查看: 3101|回复: 0
[海尔] 海尔液晶彩电715G5827-P03-000-002H电源板背光驱动电路工作原理
发表于 2017-9-9 10:46:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  该板LED背光驱动电路如图所示,IC8501和L8102、Q8104、D8101、C8105、C8113组成升压电路,Q8101为背光电流控制管。
  PF7903BS内含偏置、参考电压产生、软启动、振荡器、升压驱动输出、电流检测等电路,具有过压、过流、欠压、过热保护功能。其引脚功能见下表。
引脚符号功能
1 DIMOUT亮度和调流驱动输出
2GM外接定时电阻、电容器
3FB输出取样FB和电流反馈输入端
4 OVP/DIM过压检测输入
5CS升压开关管电流检测输入
6GND接地端
7OUT升压激励脉冲输出
8VCC工作电压输入
  1.启动与亮度调整
  遥控开机后,+12VO电压为背光灯升压电路供电,主板送来的ON/OFF点灯开启电压使Q8107、Q8106导通,为IC8501提供VCC1工作电压,背光灯电路启动工作,IC8501的⑦脚输出升压驱动脉冲,Q8104工作于开关状态,与储能电感和升压电容配合将+12VO直流电压提升,输出40多伏的VLED+电压,为LED背光灯串供电。IC8501的①脚输出调流驱动电压,驱动Q8101对LED灯串电流LED1进行调整和控制。
  主板送来的DIM调整电压通过Q8105、Q8107对VLED+取样电阻R8117进行控制,调整IC8501的④脚和③脚反馈电压,达到调整亮度的目的。
  2.LED恒流控制
  Q8103的S极所接电阻R8123-R8126是恒流检测电阻,其压降经R8127反馈到IC8501的③脚,IC8501据此调整驱动输出脉冲的占空比,在一定范国内调整LED灯条供电电压的高低,使流过LED灯条的电流恒定。
  3.升压管过流保护
  IC8501的⑤脚内设过流保护电路,通过R8108接电流检测电阻R8110~R8113。若流过Q8104的电流增大,检测电阻上的压降也增大,IC8501的⑤脚电压上升,当上升到保护阈值时,IC内的过流保护电路动作,停止输出激励脉冲。
  4.升压输出过压保护
  若LED灯条开路、插座接触不良或升压电路异常时,输出电压升高,经电阻R8116、R8135、R8117与R8136分压后的取样电压也随之升高,该电压反馈到IC8501的③脚,对输出电压进行调整;同时R8117上的电压反馈到IC8501的④脚,当该脚电压达到保护阈值时,过压保护电路启动,IC8501停止输出。
GMT+8, 2025-7-7 01:34 , Processed in 0.238479 second(s), 19 queries .
