查看: 11678|回复: 0
[福库/CUCKOO] 福库电饭锅使用中常见问题汇总
发表于 2020-5-7 17:52:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、稀饭或夹层饭时
①是否用量杯计量.
②调理水位是否正确(煮粥时水和米加一同不能超越2的水位线)
③是否洗净米.
④米是否长期浸泡后烧饭.
⑤是否米袋开封好久
⑥密封圈的问题上(老化,漏气,未装置好)
处理办法:请按照说明书正确操作办法运用
2、豆(杂谷)半生时?
①豆(杂谷类)是否太干了.(豆;杂谷类浸泡或煮过之后再做杂谷饭,杂谷的品种不同,熟的程度也不同)
处理办法:在做五谷饭之前先把豆子泡一泡再做
3、饭太稀或太硬
①是否选对品种.(精确挑选想要的品种,正确调整水位,烧饭完毕提示音响,并彻底排出压力后,开锅盖搅匀).
②调理水位是否正确
③焖饭时是否翻开盖
④是否烧饭完毕提示音响,并彻底排出压力后,开锅盖搅匀
⑤是否运用饭味调理功用。
处理办法:请按照说明书正确操作办法运用
4、烧饭中米汤溢出
①是否用量杯计量
②调理器节水位是否正确
③挑选功用品种是否正确.
处理办法:请按照说明书正确操作办法运用
5、保温时有异味?
①是否正确盖好锅盖(盖好锅盖,保温时,不能拔掉电源。除了凉饭和白米以外的照料请勿保温)。
②保温时,是否拔掉电源.
③保温时,是否时刻太长或保温饭量太少.
④是否放进饭勺或其它品种的饭一同保温.
⑤是否凉饭和白米以外的照料一同保温
⑥接水槽是否清洁
处理办法:常常整理饭煲,坚持饭煲清洁,不要把异物放进饭煲一同保温
6、 烧饭后或保温中有异味时?
①做完参鸡汤,全能炖后,是否清洗洁净.
②是否擦净内锅盖里的密封圈再运用
③是否用食用醋煮水消毒或消味儿过
处理办法:先整理饭煲,然后用全能炖煮清水消毒
7、锅巴特别多时
①温度感应器,加热盘,内锅外面有没有粘上饭粒或其它物质(铲除温度感应器,加热盘,内锅外面的异物)。
②加热盘上面有无异物
③内锅外面有没有粘上饭粒或其它物质
④加热盘与内胆底部是否彻底触摸
处理办法:整理加热盘及内胆底部异物
8、预定烧饭时刻不正确时?
①现在时刻是否正确(现在时刻禁绝,预定时刻也不精确,请正确调整时刻。请承认上午,下午时刻)。
②下午,下午有没有挑选正确
③预定时刻是否定在13小时以上
处理办法:福库饭煲不要预定超越13个小时不然预定不上,其次,查看时刻是否正确
9、不能盖上外盖
①结合手柄指针是否指着“压力”方位(结合手柄调至“免除”后再盖锅盖)。
②是否有米饭或热的食物(推开压力锥排尽蒸汽后再盖锅盖)。
③是否正确放置内锅(滚动内锅彻底放置于锅体内)。
10、结合手柄不易转至免除方位时
①是否在烧饭中调整结合手柄(烧饭时开不了锅盖,不要强行翻开锅盖,无可奈何时,(连续按“撤销键”3秒今后,主动排出蒸汽,再翻开)。
②是否在未完结排气的状况下滚动了结合手柄(推开压力锥,彻底排出蒸汽今后翻开锅盖)。
③是否锅内食物有余热造成压力以至于打不开盖子,解决办法进行手动排气
11)、结合手柄现已指“免除”,锅盖仍打不开。
①由于有压力。
②推开压力锥,彻底排出蒸汽后翻开锅盖。
12、 保温中隔30分钟有“嗤”
①(因蒸汽发生的)是主动免除压力的声响不是毛病。
