查看: 4523|回复: 0
[九阳] 修小家电也不能偷懒,九阳电磁炉E4故障维修一例
发表于 2018-6-14 20:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一九阳触摸板电磁炉,开机点击智能立即报E4代码,通过查询代码表得知E4是电网电压低,拆机取出板子测两路300V取样电压,一组5UF电容取样电压0.8V,一组450UF电容取样电压1.2V,顺便测一下IGBT取样电压和整流桥+极取样电压,都在1V以上,根据平时维修经验哪个取样电压低就查哪路,取5UF电容那一路取样电阻470K测得阻值正常,取得C400再通电测取样电压还是不回升,真是奇了怪了,走头无路时取下450UF电容这一路取样电阻1M欧测得阻值已经增大到4.5M欧,换新再测取样电压上升到3.5V,直接装机拧螺丝故障排除。
小家电虽然零件少但平时也不要偷懒,像电磁炉这种电器报代码故障直接断开所有取样电阻测阻值更直接更省时间。
GMT+8, 2025-7-16 04:25 , Processed in 0.217771 second(s), 19 queries .
