查看: 5120|回复: 0
[教程分享] 压缩机型号简易判别和具体型号说明
发表于 2019-3-18 17:44:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
压缩机型号简易判别和具体型号说明
一、美的空调配用压缩机品牌简易判别方法
第一个符号    前两个符号
数字       E/P/B      C     Z     C SH/SG    QJ   QX  KH  JT
松下       东芝       考普伦    三洋       上海 日立     天津LG  沈阳华润       上海
森林       大金
第二个字母为       1串数字后的第二个字母为    活塞式    涡旋式
A/C/D     其它       C     T     F                                        X     即日立
涡旋式    多为旋转式    表示产地                                          旋转式
              中国       台湾       日本
二、具体型号说明
1、沈阳华润(GB/T15765-1995
①:密闭和背压类型。全封闭高背压型压缩机用Q表示;
②:机构形式。旋转式压缩机用X表示,往复式不标注;
③:功能类型。单冷型不表示,单相电源不表示;
④:电源类型。三相电源用3表示,单相电源不表示;
⑤:汽缸名义工作容积。单位为cm3/rev,有效数位取整数;
⑥:其它方面表示。用ABC……表示,最多使用两个字母。
2、松下(NATIONAL/Panasonic
a
①:制冷剂种类,1表示R122表示R22
②:系列名:滚动转子式有JKPRST;涡旋式有ACD
③:汽缸容积:cm3/rev,有效数位取整后乘10
④:基本结构:C表示标准型,S表示高效型;
⑤:基本构造:3表示标准构造;
⑥:电源种类:R表示单相;
⑦:电源规格:126表示115V/50Hz225表示220V/50Hz236表示208-230V/60Hz235表示220-240V/50Hz
⑧:电气型号变换;
⑨:泵体种类代码;
⑩:少量外观变换。
b
①:制冷剂种类:1表示R122表示R22
③:压缩机类型:S表示标准型,V表示变频;
④:汽缸类型:单位为cm3/rev,有效数位取整后乘10
⑤:电源规格:126表示115V/50Hz225表示220V/50Hz236表示208-230V/60Hz235表示220-240V/50Hz
⑥:电气型号变换;
⑦:机械型号变换。
因松下压缩机型号多种多样,上述型号命名规则有待进一步核实。
3、东芝(TOSHIBA
  1   2   3  4   5   6——7 8  9  10  11
记号       电机启动方式       电压
E     PSC 1φ—100V
P     PSC 1φ—200V
B            交流变频3φ—200V
1:电机启动方式,
记号       适用制冷剂
H     R22(高温用)
A     R410a(高温用)
G     R407c(高温用)
2:适用的制冷剂
3:排除容积,数字×10,单位:cm3/rev
4:压缩机系列;
5:产地,F:日本;T:台湾;C:中国;
记号       特殊规格
Y     排气管横弯
S     冷媒量1.8Kg机型
    标准机型
6:规格形式,
记号       电源规格
8     1φ—50Hz-220V
4     1φ—50Hz-220/240V
3     1φ—60Hz-208/230V
1     1φ—60Hz-115V
7:电源规格,
8:储液罐尺寸
记号       B     D     E     F     L     K
储液罐容积(ml       200  350  400  650  800  1000
储液罐直径(mm)   44    55    64    80
75    80
9:底脚规格
记号       G     Z     X     H     R     J      S     T     N     U     V     W    M
底脚规格  (尺寸/角度)   φ150 15    φ150 27    φ150 45    φ150 57    φ150 93    φ150 105  φ176 15      φ176 27    φ176 45    φ176 57    φ176 93    φ176 105  φ180 27
记号       认证区分
C     CCIB/CCEE(采用IOL
U     UL(采用IOL
    TUV(采用IOL
10:认证区分
11:记号,进行了微小的改进(改进号)。
型号示例:          P H 120 X1 C Y-8 D Z C 2
4、大金.
①系列名:JT表示全封闭涡旋压缩机
②能力(ARIA条件)
③压缩机系列
④设计更改
⑤底盘形式:—表示三角底盘;B表示四角底盘;C表示特殊规格。
⑥电源:Y1L表示三相389V50Hz电源;V1L表示单相220V50Hz电源。
5、考普兰(COPELAND
a   1   2  3   4 5 6 7  8 9
    系列名:活塞式为C
    应用范围:R表示高温环境,I表示国际通用模式;
    对应不同的排气量;
    Q表示静音型;
    制冷能力:如0275表示2.75HP
    电源类型:T表示三相电源,P表示单相电源;
    F为内置保护;
    电器符号
    附件、配件代号。
b  1   2  3   4   5 6 7  8 9
    系列名:涡旋式为Z
     制冷能力:ARI工况下的制冷量,单位BTU
    系列
    系列内的不同型号;
    F为内置保护;
    电器符号;
    附件、配件代号。
6、三洋(SANYO
    压缩机型式:C-SB表示涡旋式压缩机;
    输出功率:如45表示4.5KW
    相数:3表示3相;
    用途:H高温用;
    电源;
    开发代号。
GMT+8, 2025-7-4 09:50 , Processed in 0.395173 second(s), 16 queries .
