查看: 8646|回复: 0
[小天鹅] 小天鹅洗衣机故障代码大全 小天鹅洗衣机故障解除方法
发表于 2021-6-17 12:35:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
小天鹅洗衣机故障代码大全
故障代码为E10,进水过程中3分钟水位无变化,故障原因是进水超时,应检查进水阀-回气管或密封不牢-检查 排水管 是否挂起。
故障代码为E11,洗衣机在上电、预约、错误、程序运行结束的状态下,桶内水位超过溢出水位,故障原因是内桶有大量残留水,应检查进水阀、泵、电脑板。
故障代码为E12,水位超过溢水水位,故障原因是溢水保护,那是进水阀坏了,需更换。
故障代码为E20,电脑板没有排水泵的信号,故障原因是排水泵未接好,应检查排水泵的接线。
故障代码为E21,排水过程中3分钟水位无变化,故障原因是排水超时,应检查排水泵、过滤器是否堵塞,排水管是否堵塞。
故障代码为E30,洗衣机按启动以后,电脑板6次尝试锁门失败,故障原因是 门锁 锁不上,应检查门钩是否关到位以及门锁。
故障代码为E31,洗衣机6次尝试解锁失败,故障原因是门锁解不开,应检查门锁。
故障代码为E33,水位传感器的频率不在规定的频率范围,故障原因是水位传感器故障,应检查水位传感器。
故障代码为E34,温度传感器断路,故障原因是温度传感器故障,应检查温度传感器。
故障代码为E35,温度传感器短路,故障原因是温度传感器故障,应检查温度传感器。
故障代码为E40,故障原因是E2PROM检查码错误。
故障代码为E41,故障原因是E2PROM连接错误。
故障代码为E50,线路电压超过280V,故障原因是高压保护,待电压恢复正常后使用。
故障代码为E60,电机3次尝试启动失败,故障原因是启动时电机不转,应检查电机和电脑板。
故障代码为E61,电机旋转过程中,电脑板检测不到速度反馈信号,故障原因是没有测速信号,应检查电机的速度反馈信号线路是否脱落。
故障代码为E62,故障原因是测速信号不正常。
故障代码为E70,按键按下20秒以上,故障原因是按键卡死,应检查按键。
小天鹅洗衣机故障代码
解除方法:
一、利用服务模式进行功能测试的方法
1、上电3—30秒内顺序按K3、K5、K3、K5键,进入服务模式(Txx的选择模式),这时LED上会显示T01;再按K1或K2键,可以在T01到T12之间进行测试项选择。
2、选定Txx项测试模式后,按“启动/暂停”键,即可锁定该测试项,再按“启动/暂停”键运行该项功能的测试,再按“启动/暂停”键即退出,又回到Txx选择模式。
3、测试结束后,按K3、K5、K3、K5,退出服务模式。
小天鹅洗衣机故障代码解除方法
二、各个Txx代表的功能
T01:用户界面模式的重新分配测试。
T02:显示错误代码测试(记录最近10次故障代码):进入T02后,按K1、K2可以查看记录的所有错误代码EXX,如果按住K2并保持3秒,错误代码将被清除。
T03:软件版本号测试(生产线测试使用):进入T03后,LED上会显示程序code的版本号;按K1或K2键,LED会显示掉电记忆存储器EEPROM的版本号。
T04:用户界面的测试(生产线测试使用):进入T04后,可以观察发光二极管、按键、按键声音。
T05:排水泵测试:进入T05模式后,显示P,再按“启动/暂停”,排水6分钟。
T06:水位传感器测试:进入T06后,LED显示水位频率值(50-700),进水过程中频率值逐步减少属正常,到L1(水位)后停止进水;按K1键可逐步调高测试水位。
T07:温度传感器以及加热测试:进入T07后,LED显示水温,主洗水阀将被打开一直到“L01”再关闭,水位加热管加热5分钟,LED显示温度的变化。
T08:进水阀测试:进入T08后,LED显示“u1”按K1键,显示将在“u1”(预洗阀)与“u2”(主洗阀)之间切换。
T09:洗涤转速测试:进入T09后,LED显示“TT”,按“启动/暂停”键运行测试程序,内桶转速为43RPM,节拍为:反转5秒,停3秒,正转5秒。
T10:脱水测试:进入T10后,LED显示脱水转速,转速从0上升到400。如果在400时按K1键,转速将上升到1000。
T11:电压测试:进入T11后,LED显示电源电压值。
GMT+8, 2025-7-17 07:37 , Processed in 0.201974 second(s), 16 queries .
