查看: 4365|回复: 0
[转帖] 奥林巴斯大生化仪AU600试剂仓冷藏室温度过高报警
发表于 2017-9-14 20:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
  奥林巴斯大生化仪AU600开机出现试剂仓冷藏室温度过高报警,经维修人员根据故障现象分析判断,认定试剂仓制冷单元损坏。
  维修人员拆下试剂仓制冷单元,测量工作电压正常、检测冷却回路正常、电脑控制指令正常,判断故障点在半导体制冷片上。
  于是切开泡沫封装层,倒掉冷冻液,拆掉内封装层,散热板上露出制冷芯片,测量后发现有3片损坏。由于芯片上没有任何标记,根据电路的供电电压测算出其工作电压为12V,工作电流为6A左右。于是,购买了3片12V,6A半导体制冷片,安装后开机制冷正常,大生化仪工作恢复正常。但一天后,故障再现,怀疑购买的制冷芯片质量较差,无法满足设备要求。既然购买的制冷芯片不能满足设备要求,那改用空调制冷则可把复’杂的维修难题简单化,即使再次出现问题都可随时修复。于是,从仓库中找出一台1匹空调室外机、一只数字温控器、一只50L的保温圆桶,一个220V的交流接触器及一些铜管等。
  首先,用一根铜管在保温圆桶内盘绕10圈并把铜管连接至试剂仓制冷单元冷却管原接口上,再用另一根铜管在保温圆桶内盘绕10圈并把铜管连接至空调室外机上,用保温棉包扎好保温圆桶外的铜管及接头后,将室外机的压缩机与风扇并联起来,并连接至交流接触器主触点(下)接线端上,将220V电源分别接至交流接触器主触点(上)接线端及温控器的电源接线端上,温控器的输出端接至交流接触器的线圈上,把温控器的温度传感器放人保温圆桶中部,把软水倒入保温圆桶并没过铜盘管,最后加入防冻液,整个制冷系统就完成了。接通电源,把温控器的温度设定在6℃(因大生化仪AU600试剂仓冷藏室正常的工作温度为6~10℃)。随着空调室外机的运转,大生化仪开始降温了,从常温降至12℃后停止,判断试痢仓冷藏室循环冷液温度不够低,经多次调整,把温控器的温度设定在10C时,试剂仓冷藏室的工作温度稳定在6_80C。经过长时间的运行,大生化仪试剂仓冷藏室的工作温度始终维持在6~8℃的范围内,已经满足了设备长时间工作要求。
GMT+8, 2025-7-2 14:12 , Processed in 0.210613 second(s), 16 queries .
