查看: 4702|回复: 0
[海信] 海信TF3406DH电源启动立即保护维修过程
发表于 2017-12-21 23:40:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
      很久没修CRT电视机了,很不情愿的接了这个活,对面马路小区六楼,懒洋洋的爬上六楼客户家,客厅里一台34大屁股电视机,看着都打不起精神来,断电拆开机壳目测保险丝正常,测行管正常,通电一点反应没有,测得+B跳到几十V后马上快速下降,时间非常短,告知用户电源故障报价150元,客户同意,目测这机器进过某种液体,到处刮刮扫扫开机故障依旧,又补补焊焊故障还是依旧,拆板打道回府。
      第二天早上吃过早饭拿出板子,断开行负载,在C562并上灯泡,通电灯光一亮即灭,时间非常快,UT61E万用表都没反应过来,测N501 STR-G9656 第4脚VCC供电13V左右正常,断开V556 C1815通电故障依旧,按照以往经验换RP561 20K可调电阻,故障依旧;代换N502 PC817光电耦合,故障依旧;代换C542 C562,故障依旧;代换N501 STR-G9656,故障依旧;这时候还是静下心来把心思集中到了RP561周边,挨个取下取样和反馈电阻测量阻值都正常,断开所有整二极管并联的磁片电容故障还是一样,突然好像想起了什么,马上通电测N502 PC817第1脚,通电瞬间一点电压都没有,不对,取下VD541 FR107测量正常,随手从元件盒中取一只SR560焊上,开机灯光终于常亮不灭了,从旧板上取下一只FR107焊上,收拾收拾就上客户家安装了,插上所有插头通电嗡一声,但是高压没有建立,按频道键二次开机行起振高压正常建立,但黑屏,测视频全截止了,仔细看有一条红色的水平红线,对,是对水红线,取下N301一看被人换成了LA78040,下楼找来一片LA78041换上,故障不变,测场偏转线圈电压24V,N301 1脚2.3V,7脚2.5V,6脚26V,用镊子碰N301 1脚测5脚电压跳变,开始骂街了,考虑到这台电视开关机高压放电有点严重,怀疑N201 TMPA8859损坏,告知客户要更换小信号处理器,加50元钱,用户同意,又拆板打道回府,下午干完活回来没事拿出板来用洗板水到处洗洗刷刷,通电测场偏转插头电压还是高,拿出编程器写了个数据插上,通电再测场偏转插头居然正常了,等客户下班拿板去装上,我QNMLGB的又不正常了,因为换数据的时候装了插座,还多余写了四颗存储器带着,所以就挨片插上试试,当试到第三片的时候差点想给自己一巴掌,存储器边上有一个空插座,我把VM插这上边来了,拔掉开机整机恢复正常,焊下存储器座子焊回原装存储芯片装盖收150元提起工具箱一路小曲打道回府。
海信TF3406DH图纸下载:http://weixiurenyuan.com/thread-12026-1-1.html
GMT+8, 2025-7-3 22:04 , Processed in 0.218635 second(s), 16 queries .
