查看: 2970|回复: 0
[其他] 液晶屏逻辑板常用维修方法
发表于 2018-1-2 22:10:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    液晶屏逻辑板维修方法有以下三种:
  1.电阻检测法
  在逻辑板不通电的情况下进行检测,主要检查逻辑板上的保险电阻是否开路,逻辑板上相关集成电路的电源脚和地间是否击穿,逻辑板上的三极管是否漏电或不良。
  2.对照法
  因上游厂家对屏上组件资料进行控制,目前没有多少逻辑板电路图可参考。实修时,可拿一块同型号好的逻辑板与坏逻辑板进行对比测试。这样既可获得一手维修资料,也有助于查找故障元件。
  3.上电测试法
  上电测试主要检测以下关键点:
  (1)检查上屏电压是否正常(不同型号屏的上屏电压存在差异,上屏电压主要有5V 或12V 两种)。
  (2)检查逻辑板上DC/DC 转换电路产生的3.3V、2.5V 或1.8V 供电是否正常(不同屏厂家的标注不相同,如AUT420HW04 屏逻辑板上3.3V 用“V3D3”标注)。
  (3)检查逻辑板上DC/DC 转换电路产生的VDA 电压是否正常,该电压通常在15.8V 左右。
  注意:不同屏厂家的标注不相同,电压也有些差异,如AUT420HW04屏逻辑板上用AVDD 标注,电压为15.81V。
GMT+8, 2024-4-26 08:23 , Processed in 0.192028 second(s), 10 queries , File On.
