查看: 5840|回复: 0
[创维] 创维彩电进入与退出工厂模式方法的汇总
发表于 2019-1-3 13:08:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.  D系列
5D01机芯:
进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。
退出: 按遥控器上的TV/AV键即可
5D20机芯:
进入: 1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式;
   2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单;
   3、按“频道+/-”键选择想要进行初始化的项目;
   4、按“音量+/-”键执行初始化操作。
退出: 按“工厂键”即可退出调试菜单。
5D25/5D26机芯:
进入: 同时按住面板上的“频道+/-”键再开机即可,“菜单”键翻页
退出: 交流关机即可
5D28机芯:
进入: (1)、按多位键“-/--”使屏幕出现“口口口”,百位数字设为2,其它两位不管。(2)、按“菜单”键,进入声音菜单,选中“重低音”一项。(3)、输入密码6879进入。进入调整项的快捷方式:按“1"键,调TDA1316的白平衡;按“2”键调OSD;按“3”键调EEPROM的数据;按“4”键调CPU的旋转设定;按“5”键调DPTV1;按“6”键调DPTV2;按“7”键调DPTV;按“8”键调TDA1316;按“9"键调TDA9859;按“0”键调TDA9112。
退出: 按“待机”键退出
5D30机芯:
进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示;同时按下机器面板上的“频道+”和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页
退出: 按“屏显键”即可退出。
5D60/5D66机芯:
进入: 1、按遥控器上多位键“-/--”使屏幕显示“---”字样;
   2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样; 此时屏幕下方会出现软件设置日期“------”;
   3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+”键就进入工厂模式,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-”改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+”号消失(重新同置时项目旁边会出现“+”号),说明已经存储。
退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量+”键即可。
5D70/5D75/5D76机芯:
进入: 按本机的“音量-”按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和平衡调整项,按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址。注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量-”键以防进入工厂后又立即退出
退出: 按“待机”或“万年历”键即可退出
注: 可直接使用空的同型号存储器IC,换上开机后自动进行初使化。
6D72机芯/6D76机芯6D78机芯/:
进入: 1、将音量减到零,同时按住面板的“音量-”键和遥控器上的“万年历”键4秒钟后松手。2、将音量减到零,同时按住面板上的“音量-”键和遥控器上的“静音”键4秒钟后松开。 注:按方法1进入后可以作线性和白平衡的调整。按方法2进入后除了可以作线性和白平衡调整外还可以更改存储器地址
退出: 用1方法进入时,可以按“万年历”键退出。用2方法进入时,可以按“待机”键退出
注: 维修时,使用空存储器或带有数据的储存器时,可先初始化。初始化的方法是:按2方法进入工厂模式, 按“菜单”键,进入EEPROM调整菜单。按“频道+/-”键和“音量+/-”键,将010地址的数据改为“AF”,并使WRITE后有“OK”显示。主电源关机后再开机即完成初始化
5D90机芯:
   2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7”使屏幕显示“777”字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”;
退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量-”键即可。
6D95机芯/6D96机芯:
进入: 按遥控器上的“-/--”键切换到“---”,同时按住面板上的“菜单”+“待机” (后期的为频道+)键不放,用遥控器输入777,将会起到本机的service功能,再此状态下,按一次“菜单”键,再按一次“频道+”键即可进入工厂模式。
退出: 选择service菜单中的shipment项目后按“音量+”键即可
二.  I系列
3I01/5I01机芯:
进入: 在遥按器上的“7”键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调 试完后,按OSD存储。
