查看: 9060|回复: 10
[主板] 技嘉GA-H81M-DS2休眠电路分析
发表于 2020-4-24 11:42:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
技嘉老主板GA-H81M-DS2不触发,查5VSB、3.3VSB正常,RSMRST为0,不正常。通查一遍,发现休眠电路有问题。如下图。
DEPSLP端为3.3V高电平,使D4不导通。3VDUAL通过NR203、NR204分压给NQ18基极提供0.63V电压,使NQ18导通,按理NQ18导通,其集电极C极应是低电平,但实际测量中NQ18集电极电压5V,高电平,致使NQ19导通,D极为低电平,0V。
分析推断是NQ18不良,更换NQ18(旧管,老硬盘板上拆下),其集电极电压有所下降,但仍是高电平,4.2V。难道更换的NQ18也是不良管。
有请老师傅帮忙分析下,谢谢。
发表于 2020-4-24 21:43:17 | 显示全部楼层
检查分压电阻,0.6V高电平理论上应该导通了,再换个试试
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-4-29 09:05:56 | 显示全部楼层
这个技嘉GA-H81M-DS2主板,不触发故障,反复检查后发现,南桥的25M晶振两端电压为0,换后也不变,是不是南桥坏了或根本不工作?
点评
查供电,补焊,更换  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:41
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-29 11:41:19 | 显示全部楼层
hairuzr 发表于 2020-4-29 09:05
这个技嘉GA-H81M-DS2主板,不触发故障,反复检查后发现,南桥的25M晶振两端电压为0,换后也不变,是不是南 ...
查供电,补焊,更换
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-4-29 15:15:07 | 显示全部楼层
没有BGA焊台,有其它方法进行补焊不?
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-4-29 17:38:02 | 显示全部楼层
征峰电子 发表于 2020-4-29 11:41
查供电,补焊,更换
待机时,南桥的电压就是那个3.3VSB吧,3VSB正常的3.3V,3VDUAL也是正常的3.3V,RTCVDD也是正常的3.3V。还有哪个电压需要检测?
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-5-18 09:38:47 | 显示全部楼层
经查,故障所在是NQ18集电极的电阻NR202,变小了且极不稳定,
点评
软故障啊修好真需要耐心  详情 回复 发表于 2020-5-18 11:27
回复
使用道具 举报
发表于 2020-5-18 11:27:21 | 显示全部楼层
软故障啊修好真需要耐心
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:39:08 | 显示全部楼层
征峰电子 发表于 2020-5-18 11:27
软故障啊修好真需要耐心
是呀,就因为电阻不稳定,一会大一会小,结果前几秒还可以启动的,关机就不能启动了,检测得到结果的就是RSMRST变为0了。
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2020-5-21 10:45:44 | 显示全部楼层
软故障啊修好真需要耐心
旧故障解决了,新问题随之出现:更换电阻后,启动正常了,试机,试了两三次吧,最后一次开机不久,走开一段时间,回来一看关机了,再开机但没有反应了,检测3.3VSB正常,但RTCVDD为0,对地短路了,这是南桥挂了吧?
点评
也可是供电管自身原因啊,先简后繁  详情 回复 发表于 2020-5-21 16:14
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-7-19 07:35 , Processed in 0.295717 second(s), 25 queries .
