查看: 5348|回复: 0
[故障代码] 伊莱克斯洗衣机故障代码及解决方法
发表于 2019-9-1 10:58:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码 故障原因 解决办法
E1 进水或补水超时 开闭门盖,查进水阀等
E2 排水进行6分钟后,水位传感器仍不能复位 开闭门盖,查排水管等
E3 脱水前门未合 关闭门盖
E4 同次工序中,发生第三次撞桶 关闭门盖,同时将衣物均匀分布桶内
E5 底电压保护 待电网电压升高后自动恢复运行
E6 预约时间不够 按预约键增加预约时间
E7 称重校正时非空桶状态 恢复空桶状态
E8 水位传感器损坏或接触不良 检查水位传感器及其电路是否接好
E9 自动称重失灵 检查信号传输线路系统,无异常则更换电脑板
E10 没有设定现在时 先设定现在时间,才可设定预约时间
E11 现在时间与预约时间的间隔过短 设顶现在时间与预约时间的间隔超过洗 衣时间
E20 排水超时 检查排水管是否被堵
E21 上盖没有盖好
E22 脱水不平衡 把衣服重新都散开来再脱
E25 进水超时 检查水压,进水阀是否脏堵
E26 水温超过50度
E62 测速信号不正常 有可能电脑版上的可控硅击穿
GMT+8, 2025-7-19 08:02 , Processed in 0.252033 second(s), 16 queries .
