查看: 2918|回复: 0
[求助] 求助高手,联想笔记本U410开不了机(内见详帖)
发表于 2022-1-17 14:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,本新人初来乍到,对硬件维修一知半解,请高手们海涵!我的情况是这样的:
前阵子,家人给我一台笔记本,说电脑坏了,让我修修。我拿到之后,试了试,发现事情并不简单。
这台电脑的型号为联想U410,问题很直观:开不了机。不插电源,开不了机;插上电源之后,电池灯不亮,还是开不了机。我的第一反应是电池老化了,毕竟这台电脑用了10年,电池应该衰减得差不多了,所以我想检查一下电池的问题。
U410是一体机,电池在内部。我在网上搜了搜,拔掉电源,撬开了U410的主板,如图所示:
登录/注册后可看大图
我把电池从主板拔掉后,如图所示:
登录/注册后可看大图
不插电池,我插上电源,开机启动,发现成功了:开机灯亮着,系统出现在了屏幕上。
登录/注册后可看大图
好了,问题就是老电池导致的。我在淘宝上买了个二手电池,100块钱,准备把这块老电池换掉。为了确保电池以外的其他部分没问题,在等快递的两三天里,我把电脑保持着不插电池,开机,看看会不会出现自动关机之类的问题,结果没问题。
收到二手电池(即“新电池”)后,我把电脑软关机,拔掉电源,插上新电池,再插上电源,发现电池灯不亮,开不了机。我以为是新电池的问题,但卖家跟我说每个二手电池出货前都会检查,肯定没问题。那问题在哪里呢?我又做了多次尝试:
拔掉新电池和电源,长按10秒开机键,因为我看网上有人说这个叫“放电”。
登录/注册后可看大图
不插电池,插电源,开机,竟然成功了。但进入系统时,问题出现了:电脑自动关机了。
我继续不插电池试验,发现出现了2次正常开机关机后,第3次开机失败,电脑开不了级了。这时,我意识到,底层问题应该不是由电池导致的。
继续测试:长按30“放电”,不插电池,插电源,正常开机关机3次,一切正常。再长按30“放电”,这次插电池,再插电源,这次电池灯亮了。
登录/注册后可看大图
开机,一切正常,系统显示目前电量66%。
登录/注册后可看大图
出去办了点事,5小时后回来,电量100%,充满了。
登录/注册后可看大图
此时,软关机,一切正常,电池灯亮。开机,再软关机,正常,但电池灯灭。拔电池,“放电”30秒,插电源,开不了机。拔电源,“放电”30秒,插电池,还是开不了机。从此以后,不管插不插电池,放不放电,都无法开机。
求助各高手们,问题出在哪里呢?
GMT+8, 2024-4-28 18:35 , Processed in 0.181703 second(s), 8 queries , File On.
