查看: 5400|回复: 0
[三洋] 三洋滚筒洗衣机显示故障代码E11、E12的原因及处理
发表于 2018-1-2 22:07:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1、E11报警
  故障原因及现象:进水时20分钟没有达到设定水位
  处理方法:第一步,检查水龙头是否打开,查看水压是否正常;
  第二步,用检测模式查看进水是否流畅,进水阀是否被堵塞;
  第三步,通气软管是否漏气、挤压等现象,用检测模式查看进水时频率是否随水位变化而变化(可将进水管从进水盒直接进水);
  第四步,测试接插件是否良好;
  第五步,更换水位传感器,重新确认故障现象;
  2、E12报警
  故障原因及现象:排水时8分钟没有达到复位水位
  处理方法:第一步,查看排水管是否正常放置,管内是否存在毛绒堵塞,排水不畅的现象;
  第二步,用万用表测试CN6上灰色和棕色先之间的电阻是否断路,确认是否为排水泵故障;
  第三步,用维修检测模式查看排水泵是否正常工作,主板继电器有无动作声音;
  第四步,测试接插件是否良好;
  第五步,更换排水泵,重新确认故障现象;
  第六步,更换主控板,重新确认故障现象;
GMT+8, 2025-7-19 14:32 , Processed in 1.863544 second(s), 16 queries .
