查看: 5533|回复: 0
[三星] 三星滚筒洗衣机显示“UE”
发表于 2018-7-20 14:06:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
现象描述:
衣物脱水时反复做平衡调整,并出现“UE”的错误信息提示。
产生原因:
这不是故障,因筒内衣物分布不均匀,洗衣机自动调整平衡功能启动,通过反复旋转将衣物重新分布,依然未达到平衡状态提示。
故障判断方法:
当您遇到以上问题时,可按【开始/暂停】键,等待3分钟左右,把机器内衣物先取出。然后关好门,空机情况下运行单独脱水功能。如果空机情况下机器运行正常(时间可正常下降,滚筒可高速旋转),说明机器没有问题。如果空机情况下,机器依然提示“UE”,说明机器故障。
解决方法:
如果通过以上方法测试,空机运行正常,说明机器是没有问题的。可将衣物抖散调节平衡后,重新脱水即可。
此现象避免方法:
1
建议不要放置过少(单件)或过多的衣物,大小件搭配着放置即可。放置时,一件件均匀放入,避免团在一起造成衣物不平衡而无法脱水。
2
如果洗涤单件或者吸水量大的衣物,如:羊毛衫,毛巾被、厚外套,窗帘等。由于衣物吸水后较重,平衡感应会更加灵敏。建议调节脱水转速为400转。
GMT+8, 2025-7-5 06:24 , Processed in 0.204545 second(s), 16 queries .
