查看: 13732|回复: 0
华晨中华年审OBD时连不上或读不到数据的几个解决方案
发表于 2019-11-19 14:02:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
        11月19日更新:综合目前全国各地网友反馈的信息判断,应该是检测站电脑使用的软件兼容性问题,据消息称11月25日全国会有一次大升级,时间比较充足的车友可以再等等。
       今年11月1日开始全国各地增加了OBD检测这个项目,11年后的车都要检测OBD这一关,年审步骤大概是这样的:检测站先插OBD,合格了上线检测尾气,尾气合格下一步安检,安检合格审车结束;如果OBD不过直接PASS叫你走人自己想办法。
读不出数据
读不出数据
读不出数据
      我正好11月1日那天去年审我的H330,试了几次都读不出数据,检测站说我的车有问题,让我找厂家找4S店,我也没多想11月5日就去了朋友修理厂借了X431电脑,联机正常,因为本人做电脑工作的原因我认定车没有故障,初步判断检测站电脑和车兼容不好,和代办聊了她也这么认为,让我过一个礼拜再去。
      11月13日我再次去检测站结果和第一次一样,这次回家立马给华晨厂家打电话,询问解决方案,厂家答复没有解决方案,也没有技术团队跟进这件事并给了一个当地服务站手机号,联系上当地服务站登记了个人信息叫等厂家解决方案(这皮球踢得溜),晚上我打开电脑搜了一下与OBD年审的关键词,我的天啊,华晨中华几乎全军覆没,几乎都卡在了OBD这一关。
      11月13日当地服务站回电话要了我的行驶证和里程表照片,又过了一天当地服务站一个维修技师建了一个微信群把我们当地二十多个中华车主拉进群,又过了一天当地服务站说可以代办年审,由于我在群里说了一句对我朝环保局不敬的话被踢出了群,因为我自己已经搜集了一些相关的材料,我也没打算用他们帮我检车。
       11月18日中午我去朋友修理厂借了一台X431电脑直奔检测站,整个过程非常顺利,排队加上线拿检验合格标志一共花了不到两小时。
修理厂X431通用电脑
修理厂X431通用电脑
修理厂X431电脑,如果电脑软件有点老,比如我借的这台太老,我的车是H330,选中H320也是一样可以用的,我的车第一次从检测站回来清了三个故障码,这回又清了一个,好像有智能钥匙无钥匙启动的车比较容易产出故障码
用X431清除故障码后检测站电脑联机读取正常
车辆顺利过OBD检测上线检验尾气
检测合格发证
下面结合全国各地中华车主和我经历整理一下供华晨中华车主参考,根据群里统计本方法适合大部分中华车型,其中包括:中华H220 中华H230 中华H320 中华H330 中华H530 中华V5。
最后总结:目前已知全国各地检测站所使用的电脑有好几种,其中个别品牌电脑用下面的方法几乎无用,最后我会贴出照片供参考。
1、插上检测电脑后识别不出来(去修理厂或4S店用电脑试一下,如果连接正常并能读出数据,证明车电脑正常,如果还是识别不到那么修车),如有智能钥匙请换机械钥匙启动车再试一下,智能钥匙电池扣掉或远离车辆。
2、插上修理厂通用电脑正常(读故障码,如有故障码清除故障码,清除故障码后不要熄火,直接去检测站用检测站电脑连接,很多车主都是这样成功的,插上检测站电脑成功读取数据后不小心熄火了不用担心,再次启动车辆重新读一遍就可以了。
3、读出数据车不合格怎么办,有些项目显示不支持不要紧,有些显示不合格重新刷新一遍会显示合格,如果刷新还是显示不合格,一般是某个传感器不良造成的,比如氧传感,高压线圈等(朋友修理厂一台江淮OBD不合格换高压线圈),去修理厂更换不良部件后在回去检测就合格了。
4、另外一些网友用电脑手动输入车架号的也过了OBD检测,这是因为车架号和电脑里不一致造成的。
这是网友做的一个OBD年审流程图
------------------下边是微信群里一些网友发布的照片-----------------
这是某地网友发的照片,电脑提示用机械钥匙发动后再试
这是某地网友发布的照片,只要检测站用这个品牌电脑的用了各种方法都是失败
如有新消息我会第一时间更新,最后祝大家早日年审成功,平平安安顺顺利利
青岛华晨中华车友可以加我微信后拉你进“青岛华晨中华车友”微信群
GMT+8, 2025-7-13 14:16 , Processed in 0.236003 second(s), 19 queries .
