查看: 4479|回复: 0
[创维] 创维42K1Y 8A13机芯卡LOGO刷机步骤以及注意事项
发表于 2019-10-21 09:45:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
软件下载: 8A13刷机软件下载.txt (93 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 3 枚下载币)
如果你用U盘+强刷包能刷就不需要继续往下看了,U盘强刷按住待机键通交流电自动刷机,下面说的是换了很多U盘都无法识别刷不了机的方法,仅供维修工同行参考。
1,需要用到的工具有:电脑,创维串口工具或者编程器(例如RT809H),U盘和刷机包。
2,用编程器连接到主板TX、RX、GND,打开RT809H,先试一下串口打印是否能联机,联机后打开工具面板,找到secureCRT串口打印,打开secureCRT串口打印连接,快速按键盘Enter键同时给电视通电,等到secureCRT窗口出现M6tv_coocaa_v1#的时候说明已经进入命令提示符,这时输入run recoveryinand回车,过一会电视出现recovery恢复模式界面,用遥控器选中wipe data+param/factory reset确认清除数据后再选reboot system now重启,这时候你会发现电视已经能进系统了,但可能会有各种问题,这时候再准备一个本地刷机软件放到U盘,插到电视USB口,用电视机遥控器进入系统设置-系统升级-本地升级-选中升级文件确定,电视自动重启开始升级,进度条跑到一半电视会重启,重启后会卡在LOGO十分钟左右,这时候不要关键关闭电源,等电视机再次重启就可以了。
这是清除数据后画面异常,重新刷机就好了
GMT+8, 2025-7-2 11:20 , Processed in 0.311184 second(s), 20 queries .
