查看: 5785|回复: 1
[IC手册] MP1854EN汽车导航稳压IC使用手册
发表于 2019-6-3 15:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MP1584.pdf (525.53 KB, 下载次数: 2)
MP1584特征:
MP1584采用贴片8脚封装。工作电压4.5-28V,工作频率1.5MHz,输出电流3A。通过在MOS管Q上加上开关信号PWM,控制开关管的导通与关断,使电感和电容充放电达到将电源进行降压的目的。MP1584是具有集成内部高边高压功率MOSFET的高频降压开关稳压器。
MP1584,3A,1.5MHz,28V降压转换器,MP1584提供3A输出,具有电流模式控制,实现快速回路响应和简单的补偿。 宽4.5V至28V输入范围适用于各种降压应用,包括汽车输入环境中的降压应用。 100μA的工作静态电流允许在电池供电的应用中使用。
通过在轻负载条件下缩小开关频率来降低开关和栅极驱动损耗,可以实现宽负载范围内的高功率转换效率。 频率折返有助于防止启动期间电感器电流失控,并且热关断提供可靠的容错操作。 通过在1.5MHz切换,MP1584能够防止EMI(电磁干扰)噪声问题,如在AM无线电和ADSL应用中发现的噪声问题。
宽4.5V至28V工作输入范围可编程开关频率从100kHz到1.5MHz轻负载高效脉冲跳跃模式陶瓷电容稳定内部软启动内部设置电流限制,不带电流检测电阻提供SOIC8E封装。
应用高压电源转换汽车系统工业电力系统分布式电力系统电池供电系统MP1584
使用注意点:
4脚电压0.8V,无电压输出或者输出不正常时,重点检查该脚电压,R129,R130参数在维修时不能轻易更改或者使用同规格的电阻。
3脚的补偿网络,参数不能轻易更改,该网络可保证IC在负载,温度等变化时间,IC工作稳定。
2脚使能脚,高电平有效,一般直接和输入电压连接。
L101的参数及负载电容的大小影响IC带负载的能力,替换时须使用同规格的电感。
D101的续流二极管必须接的且规格不能轻易更换,位置靠近电源IC。
7脚电压输入脚,范围4.5V-28V。
6脚外接电阻R131可以调整开关频率,为保证整机EMC性能,不能轻易更改该电阻。
GMT+8, 2025-7-1 07:12 , Processed in 0.261282 second(s), 22 queries .
