查看: 3537|回复: 0
[维修经验] 笔记本电脑拆卸技巧及故障维修
发表于 2021-11-15 11:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修分为板卡级维修(直接替换原来部件)和电路芯片级维修,无论何种维修方法,都需要先将笔记本拆开,然后对故障部位进行更换或维修。而笔记本电脑不像台式机那样容易打开,它是高集成度的电子产品,拆开过程中稍有不慎,可能造成较大损失。
虽然不同品牌的笔记本电脑结构不同,有些部件的拆卸具有特殊性,也有些具有共性。
由于笔记本很多部仵都是塑料材质,所以拆卸时不可用力过大,其拆卸技巧及注意事项如下:
1.拆卸前关闭电源,并拆去所有外围设备,如AC适配器、电源线、外接电池、PC卡及其他电缆等;因为在电源关闭的情况下,一些电路、设各仍在I作,如直接拆卸可能会引发一些线路的损坏。
2.当拆去电源线和电池后,打开电源开关,2s后关闭,以释放掉内部直流电路中储存(电容)的电量。
3.拆卸各类电缆(电线)日寸勺不要直接拉拽,否则会造成不可逆的损坏。一般线缆接口固定方法有两种:一种是卡扣上抬型,另一种是卡扣外拉型。仔细观察辨认是何种类型,动作要轻。
4.螺丝拆卸技巧:大部分厂家生产的笔记本都贴有多种标签,厂家有意将标签盖住螺丝孔,拆装时应该特别注意贴标签处是否有螺丝。由于笔记本当中很多部件或附件十分细小,比如螺丝、弹簧等,所以严格记录下每个部件相对应的元件十分重要,拆卸下的部件按类码放,对提高维修效率很有帮助。
5.光驱拆卸技巧:目前的笔记本电脑是一体化光驱,一般采用扁平数据电缆或插入式连接,将固定螺丝拆除后可直接外拉将光驱抽出。
6.不要压迫硬盘或光驱。
7.最后就是安装时遵循记录,按照拆卸的相反程序依次进行。
下面介绍无法进入系统的典型故障,故障现象是,客户正在玩大型网络游戏时,突然出现花屏,重新启动后无法进入系统。
维修过程:由于该笔记本已经过了保修期,咨询厂家说只能更换主板,价格很高,维修需要花费1500多元。查看相关资料,该型号笔记本配有独立显卡(Geforce 8600GS), 主板本身还集成了显卡。网上有许多网友反映花屏是该型号笔记本电脑的通病。
发现显示画面"花屏"后,进入安全模式后禁用独立显卡,再开机显示正常,说明集成显卡正常,独立显卡部分损坏。
对于显卡"花屏"故障,有两种可能:一种是显示处理器(显卡CPU)损坏;另一种是显卡的显存芯片坏。究竟是独立显卡的显示核心损坏,还是显存损坏呢?
如果是显卡CPU因受热而接触不良,则更换或焊接需要BGA焊接设各,该设备价格昂贵,一般很难修复;而显存芯片性能不良或损坏,用普通的热风焊台可以重新焊接或更换。
本着先易后难原则,先用背片法,找一相同型号的显存芯片背在怀疑故障显存芯片上(共有4个显存芯片)并开机验证,如显示正常,说明该芯片有故障,更换即可。最后经过验证发现一显存芯片损坏,用热风焊台吹下来换新品后焊好,故障排除。
维修总结:网络上大部分网友反映是显卡CPU受热接触不良,而实际维修中首先不要轻信,应牢牢把握维修的基本原则:先易(更换显存芯片简单)后难(更换显卡CPU很难),许多看似疑难的问题都是可以解决的。
GMT+8, 2024-4-28 23:37 , Processed in 0.187036 second(s), 8 queries , File On.
