查看: 4835|回复: 0
[凯立德] 凯立德导航主程序包各个文件作用详解
发表于 2019-3-7 17:24:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
不同的凯立德导航CE程序和安卓程序内文件夹和文件会稍有差异,以下解析仅供参考:
NaviOne-------------------------------
凯立德主程序包文件夹
┣━AddrBook--------------------------地址资料文件夹,这个文件删除后,每次重启程序会自动生成。
┣━NaviParamsFile--------------------凯立德高清程序相关地址簿、历史纪录参数文件夹,这个文件删除后,每次重启程序会自动生成,
不同凯立德程序启动后NaviParamsFile文件中自动生成的文件会有 所不同。
如出现不能搜星、搜星定位缓慢、路况为灰色不能启用等导航疑难杂症,删除这个文件夹,重启程序后,问题往往可得到解决
  ┣━AddrParams.cld----------------地址薄文件
  ┣━CustomCamera.cld--------------自定义电子眼数据文件
  ┣━HisPositionParams.cld---------历史轨迹记录文件,有数量限制,如果超过就会覆盖原来的第一条
  ┣━HisTrackParams.cld------------历史轨迹记录文件,有数量限制,如果超过就会覆盖原来的第一条
  ┣━LocParams.cld-----------------相关参数文件
  ┣━NaviParams.cld----------------相关设置信息和程序激活信息
  ┣━OffenUsedParams.cld-----------常用地点数据
  ┣━QueryHistory.cld--------------历史数据记录
  ┣━RestrictParams.cld------------程序限定文件
  ┣━KCloudParams.cld--------------K云数据,K云路况程序运行后不会产生这个文件
  ┣━RPParams.cld------------------当前轨迹文件
  ┣━RPRouteSchemeParams.cld-------行程收藏文件,有些程序运行后不会产生这个文件
  ┣━updateip.cld------------------程序升级数据文件
  ┣━UpgradeExtraInfoParams.cld----程序升级数据文件,有些程序运行后不会产生这个文件
  ┣━CurPos.cld--------------------自定义兴趣点
  ┣━MutiRoutes.cld----------------行程管理参数文件,有些新版凯立德程序运行后不会产生这个文件
  ┣━OldDest.cld-------------------历史文件
  ┗━config------------------------飞歌等导航程序启动后会生成此文件夹,大部分导航程序不会生成
┣━NaviParamsDP----------------------凯立德普清程序相关地址簿、历史纪录参数文件夹,这个文件删除后,
每次重启程序会自动生成,不同凯立德普情程序启动后NaviParamsDP文件中自动生成的文件会有所不同。
  ┣━CustomCamera.cld------------自定义电子眼数据文件
  ┣━OffenUsedParams.cld---------常用地点数据
  ┗━Temp.cld----------------------程序运行产生的缓存文件
┣━symbol 路况程序专用文件夹,非路况程序没有这个文件夹
  ┣━express1
    ┣━carelandnavirender1.dll--宝蓝界面下使用的资源动态链dll文件
    ┣━carelandnavirender.dll---墨黑界面下使用的资源动态链dll文件
    ┣━carelandnavisymbol1.dll--宝蓝界面下使用的地图主题资源动态链dll文件,修改此文件可以改变宝蓝界面下字体显示大小,程序界面底色、色斑等
    ┣━carelandnavisymbol.dll---墨黑界面下使用的地图主题资源动态链dll文件,修改此文件可以改变墨黑界面下字体显示大小,程序界面底色、色斑等
    ┣━carelandpicsymbol.dll----凯立德常驻资源动态链dll文件
    ┗━codeid.cld---------------凯立德新版6.0以上程序id代码识别文件,凯立德旧版6.0以下程序没有这个文件
  ┗━express2
      ┣━carelandnavirender.dll--凯立德常驻资源动态链dll文件
      ┣━carelandnavisymbol.dll--凯立德常驻资源动态链dll文件
      ┣━carelandpicsymbol.dll---凯立德常驻资源动态链dll文件
      ┗━codeid.cld--------------凯立德新版6.0以上程序id代码识别文件,凯立德旧版6.0以下程序没有这个文件
┣━NaviResFile---------------------凯立德高清程序地图主配置设置文件夹
      ┣━NaviConfig.dll----------主程序配置参数设置文件,可以通过修改此文件更改凯立德程序的端口、波特率等相关参数,使凯立德导航程序与导航仪相匹配
      ┣━NaviFM.dll--------------德赛西威等导航程序调频电台FM当地交通信息台资源动态链数据dll文件
