查看: 5998|回复: 0
创维液晶电视刷机教程
发表于 2021-4-12 17:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
通用的创维电视刷机教程:
轻松六步走
1.事前准备4G及以下u盘,格式成fat32,把升级文件拷入(文件解压后,把upgrade_loader.pkg 文件放U盘中
不要文件夹)
2.用遥控器关机
3.关机身电源
4.插u盘(一号usb,二号空闲)
5.开机身电源(等一分钟以上,如有提示灯,直到灯不闪为止)
6.用遥控器开机(等它自动亮起,一分钟左右,亮起后取下u盘即可,慢的话,估计3-5分钟)
创维电视打开ADB,进入工厂模式方法:
进工厂模式方法:
找到【本机信息】,在本机信息的界面用遥控器顺序缓缓输入“上上下下左右左右”,即可打开工厂菜单。
打开ADB方法:
创维E660E:
进入工厂菜单后——选择【常用开关】——【ADB】设置为“开”。
各个型号操作界面稍有不同。
各个型号的打开方法:
42K1、42K1T、42K1Y、42K1TY、55K1、55K1T:
工厂菜单的高级设置内可打开ADB开关,输入密码“123456”即可入内。
40K1Y、49K1Y、49K1C:
工厂菜单的其它设置内有一项“Adbd Enable”,将后面的参数修改为1即可。
40U1、58U1:
工厂菜单内没有与ADB相关的选项,但据说升级到2014年2月的固件后会自动打开。
注意:打开ADB开关之后,部分设备可能需要断电重启方可生效。
GMT+8, 2024-5-2 22:34 , Processed in 0.161091 second(s), 8 queries , File On.
