查看: 2712|回复: 0
[小家电] 九阳DJ13B-I6豆浆机故障排除
发表于 2022-4-18 14:57:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障排除:
故障
原因说明
对策
显示屏不亮电源开关未打开打开电源开关
指示灯亮、机器不工作未选择功能程序选择相应功能程序
杯体内未加水或加水太少加水至上、下水位刻度线之间
机头与机座未对准位置重新放正机头
工作过程中出现故障报警按正常工作步骤进行操作
温度传感器故障送当地售后服务部维修
电机工作不停机头内进水送当地售后服务部维修
电机不工作电机使用时间过长,自动保护功能启动断电1小时后再通电使用
加热不停未放物料按说明书食谱要求加物料
机头内进水送当地售后服务部维修
按键无反应断电间隔短,系统未复位断电3分钟后再通电使用
豆子或米打不碎加水太少加水至上、下水位刻度线之间
电压过低可用家用稳压器
物料量太少或太多按说明书食谱要求加物料
机器自身故障送当地售后服务部维修
电机启动自动保护功能,不工作断电1小时后再通电使用
溢锅选错功能程序正确选择功能程序
豆子打不碎参见“豆子打不碎”的处理方法
豆浆太稀或加豆太多按说明书食谱要求加物料
水位过低加水至上、下水位刻度线之间
机器自身故障送当地售后服务部维修
豆浆未熬熟,提前报警加水或其它原料过多加水至上、下水位刻度线之间,按说明书食谱要求加物料
糊锅杯体未清洗干净将杯体清洗干净
加料太多按说明书食谱耍求加物料
豆浆加工时间过长,其它正常电压过低使用家用稳压器
水温过低使用温水
选错功能程序选择正确的功能程序
异常哨音机器磨合偶有哨音属正常情况
故障代码显示:
若在制作豆浆过程中,出现报警音,显示屏同时出现字母和数字,请按下表进行对照,并采取措施。
显示
原因说明
建议对策
E01无水报警请参照杯体水位线正确添加物料和水或送售后服务维修
E02初始水温过高报警确认初始水温不要高于70℃或送售后服务维修
E03防溢异常报警请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
E04加热超时报警请按说明书正确添加物料和水或送售后服务维修
E05输人电压异常报警重新插电确认是否正常或送售后服务维修
E07信号通讯异常报警重新插电确认是否正常或送售后服务维修
E08温度检测异常报警送售后服务维修
E09杯体或机头放置异常报警1、请按说明书正确放置配套杯体。2、按照机头和机座指示正确放置。3、根据上述1、2两点还报警,送售后服务维修
E10杯体干烧报警1、检查杯体是否有水。2、如果有水显示高温故障则送售后服务维修
E11IH电路故障报警送售后服务维修
E12IGBT温度传感器异常报警送售后服务维修
E13IH通讯异常报警送售后服务维修
E14UI通讯异常报警重新插电确认是否正常或送售后服务维修
GMT+8, 2024-4-27 18:50 , Processed in 0.205478 second(s), 8 queries , File On.
