查看: 4934|回复: 0
[原创] WIN8界面的朗动原厂导航一机多图程序包
发表于 2019-3-7 17:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序包下载链接:https://pan.baidu.com/s/1hYZt7PH7aYQWFmSI7_DEeQ
提取码:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
朗动原厂无外置卡导航的快导改一机多图(差异为MAP键变为全屏键)
由于朗动原厂导航的出众啦,好用啦,收费便宜啦的诸多优点,故提供以下简单教程:
1、外置卡安装任一导航软件,如凯立德请确定修改COM9波特率9600,文件名为NaviOne。
2、需要一个HUB,然后在HUB上接上键盘,按下Win键,点击(可以鼠标也可以直接用手指)Programs然后点击 WindowsExplorer就会出现,就可进入系统了。
3、学会指令:ctrl+c复制,ctrl+v粘贴,ctrl+a全选,ctrl+x剪切,alt+f+m重命名。
5.,进入NADA\MAP文件夹内,把原导航文件夹SpeedNavi后面加i(成为SpeedNavii),再把程序包内的所有文件复制到NADA\MAP文件夹下,这样就取代了原厂导航。
至此,重新开机应该能自动启动善领了。
接下来进入善领设置界面,设置好端口比特率和虚拟端口(端口一定要用5,比特率9600,虚拟的我选的是9),一般设置里的速度悬浮窗设置为DSA在后台时显示(很重要,点悬浮窗裤呼出善领),设置一个导航路径设置成快导,自动运行,(主要是通过启动快导,用map键呼出,消除音量条,但不能实现导航,因为不能修改端口)当然也可以用播放视频进行全屏切换,第二个为自己改装的任意导航(凯立德),一定要设置图标,(凯立德的高清音量要调成5054,才有声音)
自行设置好各自喜好的导航软件路径和图标,剩下的,点击就尽情享受吧。
补充:最好在U盘里提前下载一些MP3,MP4音乐文件,便于开机后自动播放MP3,MP4。善领启动成功后,自行点击任一喜欢的导航软件,就会启动导航,若非全屏状态,请点击MAP键(MAP键已变为全屏键)。
如果不想听歌,可以用特殊的无声MP3MP4循环播放来实现。
GMT+8, 2025-7-2 08:16 , Processed in 0.636870 second(s), 16 queries .