      ┗━StartUpRes.dll----------凯立德导航启动画面文件,可以通过修改这个文件,定制个性化的导航启动画面
┣━RES_320x240_C-------------------凯立德普清程序分辨率为320x240地图主配置设置文件夹
┣━RES_400x234_C-------------------凯立德普清程序分辨率为400x234地图主配置设置文件夹
┣━RES_480x234_C-------------------凯立德普清程序分辨率为480x234地图主配置设置文件夹
┣━RES_480x272_C-------------------凯立德普清程序分辨率为480x272地图主配置设置文件夹
┣━NaviResFile---------------------地图主配置设置文件夹
┣━LRService-----------------------个别程序专用文件夹,大部分程序没有这个文件夹
┣━RC_CACHE----------------------个别程序专用文件夹,大部分程序没有这个文件夹
┣━Route----------------------------凯立德普清程序路径文件夹,凯立德高清程序没有这个文件夹
┣━Track----------------------------凯立德普清程序轨迹资料文件夹,凯立德高清程序没有这个文件夹
┣━Navi3DCfg.dll--------------------3D驱动主文件
┣━CARELANDGL_DLL.dll---------------CE系统3D驱动辅助文件,安卓程序不需要这个文件
┣━libGLES_CM.dll-------------------CE系统3D驱动辅助文件,安卓程序不需要这个文件
┣━NaviOne.dll----------------------CE系统凯立德主程序执行动态链库文件,凯立德CE系统程序核心文件,安卓系统没有这个文件
┣━NaviOne.exe----------------------CE系统凯立德主程序启动运行文件,安卓系统没有这个文件
┣━NaviOneSCH.dll-------------------部分CE系统凯立德程序端口、速率配置文件,这些程序如果删除该文件,导航声音、搜星定位可能会异常,一些凯立德程序没有这个文件
┣━empty.WAV------------------------CE系统凯立德端口自适应程序开机匹配声音文件
┣━NaviAdaptor.dll------------------CE系统凯立德端口自适应程序端口、波特率匹配动态链数据dll文件
┣━NaviUpdateInfo.cld---------------程序升级数据文件,删除后,每次启动程序后会自动生成,升级地图时一定要先删除此文件后,再加入新地图,否则可能会出现异常
┣━Phrase2.dll----------------------凯立德程序重要动态链dll数据支撑文件,缺少或文件出错将导致程序无法运行
┣━NetInterface.dll-----------------凯立德车联网程序专用文件,其他凯立德程序没有这个文件
┣━Naviasn.cld----------------------凯立德激活信息文件,程序首次用激活码激活后将产生此文件,此后运行程序将无需激活
┣━NAVISUB.CLD----------------------凯立德6.0旧版程序之前的程序专题资源文件,特征是文件名为英文大写,在常用菜单专题中查看相关旅游资源等专题信息,不需要专题者可以删除该文件。
┣━navisub.cld----------------------凯立德6.0新版程序的专题资源文件,特征是文件名为英文小写,在常用菜单专题中查看相关旅游资源等专题信息,不需要专题者可以删除该文件。
┣━ConfigPath.dll-------------------凯立德路畅导航程序路径设置动态链dll文件,其他凯立德导航程序没有这个文件
┣━CareLandRWRS.dll-------------部分凯立德导航程序手写相关文件动态链dll文件
┣━custom1.npz---------------------凯立德高清程序基础资源文件,为zip压缩文件,解压后得到的文件夹和文件如下,
不同凯立德程序解压后得到的文件夹和文件可能会有所不同,可对解压后的部分文件进行修改,打造适合自己的个性化导航界面
   ┣━NaviResFile----------------地图主设置文件夹
      ┣━CarelandNaviMain1.dll-宝蓝界面下使用的资源动态链dll文件,是最要的资源动态链dll文件,
通过修改文件可以菜单中按钮等图片资源,如修改个性化的导航界面按钮图标、导航箭头改为个性化小车表、特定4S图标、文字等
      ┣━CarelandNaviMain.dll--墨黑界面下使用的资源动态链dll文件,是最要的资源动态链dll文件,
通过修改文件可以菜单中按钮等图片资源,如修改个性化的导航界面按钮图标、导航箭头改为个性化小车表、特定4S图标、文字等。
      ┣━HelpLayer.lay---------帮助说明文件
      ┣━HelpMain.dll----------帮助说明文件基础资源动态链dll文件
      ┣━NaviColor1.dll--------宝蓝界面下使用的地图着色动态链dll文件
      ┣━NaviColor.dll---------墨黑界面下使用的地图着色动态链dll文件
      ┣━NaviHelp.cfg----------帮助说明辅助文件
