51:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、关于主题的使用(我的桌面系列只使用VS主题,故只针对此类做讲解)
使用VS主题请确保您的系统经过了UXTheme的破解,否则无法使用,没有UXTheme的朋友请在深度美化版或网上搜索,直接安装就完成破解。破解后,请将下载的VS主题解压到如下路径X:\WINDOWS\resources\themes,点击其中后缀名为*.msstyles的文件,在弹出的显示属性窗口中在高级选项卡中调整主题的字体、颜色等细节信息,最后确定就完成主题的应用。
注:上文中的X指的是您计算机的系统盘符,一般默认为C,如果您安装在其他盘符,修改即可。
2、关于图标的使用
不管您是使用单个的ico还是整体打包的ip图标文件,请安装好iconpackager软件,没有的朋友请在深度美化版或网上搜索安装。将您下载的ip包解压到iconpackager的安装目录下的themes文件夹下,打开iconpackager界面,选择 安装新图标包->从磁盘安装->找到ip包的路径点确定,这样ip文件就安装在iconpackager里面了,使用的时候只要在iconpackager界面选择已经安装的图标,点击载入->应用->确定即可完成ip图标文件的替换。如果您想单独更换某个图标或者手边没有整体打包的ip文件只有零散的ico文件,同样利用iconpackager,在图标和指针栏目中,先点击您希望更换的某个图标->更改图标->找到替代的ico文件的路径->应用->确定即可。
注:首先,大家需要注意的是iconpackager不支持文件名中含有中文的ip包,所以如果发现自己下载的ip不能安装,首先请检视文件名是否符合规范,修改后方可正常使用.其次,在安装了ip文件后,您会在iconpackager安装目录下的themes文件夹内发现与ip包同名的文件夹,那就是该ip包安装在iconpackager内的图标文件夹,有时候您可能会直接下载到这个文件夹而不是ip包,所以只要将这个文件夹直接放到themes内,在iconpackager内就可以直接用了,比如本人的《鱼趣》主题。有的朋友下的是PNG图标,可以直接在DOCK里面用,但是要想替换系统里的图标就需要PNG转换成ICO的软件了,坛子里面也有,搜索下,这类软件都是很傻瓜的软件,打开界面您就知道怎么用了,所以不做特别说明了。
3、关于鼠标的使用
下载好的鼠标如果是*.exe文件,直接安装,如果是压缩包,先解压,找到其中后缀名为*.inf的文件,右键点击->在弹出菜单选择安装即可。安装好后,进入控制面板->鼠标->指针->方案->选择安装好的鼠标->应用确定,这样就完成了对鼠标的更换。
注:还有一些需要借助软件实现更换的鼠标这里不做讨论。
4、关于文件夹背景图片的使用及字体颜色调整的方法
新建文本文件,在其中输入如下字符:
[ExtShellFolderViews]
{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}={BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}
[{BE098140-A513-11D0-A3A4-00C04FD706EC}]
Attributes=1
[.ShellClassInfo]
ConfirmFileOp=0
其中“H:\我的图片\vista\93_77225_aa0db062bef779c.jpg”表示您希望使用的图片的路径,将其替换即可。文件名更改为“desktop.ini”,保存,然后可以将该文件存放到任意的硬盘根目录下以及我的文档、我的音乐、图片收藏等文件夹下,刷新即可看到效果,建议更换后将其属性设置为隐藏,避免误删除。
有的时候,当你使用的文件夹背景图片色调很深时,您需要调整相关界面下文件夹的字体颜色(默认为黑色),否则是很难辨认的。如何做呢?其实很简单:在上例中“IconArea_Image=H:\我的图片\vista\93_77225_aa0db062bef779c.jpg”这行下添加“IconArea_Text=0x00FFFFFF”,然后保存。以后要恢复黑色字体,只需要将这行删除即可。
注:1、0x00FFFFFF是白色代码,请大家参见我提供的色系代码表,使用时,将#替换成00使用。
2、由于文件夹背景图片显然要比桌面小不少,因此有必要在更换前对图片的分辨率进行修改。以17寸纯平显示器为例,通常情况下采用竖式SHELL(简单说就是大家看到的位于界面左边或右边的调性区域)的主题,可以将应用图片的分辨率调整为800*600,苹果VS主题下,由于SHELL的宽度比常见的要窄,所以图片分辨率要适当放大,可以参考分表率为875*657;如果主题采用的是横式SHELL(一般位于界面上方),图片参考的修改分辨率为1024*560.调整分辨率的工具推荐大家使用ACDSee9.0,在里面的图形工具栏中选择更改大小,然后选择或输入分辨率数值完成转换即可。其他尺寸的显示器就不详细说了,大家可以自行调整。
5、关于字体的使用
大家将下载的字体文件(即后缀通常为*.ttf或*.otf等)的文件直接拖放到“控制面板”->“字体”,系统将自动安装字体。安装完毕后,桌面空白处右击->属性->显示属性->外观->高级,然后在项目中选择需要使用字体的类目,下面的字体选择框中选择安装好的字体,右边可以调整大小等其他参数,最后确定就可以了
壁纸更换就不用我说了吧,基本上一套主题更换的主要部分就是这些,希望对新来的朋友有一定的作用。
配色.rar (286.01 KB, 下载次数: 1)
GMT+8, 2025-7-15 04:15 , Processed in 0.234969 second(s), 18 queries .
