查看: 8985|回复: 6
[福库/CUCKOO] CUCKOO JHT0610FS不通电维修
发表于 2019-9-11 21:04:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
外地快递过来一台福库JHT0610FS,拆开纸箱有蟑螂跳出,赶紧抱着快递箱往门外跑,取出电饭锅拆开外壳消灭完蟑螂拿回工作台取出电路板,目测功率板上好几外蟑螂屎尿生锈发霉的地方,用洗板水认真清洗干净,测IGBT击穿,换上IGBT和保险丝通电触摸都正常,测供电8.5V 15V 20V正常,加水测试发现工作电流只有1.7A左右不正常,按以往经验取下所有贴片电容清洗焊盘再装回故障还是一样,取下LM358和LM393周边贴片电阻测量阻值都正常,代换U6 LM358后工作电流上到4.75A电饭锅恢复正常。另外在此要提醒一下新手,福库的电饭锅工作时电压跟电磁炉还是有一定区别的,比如整流桥上电压待机时是300V工作测量只有200V(优利德UT61E测得)属正常,我手里没有其他万用表,所以并不知道更高级的表测量会不会不一样。
另外附上IC42存储器数据: 福库JHT0610FS_W25Q32V@SOIC8_20190911_182148.rar (3.36 MB, 下载次数: 3)
发表于 2024-12-30 06:17:17 | 显示全部楼层
老师你好,这两个同型号的是什么管子?丝印是036R1,不知道什么管子可以替换,求教,感谢🙏
点评
用P沟3401代换试试  详情 回复 发表于 2024-12-30 10:19
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2024-12-30 10:19:17 | 显示全部楼层
andy340216 发表于 2024-12-30 06:17
老师你好,这两个同型号的是什么管子?丝印是036R1,不知道什么管子可以替换,求教,感谢🙏 ...
用P沟3401代换试试
回复
使用道具 举报
发表于 2024-12-30 22:25:42 | 显示全部楼层
谢谢老师,我再用万用表测了一下,草画了个,看看是不是要以换上
回复
使用道具 举报
发表于 2024-12-30 22:29:57 | 显示全部楼层
再发一次图
点评
就是个开关关  详情 回复 发表于 2025-1-1 17:56
回复
使用道具 举报
 楼主| 发表于 2025-1-1 17:56:05 | 显示全部楼层
就是个开关管
回复
使用道具 举报
发表于 2025-1-2 14:43:39 | 显示全部楼层
好的,谢谢老师
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-7-1 07:11 , Processed in 0.262334 second(s), 20 queries .