13、 烧饭或保温时有“哒哒”的声响
①有“哒哒”声响是烧饭进程开关替换的正常声响。
②是否擦干内锅底面的水(内锅底有水球,会有“哒哒”声响请擦干水珠后,放入内锅。保温中隔5分钟主动排出蒸汽的声响属正常)。
14、锅盖之间漏蒸汽
①是否密封圈里粘有异物(如饭粒)(密封圈用柔软的抹布擦洁净后运用。密封圈周围要常常坚持洁净。漏蒸汽时,   拔掉电源停止运用)。
②密封圈是否已旧(每天三餐烧饭时密封圈帮命约1年,帮命期往后有漏蒸汽现象时请替换密封圈)。
③是否密封圈错位
15、 长期不能完结烧饭或呈现“EO3”
①是否用了220V专用的电源。
本产品用220V专用电源,请正确挑选电源。
②产品是否有毛病(短路、热量缺乏)长期不能完结烧饭时,及时拨打客服电话。
③长期煮水和长期过热时,呈现“EO3”时属正常现象。
注:如有不明白可以联系福库售后
16、“预定”等按键不能操作显现屏显现“EO1”
①结合手柄是否调至“封闭”方位。
②“封闭”灯有没有亮(结合手柄调至“封闭”方位,“封闭”灯亮后方可操作)
17、 烧饭时按不动“撤销”键
①内锅里边是否过热(烧饭中若要强行撤销时,应按“撤销键”3秒钟以上。撤销时请避免被强烈排出的蒸汽所烫坏。)
18、烧饭未完结
①是否按了“压力烧饭/白米快速”键
②烧饭时是否停电
③电源触摸是否良好
19、 显现屏呈现此标识“E__”
①温度感应器是否正常。
20、做出的饭不想要太黏的
①CCRP-G1052系列挑选“白米低压”做;若没有“白米低压”可挑选“紫菜寿司” 来做例如CCRP-G1011系列及CCRP-A1035
②注:做较硬口感米饭用“白米低压”
做较黏、较软口感的米饭用“白米高压”
21、不排气
①主动排气阀线路损坏,主动排气阀不良
②密封圈老化以及错位后四周漏气,导致主动排气阀不能正常排气
③电路板不良
④挑选功用是否精确
22、不通电
①温度稳妥烧坏
②电路板不良(电路板碎裂、电路板原件烧坏)
③电源线不良
23、按键不灵
①操作是否正确
②电路板不良
③面板突起导致操作无反响
24、烧饭夹生
①水位是否没把握好
②承认是否有漏气现象,导致饭味口感欠好
25、主动排气阀一直处于敞开状况 锅内没有压力 最终三分钟不排气
①检测密封圈是否错位或是老化导致四周漏气,不能上压以至于主动排气阀不排气。
②主动排气阀跟电脑版触摸不良
③安全点毛病,从开端烧饭就一直在排气,导致最终不排气了
26、烧饭糊底 米饭很黄
①是否水淀粉过多
②电脑版线路问题可导致烧饭糊锅
27、显现屏乱码
①电路板芯片毛病
28、时刻禁绝 乱跳 几分钟就跳一小时
①电路板芯片毛病
②是否操作不妥
29、烧饭后几分钟后就主动转到保温 烧饭不熟
①电路板芯片不良
30、屏幕有雾气
①做的什么 是否有溢锅
②密封圈是否装置不严 有松动
③烧饭前内胆底部的水是否擦干 而直接放入饭煲内
如果没有擦洁净 底部有水珠.经过高温加热时,会发生蒸气上扬 导致屏幕有蒸气
④饭煲是否放在潮气较大的当地进行作业
由于饭煲底部有排气孔 如果湿气较大会顺着排气孔进入.经过高温加热时,会发生蒸气上扬 导致屏幕有蒸气
GMT+8, 2025-4-26 07:42 , Processed in 2.631881 second(s), 16 queries .
