查看: 3228|回复: 0
[海尔] 海尔LU42R1开机亮一下黑屏有声故障维修
发表于 2017-11-10 16:33:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
同行转修,送来告知电源板电容怀孕已换但故障依旧,第二天上午开门后拆机目测电源板已无怀孕电容,通电测
CN4:5V、12V正常,ON/OFF:3.15V正常;CN2:24V正常;
CN15:BKLT 5V正常,BRT_ADJ 3V正常;
好吧先不测了,拔掉所有灯管插头,找来一个修显示器的点灯仪挨个点,点了左边8根都正常,有点急了剩下的不点了,查看高压板L420B1-16A-Master,此机一共有AB两片高压板,采用的是OZ9928SN电源管理,OZ9928SN下载地址:http://www.weixiurenyuan.com/thread-11991-1-1.html
查看OZ9928使用手册得知6脚是开关控制,高电平开机,低于2V关机,通电实测6脚为5V正常,短接28脚外接电容C23再次开机背光不再熄灭,但屏幕右侧发黑,说明A板没有工作
目测高压板滤波电容都正常,变压器也没有打火发黑现象,这是怎么了呀,先吃早饭吧,吃过早饭回来测一遍高压板各点阻值,都正常,再通电测高压板C48两端电压,瞬间眼前一亮,问题找到了,看图
为什么你们会看到两次不一样的电压呢,第一次测量是两只表笔分别测的C48两端,第二次是红表笔接C48正极,黑表笔接CN1 GND,也就相当于电视铁架上,因为我平时测电压有把黑表笔挂在铁架上这个习惯,这样只拿一只表笔更方便,没想到这次就翻船了,既然问题找到了,那就开干吧
从CN1 GND飞一根线到C48负极上,通电,背光恢复正常
关机跨接测量JP114 JP112 JP68无穷大,挨个测发现JP68无穷大,换之,维修结束。
GMT+8, 2025-7-7 01:27 , Processed in 0.223014 second(s), 19 queries .