退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。
注: VGA关态工厂调试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。
3I30/5I30机芯:
进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00”状态,同时按遥控器的屏显键进入。
退出: 调试完毕后,按“清除键”即可。
注: 节目加/减键翻页选择调试项目,音量加/减键调整调试参数(一页中有两个调试项目时,第二项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试),每改变一项参数后自动记入存储器。
三.  M系列
5M01机芯:
进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2”存储
退出: 按“丽音键”即可。
5M10机芯:
进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装一个键,按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,“音量+/-键”进行参数调整。
退出: “遥控关机”即可退出。
6M20机芯/6N21机芯/6M22机芯/6M23机芯:
进入: 先按“万年历”键出现万年历图按后,再依次按“3  、6、  9”键,用“万年历”键切换菜单
退出: 按“菜单”键退出
四.  N系列
N系列机芯进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行场参数调整;同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;退出:关机即可。
3N10/3N20机芯:AN5199
   存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行数据为123456789A),直接关机可退出。   注:3N10丽音机的设置参数为11715046--
4N10机芯:
   进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--”(后两位不用改动,机器进入初始化后会自动设置)。
5N01机芯:AN5195
   存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下“S.M”和“P.M”键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。第二行数据为“123635” (第一行为123456)。
5N10机芯:AN5199
   操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1177504371”。注:5N10的丽音机的设置参数为1137504370
5N20机芯:AN5199
   操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1127504371”。注:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。
五.  P系列
3P10机芯:OM8838
进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。
退出: 关机即可。
3P20机芯:OM8838
进入方法一: 用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按“频道+/-键”选择项目,按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。
退出: 按“超强接收”键即可
进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到该键)即可。退出:按“超强接收键”即可。
退出: 按“超前接收”键即可
进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同
退出: 与进入相同
5P10机芯:OM8839
进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。
退出: 按“清除键”即可。
5P20机芯:OM8839
进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂键“)即可进入。按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-”选择项目,按“音量+/-键”改变参数
退出: 按清除键。
进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。
退出: 按“超强接收键”可退出。
进入方法三: 用5P03遥控器进入,按“图像模式键”即可。
退出: 按“图像模式键”可退出。
5P21机芯:OM8839
进入: 1、前期产品按遥控器的倒数一排的第二个键的位置(称“工厂键”),按菜单键选择子菜单,按“频道+/-键”选择项目,按音量加减键调整参数
   2、后期出厂的机器将音量减到最低,同时按遥控器的屏显键进入。
