查看: 4086|回复: 0
[转帖] 除湿机的工作原理
发表于 2017-9-9 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  其实所有除湿机的工作原理都是将潮湿的空气中的水分分离出来,排出比较干燥的空气,从而达到干燥空气、除湿的功能。
  我们常见的除湿机工作原理是冷冻式空气除湿原理。这种除湿机结构很很简单,除湿机由压缩机、热交换器、风扇、盛水器、机壳及控制器组成。其工作原理就是由风扇将潮湿空气抽入机内,通过热交换器,此时空气中的水份冷凝成水珠,变成干燥的空气排出机外,如此循环使室内湿度降低。简单来说这种抽湿机就是将空气冷冻至零点以下,再除去冷凝后的水分。经过热交换器空间的温度反而会略微上升,但温差不明显,比较适用于盛夏以外的潮湿季节,用电量也相对节约。简单易行,是市场上最常见的方式。
  除湿机的工作原理图如下:
      但对除湿机而言,环境温度低于15℃时,附着于蒸发器表面的水滴会结冰而使除湿效果减弱,若环境温度超过40℃以上时,系统内压力会增高而使压缩机过载,此时过载保护器应切断线路,否则压缩机马达会毁损。所以除湿机的最佳使用温度范围为15℃~40℃。
GMT+8, 2025-7-15 04:27 , Processed in 0.236829 second(s), 19 queries .
