查看: 5319|回复: 0
[苏泊尔] 苏伯尔电饭煲嘀嘀响所有灯一闪一闪F19电源板通病维修
发表于 2018-7-21 10:48:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障现象:所有使用F19电源板的电饭煲都容易出现指示灯一闪一闪并嘀嘀报警声,这片电源板U101电源驱动IC上面打了一层胶水,时间长了胶下面会反潮漏电而产生此类故障。
处理方法:打开热风枪,调到200度对U101加热,一边加热一边用镊子除胶,还有一个办法就是用刷子蘸解胶剂直接刷,自己怎么操作顺手怎么来,把胶除干净就行。除完胶后用短毛刷蘸洗板水刷干净,刷干净后用热风枪吹干。吹干后用绿油覆盖U101(U101引脚间距很小,如果你不覆盖,电饭煲工作的时候潮气很重不会耐用的),用固化灯固化几分钟就可以装机了。
GMT+8, 2025-7-3 11:29 , Processed in 0.244896 second(s), 19 queries .