注: 不能在AV状态下进入工厂模式。
退出: 按“工厂键”退出;后者按“待机”键即可。
3P30/4P30/5P30机芯:TDA9370  TDA9373
退出: 按清除键。
注: 按数字键选择调试项目;P-MOD密码为“789”。
六.  S系列
4S02/4S10机芯:
进入: 先按遥控器上的“清除键”(CLEAR),再按“音量-”键”(VOL-),最后按“AFT键”(遥控器最下面三个键中间的键)。
退出: 按遥控器“PIC”键。
5S01机芯:STV2216
进入: 同时按面板上的“TV/AV”键和“菜单”键(MENU)再开机。进入后,按“PIC(选择键)”进行子菜单的选择,按“节目+/-键”选择子项目,按“音量+/-键”进行项目参数的调整
退出: 按遥控器上的“图像模式键”即可。
注: 该机换CPU后,如无中文菜单,则进入工厂模式将OPTION项改为0261,如有重低音则改为1261即可。
5S10机芯:STV2246/STV2247
进入: 依次按“菜单键”(MENU)、“AV键”、“选择键”即可进入。
退出: 按“选择键”即可。
注: 5S10机芯的解锁:由于用户的误操作,现时需解锁,首先随便按两个数字键(如:1,7等),再按“声音模式键”即可。
3S28/5S28机芯:STV2246/STV2247
进入: 同时按遥控器的“工厂”键与“选择”键,屏幕显示“:”,输入“0115”进入“M1”调试菜单,输入“1104”进入“M2”调试菜单。输入1967进入功能设定菜单
退出: 按“待机”键即可退出。
3S30机芯/3S31机芯/5S30机芯:
进入: 按遥控器上的“睡眠定时”键不松手,再按遥控器上的“菜单”键进入密码输入状态,输入“1314”进入调试状态一。 输入“3344”进入调试状态二。输入“2086”可进入功能设定菜单。再按数字键“0、1、2---”选择项目,按“音量-”键调整参数
退出: 按“待机”键即可退出。
七.  T系列TB1238  TB1240
T系列机芯工厂模式进入:TMPA8803  TMP8808  TMPA8823 TMP8829
进入: 1、将音量关至最小(00)。
   2、按住机器面板上的“VOL-键”,同时按遥控器上的“屏显键”进入“S”模式。此时屏幕右上角会出现“S”字符。
   3、按遥控器“屏显键”,屏幕右上角的“S”字符消失(清除屏幕OSD字符),再重复步骤2,进入“D”模式,此时屏幕右上角会出现“D”字符。按“道+/-键”变项目,按“音量+/-键”改变参数。
退出: 按“待机键”即可退出“D”模式。
八.  Y系列
3Y01/3Y20/4Y01机芯:LA76810
进入: 1、按遥控器的“菜单键”(MENU)两次,进入“图像菜单”;
   2、依次按“交替键”(Q-VIEW)和“静音键”(MUTE)即可进入;
   3、按“定时键”(TIME)切换工厂菜单。
退出: 按“菜单键”(MENU)即可。
3Y30机芯 LA76930
   进入工厂模式方法:按遥控器上的“-/--键”切换到三键输入状态(---),,用遥控器输入579,将会启动本机的Service功能,本机将一直处于Service状态;在Service状态下,按一次“菜单”键,接着按“频道加”键,即可进入调试菜单。
   调整方法:按频道加/减键选择需调整项目,按音量加/减键改变所选项目的值或状态;在调整过程中,按“静音”键存储,按“屏显”键恢复。
   退出工厂模式方法:按遥控器上的MENU键即可退出工厂模式。 老化状态:蓝屏和自动关机均打到:╳ ;(存储器已处于Service状态,并已把蓝屏和自动关机均打到:╳ ,建议在所有调试工作完成后,再退出Service状态;退出Service状态,电视机会自动把蓝屏和自动关机打到:√,并返回到1频道。
5Y21/5Y30/5Y31机芯:LA76832/LA76828
进入: 按住键控板上的“菜单键”不放,再依次按遥控器上“1”、“5”、“9”键即可;
退出: 进入工厂模式 LA76832 SERVICE MENU 00,使“PROD ON  1”改成"0",按下遥控器“菜单键”退出工厂模式。
注: 用“音量+、-”键即可翻页;早期的“PROD ON 1 可能在 MENU 06项。
九、液晶电视
进入: 15、20寸:音量减到最小,按住键控板的“音量减”键不松手同时按遥控器上“屏显”键。30寸:音量减到零后快速(慢了则为换台)输入781215即可进入。
退出: 关机即可。(先遥控关机后交流关机)
十、PDP电视
进入: 按“SVC”键(红色按键)进入,按“ADJUST”键翻页,“PR+/-”改变项目,“VOL+/-”改变参数。
退出: 按TV/AV键退出。注:用工厂遥控器才可以进入和退出。
十一、PDPTV8(S)
进入: “菜单”键进入设置菜单,按“频道+-”键选择“清晰度”项,按键控板上的“音量-”键将清晰度降为0并一直按住,同时按住遥控器上的“菜单”键,几秒钟后进入工厂模式。
退出: 遥控关机
十二、CRT背投电视
进入: (用工厂遥控器)按“22C”键(也可用用户遥控器-最右下角键)进入菜单: 将CHIP-IO设为1116;NUM设为1;READ设为OK即可进入。按“PV/PΛ”键选项;按“V+/V-”调整参数
退出: 返回初始界面(可按“22C”键)将FAC改为“×”即可退出。
GMT+8, 2025-7-9 15:13 , Processed in 0.196641 second(s), 16 queries .