      ┣━NaviLayer1.lay--------宝蓝界面下使用的资源动态链dll文件,通过修改其中特定代码可以设置自己专属汽车4S界面按钮显示文字
      ┣━NaviLayer.lay---------墨黑界面下使用的资源动态链dll文件,通过修改其中特定代码可以设置自己专属汽车4S界面按钮显示文字
      ┗━NaviString.dll--------凯立德常驻资源动态链dll文件
   ┣━carelandnavirender1.dll---宝蓝界面下使用的资源动态链dll文件
   ┣━carelandnavirender.dll----墨黑界面下使用的资源动态链dll文件
   ┣━carelandnavisymbol1.dll---宝蓝界面下使用的地图主题资源动态链dll文件,修改此文件可以改变宝蓝界面下字体显示大小,程序界面底色、色斑等
   ┣━carelandnavisymbol.dll----墨黑界面下使用的地图主题资源动态链dll文件,修改此文件可以改变墨黑界面下字体显示大小,程序界面底色、色斑等
   ┣━carelandpicsymbol.dll-----凯立德程序资源动态链dll文件
   ┣━TexSrc.dll----------------部分凯立德旧版6.0以下程序动态链dll文件,大部分凯立德程序没有这个文件
   ┗━codeid.cld----------------凯立德新版6.0以上程序id代码识别文件,凯立德旧版6.0以下程序没有这个文件
┣━custom2.npz------------------凯立德普清程序基础资源文件,为zip压缩文件,解压后得到的文件夹和文件如下,
不同凯立德普清程序解压后得到的文件夹和文件可能会有所不同,可对解压后的部分文件进行修改,打造适合自己的个性化导航界面
   ┣━RES_320x240_C--------------320x240分辨率地图主设置文件夹
      ┣━CarelandNaviMain.dll----------地图资源动态链dll文件,是最要的资源动态链dll文件,
      ┣━carelandnavirender_1.dll------地图资源动态链dll文件
      ┣━carelandnavirender_2.dll------地图资源动态链dll文件
      ┣━carelandnavirender_3.dll------地图资源动态链dll文件
      ┣━carelandnavisymbol_1.dll------地图主题资源动态链dll文件,修改此文件可以改变墨黑界面下字体显示大小,程序界面底色、色斑等
      ┣━carelandnavisymbol_2.dll------地图主题资源动态链dll文件,修改此文件可以改变墨黑界面下字体显示大小,程序界面底色、色斑等
      ┣━carelandnavisymbol_3.dll------地图主题资源动态链dll文件,修改此文件可以改变墨黑界面下字体显示大小,程序界面底色、色斑等
      ┣━NaviHelp_1.dll----------------帮助说明文件
      ┗━NaviHelp_2.dll----------------帮助说明文件
   ┣━RES_400x234_C----------------------400x234分辨率地图主设置文件夹
   ┣━RES_480x234_C----------------------480x234分辨率地图主设置文件夹
   ┣━RES_480x272_C----------------------480x272分辨率地图主设置文件夹
   ┣━carelandpicsymbol.dll-----地图资源动态链dll文件
   ┣━NaviColor.dll-------------地图着色动态链dll文件
┣━pro.ndz------------------------凯立德程序重要资源文件,为zip压缩文件,解压后得到的文件夹和文件如下,此文件损坏或缺失,启动程序会提示缺少字体文件,系统不能正常运行
   ┣━dic1.irf-----------------凯立德程序基础资源文件
   ┣━dic2.irf-----------------凯立德程序基础资源文件
   ┣━NAVICS.DLL---------------高清版按钮分辩率动态链dll文件
   ┣━NAVITCBASE.dll-----------凯立德常驻资源基础动态链dll文件
   ┣━NAVITCLOGIC.dll----------凯立德常驻资源动态链dll文件
   ┣━voice_xl.irf-------------预录语音文件
   ┣━voice_xm.irf-------------预录语音文件
   ┣━voice_xr.irf-------------预录语音文件
   ┣━voice_yf.irf-------------预录语音文件
   ┣━voice_yp.irf-------------预录语音文件
   ┗━VOICEWAVE.VPK------------语音播报文件
┣━pro1.ndz----------------------凯立德程序重要资源文件,为zip压缩文件,解压后得到的文件夹和文件如下,
不要轻易删除更改此文件夹中的文件,否则可能造成程序道路和兴趣点图标文字等显示异常
   ┣━CNVFNSYM.BIN-------------该文件必须放在主程序文件夹中,路径不对或删除,运行程序会提示文件CNVFONT.BIN不存在,系统不能正常运行!
