查看: 6351|回复: 8
[原创] 联想G455不开机维修一例
发表于 2018-3-23 14:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
拿到机子插上充电器,电池充电灯亮,按开机键风扇转,几秒钟后风扇停,硬盘灯不亮,反复开机就是不亮机,插上稳压电源,按开机键,电源上到1.4A左右,风扇停电流掉到1.3A左右保持,直接补焊北桥看看吧,焊完通电一次点亮,煲机十几个小时后反复开机正常,再换一块500G硬盘交货(开关机慢,打开应用程序慢,各种慢)。
发表于 2020-4-10 15:37:26 | 显示全部楼层
谢谢分享。
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-10 15:40:20 | 显示全部楼层
请教个笔记本电脑故障问题,可以不?
自用的老本ACER AS4920G启动不时黑屏无法进入系统,或运行中突然黑屏,只能关断电源重新开机才可以解决。其实黑屏不是严格意义的毫无显示,应该是灰屏,有背光,没显示。
启动时黑屏无法进入系统,黑屏时散热风扇会加快,风扇转动声音变大,用手摸CPU散热片,黑屏后明显变热温度升高。
运行中黑屏时,原程序(例如酷我音乐播放)声音会继续,用手摸CPU散热片,明显变热温度升高。但散热风扇会变慢,似死机状态,原程序声音在一段时间后会中止或不正常。
安装了鲁大师监测温度,运行中黑屏时其温度变化无规律可寻。打开浏览网页、查看硬盘内的图片、将打开的窗口拖动移位,都可以黑屏,甚至今天让酷我音乐一直运行,没有其它操作,一会听到声音不正常了,过去一看又黑屏了。
运行鲁大师的温度压力测试,看到显卡温度迅速升高就黑屏。
咨询过售后,重新GHOST过系统,但没有效果,还是一样。
拆过、清理过散热器,没有效果。
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-27 09:28:16 | 显示全部楼层
请教下,临时没货,25M晶振可否用24.576M晶振代用下,会有什么效果?
点评
没试过,理论上应该用不了,因为晶振可以提供精准的时钟基准信号,有偏差应该不能正常工作。  详情 回复 发表于 2020-4-27 11:38
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-27 11:38:10 | 显示全部楼层
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-28 10:42:44 | 显示全部楼层
BGA焊台使用一次,收费多少?例如台式机或笔记本电脑独立显卡CPU补焊。
点评
同行灰黑黑,客户棕绿棕  详情 回复 发表于 2020-4-28 14:52
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-28 14:52:45 | 显示全部楼层
同行灰黑黑,客户棕绿棕
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-29 09:00:48 | 显示全部楼层
征峰电子 发表于 2020-4-28 14:52
同行灰黑黑,客户棕绿棕
谢谢。看来,老旧机器的配件,修的成本比配件价格还要高,修不划算,只能换件。
点评
是的呀,老主板拆机的才几十块,一百多还带CPU  详情 回复 发表于 2020-4-29 11:42
回复
使用道具 举报
发表于 2020-4-29 11:42:29 | 显示全部楼层
hairuzr 发表于 2020-4-29 09:00
谢谢。看来,老旧机器的配件,修的成本比配件价格还要高,修不划算,只能换件。 ...
回复
使用道具 举报
GMT+8, 2025-7-12 16:58 , Processed in 2.401522 second(s), 20 queries .