   ┣━CNVFNT20.PCH-------------3D模式下远处兴趣点POI和道路名称的文字大小参数控制文件
   ┣━CNVFNT20.PRF-------------3D模式下远处兴趣点POI和道路名称的文字大小参数控制文件
   ┣━CNVFNT24.PCH-------------近处道路、兴趣点POI的文字的大小参数控制文件
   ┣━CNVFNT24.PRF-------------近处道路、兴趣点POI的文字的大小参数控制文件
   ┣━CNVFNT28.PCH-------------菜单文字和上下边栏道路名称文字的大小参数控制文件
   ┣━CNVFNT28.PRF-------------菜单文字和上下边栏道路名称文字的大小参数控制文件
   ┣━CNVFONT.BIN--------------凯立德程序资源文件
   ┗━NAVIPY.CLD---------------快拼查找时,输完字母停顿2秒开始查找,而非之前输入2个字母后就开始逐字查找
       注:如果你感觉3D模式下远方的文字太大,将CNVFNT28.PCHCNVFNT28.PCH拷贝到另外一个地方,改名为CNVFNT24.PCHCNVFNT24.PCH,再拷贝到KLD的目录下;
          如果你感觉3D模式下远方的文字太小,就将原来的CNVFNT24.PCHCNVFNT24.PCH改名为CNVFNT20.PRFCNVFNT20.PCH,再拷贝到KLD的目录下。
┣━pro2.ndz---------------------凯立德程序重要资源文件,有此文件的凯立德程序如果这个文件损坏或缺失,程序就不能正常运行;
zip压缩文件,解压后得到的文件夹和文件如下,不同凯立德程序解压后得到文件可能会有所不同,有些凯立德导航程序没有这个文件
   ┣━CNVFNT32.PCH-------------菜单文字和上下边栏道路名称文字的大小参数控制文件
   ┣━CNVFNT32.PRF-------------菜单文字和上下边栏道路名称文字的大小参数控制文件
   ┣━CNVFNT40.PCH-------------菜单文字和上下边栏道路名称文字的大小参数控制文件,有些凯立德程序没有这个文件
   ┗━CNVFNT40.PRF-------------菜单文字和上下边栏道路名称文字的大小参数控制文件,有些凯立德程序没有这个文件
┣━custom1_npz.idx---------------custom1压缩包索引文件,凯立德导航6.0以上程序不用这个文件对导航没有影响,可以删除
┣━custom2_npz.idx---------------custom2压缩包索引文件,凯立德导航6.0以上程序不用这个文件对导航没有影响,可以删除
┣━pro_ndz.idx-------------------pro_ndz压缩包索引文件,凯立德导航6.0以上程序不用这个文件对导航没有影响,可以删除
┣━pro1_ndz.idx------------------pro1_ndz压缩包索引文件,凯立德导航6.0以上程序不用这个文件对导航没有影响,可以删除
┣━pro2_ndz.idx------------------pro2_ndz压缩包索引文件,凯立德导航6.0以上程序不用这个文件对导航没有影响,可以删除,有些凯立德导航程序没有这个文件
┣━CldNavi_Service.apk----------安卓系统凯立德K云路况版程序正版程序升级服务应用程序,不安装这个程序对导航实际使用不会有影响,可以删除,有些凯立德导航程序没有这个文件
安装包-------------------------凯立德安卓版apk程序安装包文件夹
┗━***.apk------------------凯立德安卓版主程序.apk安装包
GMT+8, 2025-7-5 06:10 , Processed in 0.217281 second(s), 16 queries .
